Регулировка клапанов
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: Регулировка клапанов
Созрел на регулировку, потому что стрекотание начало напрягать! Сам я в мотор лазать боюсь, поэтому куда лучше в Питере обратиться? Этоможет сделать любой моторист или лучше к специалисту по джимни?
Попробуй здесь спросить http://www.spb.mehanika.ru/ Слышал про них много хороших отзывов. Правда там народ в основном капиталкой занимается, а клапана тем более должны уметь регулировать!
Я так понял, приницп регуировки у нас как у таз-2108. А значит может делать любой мех., который занимался регулировкой клапанов на переднеприводных тазиках...
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Доброго всем времени суток! Может моё сообщение не совсем в тему но всё же поделюсь.
Машина у меня 2007 г. где то год назад летом при нагрузке (подъём в гору) начали подстукивать клапана в двигателе, не сильо (кратковременно) но не приятно. А так как в нашем городе один официал по ремонту и работают там люди которые даже при замене масла в двигателе забывают одеть сливную пробку когда заливают новое масло, а так же настойчиво меня уверяют что салонного фильтра в моей машине нет в принципе, то к ним ехать на регулеровку клапанов я не решился, а хороших мотористов не знаю. Вот так и ездил не спеша, А дело было вот в чём:
Со временем антифриз испарялся из расширительного бачка и я купил литровку на доливку (как в последствии оказалось,концентрат) и время от времени доливал до нужного уровня. Неделю назад решил поменять антифриз, взял немецкий ровенол (желтый такой) пятилитровку уже разбавленный.
В инструкции было сказанно что он разбавлен в соотношении 50 на 50, типа в этом соотношении его эфективность самая оптимальная, критичная концентрация разбавления 70 на 30 (70-концентрата и 30-воды) что чем больше концетрата тем охлаждающие свойства резко падают.
Так вот, после замены родного антифриза в который (по незнанию) доливал концентрат, при работе двигателя заметно (даже по стреке) понизилась температура и КЛАПАНА ПЕРЕСТАЛИ СТУЧАЬ.
Вот такая метаморфоза. Может кому и понадобится эта инфа.
Стучали не клапана, а пальцы, надо топливо нормальное лить, тогда машина не будет работать с перегрузками, температура будет в норме и тосол (антифриз ) не будет испаряться и не придется доливать.
Да про охлаждающие свойства туфта. Степень концентрации влияет только на температуру замерзания, и температуру кипения.
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
Я не спорю, т.к. я не химик и написал то что прочел в инструкции на канистре с антифризом, но факты весчь упрямая, заправляю машину в течении 2,5 лет на одной и той же заправке и проблем с качеством топлива нет.;)
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
volodream, жду результатов твоей регулировки))) Сам уже задумался об этом, а в незнакомые места ехать боюсь)
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
А я вот не стал дожидаться регулировки, я просто продал машину:D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Кардинальное решение проблемы регулировки клапанов. Честно говоря, такой вариант я даже не рассматривал... :hilarious:
SimonFin
11 Май 2008
444
регулировка клапанов
всем привет!
заметил что на холодную стучат клапана (пробег 58тыс км).
ехать к дилеру на регулировку клапанов (вроде гидрокомпенсаторы сузуки не ставит)?
она платная бесплатная? До конца гаранти 1 месяц
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ответ: регулировка клапанов
всем привет!
Привет!
Гидрокомпенсаторов нет! Регулировка шайбами разной толщины.
Я бы поехал по гарантии, но прикинулся бы шлангом. Типа: "Что-то брякает-стучит, на холодную, под капотом! Вы уж посмотрите, я не бум-бум во всем этом."
Правда могут ответить "Все нормально, не парься". А вот когда через месяц ещё раз приедешь, вот тогда и поговорим...
Chit-a
179
Киев
Ага, они полезут цепь менять и после этого так поедет.....
haronchb
31 Январь 2011
23
Чебксары
Jimny 2008
Стук на повышенных оборотах
Здравствуйте!
Сегодня на стоянке после парковки,ребята стоявшие рядом (тоже ставят машины на этой стоянке) спросили что у меня стучит не клапана? Стали слушать стук действительно есть похожий на работающую швейную машинку, очень явно слышно если дать обороты и отпустить газ, при падении оборотов звук очень хорошо слышен, при открытом капоте по моему даже на холостых слышно, по слуху идет с правой стороны, в районе тросика газа, и вроде там еще датчик холостого хода.
Что это может быть?
Звук такой тук-тук-тук-тук (похож на клапана или работающую швейную машинку), чем сильней падают обороты тем чаще звук.
Ответ: Стук на повышенных оборотах
Взять и проверить и отрегулировать клапана ;) Если они - то они если не они - значит нет ))
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Да, скорее всего клапана.
А кроме клапанов часто этим страдают ремни.
Может не достаточно натянуты или изношены.
