Расход топлива
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
25
Просто может быть после сброса комп показывает сколько можно проехать км на 1литре
:D:D:D
переключись в литры на 100 км:D:D:D
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ответ: Странный расход после смены свечей
Ага.
Техническая мойка перед заездом в ремзону и полнормочаса на поиск диагностического разъема. :D
Итого где-то тыща рублей. :D
Так значит да? Сканер весит ~1 кг и размером он немногим больше калькулятора. Думаю, электрика можно и вытащить из ремзоны, посулив ништяк какой-нить взамен ;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Это Вы что за взятку предлагаете? Меня уже каменями закидали в соседней теме! тут все только в кассу платят и не копейкой сверху. Не дай бог. Уже за все заплатили при покупке авто в три цены и ТО в 10 раз дороже чем у дяди Васи в гараже под мостом
vovan
4 Март 2007
3,658
554
Воронеж
штабы он аптаматичеськи открывался
И закрывался ;)
ЗЫ: Комп при отключении клеммы переходит в режим "по умолчанию" - км/л. Нужно переключать в нормальный режим л/100 км вручную.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Ответ: Просто может быть после сброса комп показывает сколько можно проехать км на 1литре
:D:D:D
я сразу перенастроил опять на л/100км. расход большим так и остался.
ps также пришлось радио перенастраивать.
exxpe
20 Август 2007
548
100
И закрывался ;)
И еще нужно проехать несколько километров с лампой "ЕСП".
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
соратники! так всеже нужно обе клеммы скидывать с аккумулятора или только один минус? как я уже сказал вчерашнее скидывание минуса на 1 час эффекта не дало. пока больше не пытался.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
для всяческих обезточек, обнулений, сброса параметров, во избежания разрядки на период долгой стоянки - достаточно Сбросить только "-" и более того - это есть правильно. (увы не помню почему)
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
209
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Ну что? Много Вам рассказали о возможных причинах такого поведения Вашего авто выше?
Мужики!!! М-ля, ну вы и даете.
Если исходить из того, что у Вас при езде накатом, показания расхода топлива не близки к нулю или не ноль (кстати, у меня показывает расход ноль, только когда качусь накатом и обороты коленвала по тахометру выше 1900), то я могу предположить, что на блок управления не приходит какой-то сигнал, формирующийся из условия: <педаль газа не нажата & обороты больше 1900>.
Ну если есть специалисты на этом форуме, по идее должны подсказать что это за сигнал.
Причина пропадания этого сигнала на блок управления - предполагаю, что при замене свечей был сдернут какой-нибудь разъем или оборван какой-нибудь провод. Если свечи меняли сами, посмотрите разъемы/датчики рядом с теми узлами которые снимали/отодвигали ... В общем рядом с производством этих работ.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
перепроверил все сам и потом еще наш офисный реально головастый водила смотрел. все в норме. так что грешу либо на качество свечей либо на то, что автомозги пока переваривают новые условия после смены свечей (может температуры иные или что-либо другое) и со временем подстроится.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
209
Курск
По вопросу "подстроится".
На своем авто я заметил следующую картину после отсоединения плюса аккумулятора на время около 40-45 минут:
1. обнуляется показания среднего расхода топлива
2. обнуляются настройки приемника
3. показания ср.расхода топлива переходят на км/литр
4. первый раз после такого "обнуления" и последующих настроек "под себя", я заметил, что расход топлива уменьшился. Во второй раз - вроде и ни чего не поменялось. Субъективно это все.
Однако, если при движении накатом (при выполнении условий о которых я писал ранее) у Вас мгновенный расход показывает не ноль, то я думаю, что "автомозги" уже не обучатся.
Вполне возможно, что повышенный расход топлива возник и не из-за смены свечей. Вероятность мала, однако возможно, что какой-то элемент/датчик неисправен. И эта неисправность могла возникнуть как до, так и после смены свечей.
И в догонку вопрос: как обстоят в Вашем регионе дела с температурой на улице? А то у меня сейчас, с похолоданием до -2, реально увеличился расход топлива.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
у нас 0, но показания расхода (мнгновенные и средние) резко выросли конкретно после смены свечей. сразу. так что погодные условия "до" и "после" были одинаковыми.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
адаптации и ошибки клемма не сборисит
magnit
8 Сентябрь 2009
С-Пб
SGVN
А мне вот свечи поменяли, правда на родные, расход на литр упал, но только на неделю, проверял на трассе - до замены 10.6 средний расход на 500 км, после замены - 9.6, потом видимо бензин говёный опять залил.
