Шпильки колесные
kostya75
7 Апрель 2006
112
Cultus 1999г 1,5 2WD чёрный 152000 км
Jimny 2005г 1,3 АКПП 43000 км
Шпилька на передней ступице- как помочь
День добрый всем. произошла следующая проблема, при замене колес на зиму, сорвал одну из четырех шпилек(провернул). Колесо таки сняли, но езжу на трёх шпильках, тк. была сорвана резьба и на шпильке-гайке и шпилька проворачивалась в ступице. Есть выход - вбить новую шпильку. но боюсь при проворачивании в ступице отверстие тоже раздолбилось. Какие выходы? Или менять ступицу целиком? Заранее благодарен за конструктив.
Serg S
Ответ: Шпилька на передней ступице- как помочь
Могу ошибатся, точно не помню, но шпилька приварены к ступице, грибок ее с внутренней стороны имеет прихватки к ступице. Выточить шпильку, снять ступицу (выпресссовать из подшипника), удалить старую и установить новую. Жаль далеко, у меня обе передние ступицы в комплекте имеются от разбитого авто (GC21S).
2,123
при замене колес на зиму, сорвал одну из четырех шпилек(провернул)..
Шпильки не приварены, а запресованны.Почитай в ветке Игнисов тему про замену шпильки колеса. На все SUZUKI шпилька идет одна и таже. При провороте шпильки "съедаются" шлицы на шпильке в 95%, а в 5% разбивается посадочное отверстие. Успехов в замене шпильки, там все просто.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Есть подозрения что скажем шпилька от Нивы такая же как и наша, по крайней мере, гайка подходит.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Не... ступицу менять целиком - это уже последний довод королей... шпильки просто запрессованы, что отверстие разбил - вероятность стремится к 0. Лично сам с такой проблемой не сталкивался (надеюсь, и не столкнусь), но по опыту приятеля на королле проблема замены не слишком геморройная. Кстати, гайки от Нивы - подходят нам однозначно.
О
Октябрь
Нивовские гайки подходят. По этой же причине купил себе секретки всего за 200 р. :)
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Давно срывал шпильку таким же образом на другой машине. На ступице шлицы оказались тоже немного сорваны, восстанавливал их обстукивая изнутри отверстие заточенным треугольным напильником. С тех пор при каждой смене колес наношу на резьбу мовиль.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Какая резьба на гайках крепящих колесо?
Прикупил себе литьё, и теперь хочу обезопасить свои диски от возможного их воровства.
Теперь хочу купить секретки, но я не знаю какая резьба у гаек, может кто подскажет ?
2,123
Ответ: Какая резьба на гайках крепящих колесо?
на все модели Сузуки подходят гайки от Нивы/Оки/Вольво;)
Johnych
Модератор со стажем :)
802
На литье обычные гайки не подходят. А так, да, от Нивы годятся.
Ricochet
7 Июль 2008
СПб, Нарвская
Baleno GLX `98 (дорестайл), SY416, МКПП
Насколько я помню, у нас маленький шаг резьбы. Это единственный возможный "подводный камень". Самый надежный способ не ошибиться - приехать на машине и у дверей магазина скрутить гайку. Правда в случаях с инет-магазами не прокатит)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ricochet
7 Июль 2008
СПб, Нарвская
посадка: обычными гайками сорвется эмаль с литья. При покупке говоришь "для литых дисков", и проблема устранена
martik
24 Сентябрь 2007
Сорвал шпильки колесные, когда менял запаску 2 экз. что можно купить и где? заранее спасибо, желательно в экзист, так как рядом находится.
cultus wagon, переднее колесо
Игорь Воронеж
10 Январь 2009
30
Воронеж
БАЛЕНО универсал 4WD
Ответ: Шпильки колесные
Похоже штатные шпильки идут под стальные диски. У меня стоит "литьё" и часто срывается резьба на гайках. Поставил гайки от нивы-шеви и увидел, что резьбы маловато. Буду точить шпильки под "литьё" УДЛИНЁННЫЕ.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
И у меня стоит литье. Резьбы маловато. Пока ничего не срывал.
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Игорь Воронеж Для постановки таких шпилек нужно будет подшипник ступичный впрессовывать.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
на штатных шпильках и гайках стоит литье все чики пуки))
могу показать живем же в одном городе))
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Мне машина досталась на стальных дисках, прикупил катки литьё и гайки, нормально закручиваются витков на 8 точно. Это наверное ещё и от диска зависти, насколько глубоко фаску для гайки сняли.
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Действительно, очень важно подбирать форму гайки и отверстия на литье, конус или полукруг. Если не совпадает то может показаться что резьбы не хватает.
Если все таки нужно или хочется заменить шпильки, то стандартные можно с некоторыми хитростями заменить, хотя букварю нужно впрессовывать ступичный. Может и удлиненные залезут, но точно не скажу.
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Suzuki Baleno 99г. 1,6i, 4WD
Все дело не у шпильках шпилькы по длине все одинаковые
Дело в гайках Есть гайки со сферой и полу сферой
Угол сферы на ино и жигулевские одинаковые
А в дисках площадь прилегания гайки разная она сависет от того
что у вашего диска сфера или полу сфера
С того следует что у диска со сферой площадь прилегания с гайкой
больше соответственно резьбы крепежа будет меньше и полу сфера
получается больше резьбы крепежа
SUZUKI Валено 1999г 4WD Универсал G16B
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
шпильки на колесах
в общем у меня щас каждой колесо держится на 2-3 гайках,чудо шиномантажники со своими писталетами испортили мне все шпильки.
сказали что на моем Култусе 92г.в шпильки не меняются и не выпресовываются,правда ли?
если оно так,но менять все 4 запчасти на чем шпильки? так это же дорого будет по любому,кто что скажет?
езжу и боюсь :D
Baribas
11 Июль 2008
195
Ответ: шпильки на колесах
Друг мой любезный , писать надо в ветку про Свифты , а то ведь не то насоветуем, здесь сидят люди на Култусах с 96 года ,совсем другая машина нежеле у тебя , но могу тебя любезнейший порадовать , шпильки меняются отдельно код оригинальной детали 09119-12012
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Спасибо дорогой!!
ну я ж не виноват что у меня в документах Култус написан. Ну и в конце концов,без внимания меня не оставляете,хоть и как говорие машина у меня другая,за что Вам всем благодарен!
p.s. вопрос такой еще, это код именно для моей машины на мои шпильки? а то закажу не то что надо,обидно будет
