Стеклоподъемники
T
Tamat
внешне моторчик похож на те, которые идут в комплекте к универсальным стеклоподъёмникам тросовым. Надо смотреть.... вроде моторчики у всех одинаковые, отличаются только способом крепления. Возможно заблуждаюсь (((
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Suzuki-Cultus-Crescent 1996 G15A универсал темно-синий
нужен совет
Господа Сузуководы ! ищу совета у знающих людей по нескольким вопросам:1.Еле ползают эл.стеклоподъемники.что нужно делать.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Re: нужен совет
Напишите полностью модель, лучше вин.
Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке. Рекомнедую ликви моли, хай гир похуже.
Пропшикать все воприкасающиеся со стеклом поверхности во время пшикания периодически открывать закрывать стекло, дать впитаться, потом протереть стёкла каким нибудь составом для очистки стёкол чобы удалить силикон.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Re: нужен совет
16 клапанов на этом моторчике. Про стекла тебе правильно сказали - силиконовая смазка неплохо решает вопрос.
По поводу лампочки ответить труднее. Может фильтра масленые покупаешь не те... Или, что значительно хуже, давление в системе смазки нестабильное.
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Re: нужен совет
Ребята, спасибо, стекла пропшикаю. А по поводу лампочки -сам думаю ,что что-то с давлением, причем при использовании промывки долго не тухнет, а без промывки все в норме.Опять же мои мысли , но ,наверное , когда моешь всякая дрянь отлетает от стенок и забивает что там есть- маслоприемник или масляный насос.
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Re: нужен совет
юбьтимсчясм
manzel
12 Май 2008
Ростов-на-Дону
Suzuki Grand Vitara 2007 2.7 V6 АКПП
Suzuki Esteem 2000 1.8 АКПП
Стеклоподъемники.
Помогите!!!
Опустил все 4-е стеклоподъемника сразу и больше не поднял. Рыдаю!
Предохранители целые:
- 30А под рулем
- ??А внутри водительской двери.
На прямую от АКБ работают!
Может есть еще где-то?
Подскажите, что делать!!!
Заранее спасибо.
Пани Моника
12 Апрель 2007
555
220
Москва, ЗАО
Синий Jimny, 2007 г.
Ответ: Стеклоподъемники
manzel, простите, помочь точно ничем не смогу, но хотела бы узнать (не сочтите за издевку, просто ну очень интересно). Как у Вас получилось одновременно все 4 окна открыть? Вы пишете "опустил все 4 стеклоподъемника сразу"...Чешу репу.
Еще раз извините.
mars
18 Октябрь 2006
346
128
ВАО Перово
Сузуки Свифт 1992, 1.0, 3 горшка., 53 л.с.
А что нельзя одновременно 4 стекла сразу открывать? Первый раз слышу
CheBurilla
Одуван
28 Декабрь 2007
633
121
Ир, а что тебя смущает?
на водительской двери нажимаешь все 4 кнопки эк. стеклоподъемников и стекла открываются . Во всяком случае я так умею :D
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Пральна мне мама говорила: не лезь сыночик пальчиком куда не надо :)))
Пани Моника
12 Апрель 2007
555
220
Москва, ЗАО
Видимо, просто не поняла, зачем сразу все стеклышки опускать.
Все-все, прошу прощения у всех, уползаю.
Если кто знает - помогите человеку, пжалста!
manzel
12 Май 2008
Ростов-на-Дону
Я понимаю что это верх "МОЕГО ТУП_ЗМА" . Я их смазывал селиконом. Вот и начал опускать все сразу. На корточка у двери сидел и двумя руками отпустил.
Так кто-нибудь даст дельный совет?!!
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
может случайно выключили защитную клавишу? другого не приходит в голову, кроме как еще прозванивать эл. цепь самому или поехать к электрику, что по сегодняшней погоде ужасно...
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
А что за защитная клавиша такая?
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ну такая кнопочка :) которая отключает стеклоподъёмники для пассажиров.
ну дык водительское то работает в любом слачае, а автор пишет о нерабочих 4 стеклах..
может клемму с аккумулятора снять??Чешу репу.
manzel
12 Май 2008
Ростов-на-Дону
Пробывал. и клемы снять и контакты замыкать. Все тока на прямую от АКБ...
Потеря где-то между АКБ и кнопками управления. Приэтом напряжения на предохранителях под рулем на 30А уже нет.
manzel
12 Май 2008
Ростов-на-Дону
НАШЕЛ....
И так в Esteem седан 1999-2001 годов за блоком предохраниелей и куда подходят жгуты проводов под рулем есть еще пара предохранителей один из них предоханитель стеклоподъемников.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Re: Стеклоподъемники
Запарило, выключив машину обнаруживать, что открыты окна, снова включать зажигание итд. Как сделать, что бы стеклоподьемники работали даже без ключа в замке? Ну провод с постоянным питанием я найду, а вот вместо чего его подключить я не знаю.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ну это не то(нельзя, например, приоткрыть немного окно во время стояния) + финансы требует.
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Тады только "+" напрямую,минуя замок зажигания.
Р.С. Может я не прав.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Так а куда его подключать? Провод с АКБ...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Подключаешь провод к "+" АКБ далее на отрезке в 0,5 метра врезай предохранитель где удобно, и дальше этот провод заводишь в водительскую дверь и подключаешь вместо штатного провода (+12в), остальная разводка там имеется.
Какой предик ставить не знаю, но начни с 5А.