Теперь опять 13-18 литров в городе (люблю топнуть иногда) и около 10 на трассе.
Чтоб нервы сберечь вырубил расходомер нахрен и успокоился.
Нравится машин и хорошо.
Пока что бензин не разоряет как-то. Полного бака хватает дней на 5-6 по моей работе, так что нормально.
Автору топика надо поменять свечи на родные и посмотреть расход, может и не свечи это.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
209
Курск
Поменял вчера родные NGK на Denso IK16.
Расход вздетел до небес, во всяком случае по показаниям компьютера (на том же баке бензина)
Уважаемый Ежачок. Вы поставили рекомендованные свечи на свой автомобиль? Вот здесь
http://auto-svechi.ru/shop.php?cid=1140 есть информация о применяемости свечей для моторов Витарак. А лучше всего посмотреть в инструкции к Вашему авто, какие свечи рекомендуют.
Может действительно из-за свечей вырос расход, хотя почему тогда при езде накатом мгновенный расход не близкий к нулю?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
в инструкции рекомендуются только NGK, но я поставил IK16, как 100% замену согласно всевозможным каталогам и, в том числе, согласно страничке, присланной вами.
я пока решил оставить все как есть, не меняя свечи обратно. выкатаю 2 бака и посчитаю расход не по показаниям компа, а по реальному замеру количества топлива и километража.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
209
Курск
Будем ждать Вашего ответа.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
по теме...
уже появились некоторые данные по расходу.
доездил я прошлый бак, на котором менял свечи на новые, залил полный бак воговского мустанга и поставил зимнюю резину. расход постепенно устаканился. видимо мозги подбирали топливную смесь под новые температурные режимы после смены свечей. средний расход сейчас 11.7 л/100 км и не меняется уже крайние 150 км. это в чисто спокойной городской езде без пробок, но на мягкой зимней резине и с минимум 2 прогревами движка ежедневно.
в прошлом году был примерно такой же расход. так что можно считать, что все нормализовалось. правда по ощущенниям машина стала менее приемистая, туповатая.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
209
Курск
Ну и славненько, что все нормализовалось.
А у меня после смены резины на зимнюю, тоже расход возрос. И не слабо.
Однако, здесь скорее всего еще и топливо внесло свои "поправки" - заправился где ни когда не заправлялся. Так что скорее всего ни свечи (в Вашем случае) ни колеса (в моем случае) не виноваты. Виновато то топливо, вернее та бодяга, которой мы потчуем своих коней.
Удачи всем на дорогах нашей страны.
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
wagon R+ ,венгрия,1300,2001года
Ответ: расход топлива
Здрасте всем. ОТ многих владельцев машин забугорной сборки слышу матом покрывают производителей мол указанный расход топлива не соответствует реальному расходу, всем известно что качество топлива у нас неахти, пообщались с пацанами на иномарках все жалуются, мы подумали, что забугорное топливо по качеству лучше без всяких там хней, вот и пишут расход горючки по своим европейским стандартам.:(
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
У нас тоже пишут что расход должен быть 7.8 в городе и 11.3 на трассе, что фактически не такНе-не-не:D
hubamuba
25 Октябрь 2009
25
msk
nsgv
скажу за себя: 2.4,мкпп, пробег около 2000.
город - 17 литров на сотню
трасса (без пробок) - 12-13 литров на сотню
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Расход за 600км пробега из которых 250 трасса составил 12,4л - реальный, по чекам. Комп же показывает 11,6л. Вобщем все как тут и говорили - комп занижает примерно на 1 литр.
Думаю после обкатки немного убавится. Хотя... после обкатки крутить уже буду явно больше чем 3000 оборотов, так что может и вырости расход )))
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Тока сегодня ночью краем глаза видел педерачку,где тестировали ненашемарки на ненашенском бензине именно по вопросу расхода.Разница с заявленным на 60-70% -не фига делать.
Так что дело в основном в том-как достигаются заявленные производителем расходы.Перечислять не буду-мусолилось уже и не раз.
ПыСы После то-30000 пробег-3000км.Средний расход-11.1 л/100 км.Комп не врёт.2.0 а/тПоказываю
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Компу-то все равно, он считает ФАКТ.
Ну да, главное верить))) Заправляюсь всегда на одной ВР, мож и не доливают, не спорю, но точно читал на форуме (может и на этом), что расход по чекам у людей отличался от расхода по компу примерно на литр.
А этот самый комп недавно меня уверял, что запас хода 60км, приэтом в баке было литров 20 бензина:D