Иногда причиной такого стука является не оригинальный ролик ГРМ, что не сказывается на эксплуатации. Хотя цокот раздражает.
haronchb
31 Январь 2011
23
Чебксары
Jimny 2008
Машина новая 2008 года, пробег 31000, в изношенность ремней, и не оригинальность ролика(если официалы не подменили) не верится.
ary
10 Май 2009
422
99
кстати, а стук появляется при нагрузке или на холостых тоже?
у меня в прошлом году работал как заправский дизель, помогла регулировка клапанов.
Сейчас тоже вылезло (при нагрузке, когда едешь, примерно после 2100 оборотов), но то случилось после ремонта двигателя, и что-то не знаю в какую сторону копать, и все никак на диагностику не доеду.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Может, это работа инжекторов? У меня с самого начала легкий цокот, думаю, что норма.
ary
10 Май 2009
422
99
цокот - это одно, а стук другое.
Цокот обычно слышно на холостую, и на непрогретом двигателе обычно сильнее.
У меня папример стук есть при движении только после 2200, с прогревом немного уменьшается, но все же есть. Но при этом если стоять и газовать на D то ничего такого нет - все вылезает только при движении...
haronchb
31 Январь 2011
23
Чебксары
Jimny 2008
Да скорее все таки цокот, а не стук. Сегодня съездил к знакомому мастеру, у нас в городе считается одним из лучших диагностом, он послушал, сказал передать тем кто сказал про стук чтоб уши чистили, что движок работает идеально, всем спасибо.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Здравствуйте!
Что это может быть?
Если звук "как у швейной машинки" - то это форсунки инжектора, это норма для Джимни.
Как лучше слушать? - всегда думал, что лучшим решением является стетоскоп, но, по совету знакомого, попробовал деревяную палочку (отломанная веточка диам. 4 - 8 мм длинной 150 - 300 мм, деревянная линейка и т.п.) - один конец к предполагаемой области стука, другой к закрытому хрящику слухового прохода - слышно лучше всего. Локализуются прекрасно все источники разных звуков.
Форсунки при прослушивании таким методом просто "долбасят как отбойный молоток".
Кстати, по мануалу Автодаты (стр. 101) , так и должно быть - стук должен ощущаться даже при касании форсунки пальцем.
А можно поподробнее, где это? В ухо палку совать, или попроще как нибудь? )))
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Ну не медик я, не знаю как этот хрящ называется. Вот как Вы уши закрываете когда надо защитить их от нежелательного звукового воздействия? - один из способов прижать пальцем и закрыть слуховой проход наростом перед ним. При прослушивании роль пальца выполняет деревянная палочка.
Теперь знаю - tragus:
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
СКОЛЬКО РАБОТАЮ!!!НИ РАЗУ НА ДЖИММИ НЕ МЕНЯЛИСЬ ЦЕПИ!!!ТУТ ТОЧНО ВСЕ ХОРОШО!!!!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Во-первых, зачем так орать?
И во-вторых: тут речь идет не про цепи, а про клапана. А то, что официалы меняют цепи - ну надо же им как-то зарабатывать... А то развелось тут гаражников, скоро дилеры без штанов останутся :hilarious: Ну и поделом!
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Я регулировал клапана примерно на 130тыт пробега. Сразу не догадался заказть прокладку клапанной крышки, старая дубеет насмерть, при повторной установке сломалась, пришлось склеить герметиком, как всегда временно. Прокладку заменил только сейчас, стоимость оригинальной прокладки у нас 1200рублей.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
а шайбы где брал?
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Да-да, пожалуйста подробнее, где запчасти берёшь?
Где клапана регулировал?
Название, адрес, телефон.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
регулировал сам, измерил зазоры, измерил шайбы, вычислил нужный размер, отвез на шлифовку, привез собрал проверил зазоры, ошибся меньше чем на 0,025. все работает тихо. запчасти беру где придется, правильную прокладку привези в "Шанс"е. а зачем джимику запчасти? чет он не хочет ломатьсяЧешу репу.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Зазоры чем измерял? Щупами? какие щупы к нам подходят - их же есть несколько вариантов.
Измерять на холодную? Или на теплую? Тоже вот думаю озадачиться...
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
В автодатовском каталоге указаны зазоры для м13а на холдную и горячуюю, я делал на холодную. Щупов у меня два ведра, какими пользовался не помню, есть неудобство с фиксацией стакана при снятии шайбы, я гнул медную трубку и подтачивал. Фото не делал, операция разовая. Требует внимания и аккуратности, шайбы подписывал несмываемым маркером чтоб не перепутать. Если хоть раз делали на переднеприводном семействе тазов, то сложностей не будет.
P.S. щупы скорее были наборные с минимальной толщиной щупа 0,005 или около того.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Подскажите кто знает - какие регулировочные шайбы могут подойти? к примеру от ВАЗ подходят?
