работа печки на султусе
cultus wagon
20 Март 2010
Чувашия
SUZUKI CULTUS WAGON. 1999г.в., G15A-198036.черного цвета
столкнулся с такой проблемой. у меня плохо работает при температуре где то 90% у меня тока теплый воздух идет. Вопрос почему? подумав и вспомнив прежнюю машину ща думаю залить туда спрайт и чуть покататься думаю поможет пробьет и печка заработает. Как вы думаете есть ли другие предложения. Да забыл спросить у меня антифриз залит зеленый японский ни чего страшнего если я золю в место японского. зеленый AGFA
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: работа печки на султусе
ИМХО засорен радиатор печки, помимо спрайта - есть детовский метод - молочная сыворотка (по цене думаю дешевле спрайта). Можно и AGA залить ни чегоне случится, но слышал мнение, что не важный антифриз, я себе обычно заливаю Дзержинский антифриз Felix.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Блин, а то что в магазинах продается химии разной недостаточно? Про AGA ничего плохого не скажу, заливаю уже во вторую машину, все в порядке
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
По промывке радиатора печки - есть отдельная тема - поскольку печку почти нереально вытащить (надо снимать торпеду). Можно и химию использовать, можно и кислоту - причем как и заливать, так и через систему гонять.
Цвет антифриза никакой роли не играет, играет роль основа антифриза у сузуки для баленки рекомендованно на основе этилен-гликоля.
cultus wagon
20 Март 2010
Чувашия
ВСЕ ОТЛИЧНО. ПРОМЫЛ ПЕЧКУ ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ, СОБРАВ ПРИ ЭТОМ АППАРАТУРУ, ВСЕ КЛАССНО РАБОТЕТ ЖАРА В МАШИНЕ. СКОЛЬК КАКАШЕК ТО ВЫШЛА ВАЩЕ;)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
У миня и без печки пока жара в машине ;)
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
cultus wagon
20 Март 2010
Чувашия
прочитил печуц по спосббу указанный с лимонной кислотой в машине жара
Dessant
14 Апрель 2010
22
Московская обл
Сузуки-Култус
А где инструкция как промывать. Ссылку плиз. у менятоже холодновато что то. Печку отдельно подключают или в систему все засыпать
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Поищи тему что то вроде "печка плохо греет".
Печку надо будет отдельно подключать к системе или некоторые просто заливают в нее ПОДГОТОВЛЕННЫЙ раствор кислоты, апотом через некоторое время прочищают. Можешь конечно вместо охлаждающей жижы залить очищающий реагент, но это черевато.
cultus wagon
20 Март 2010
Чувашия
нет все гораздо проще, у меня сохранилась издержка пр печь после процедуры жара
Если плохо греет печка...
dl 23.02.2009 09:31
Все началось с того, что у меня хреновасто грела печка. С внешней стороны радиатор печки продули, воздуховоды до радиатора почистили - эффекта мало Начал копать по инету и накопал интересный материал:
Если на улице мороз, а Вам приходится сидеть в машине в кроличьей шапке с завязанными ушами, валенки мешают адекватно нажимать на педали, а на запотевших, а то и обмёрзших изнутри стёклах дети рисуют чёртиков, значит, пора вплотную заняться отопителем салона или, попросту, печкой. Ниже приведены основные причины слабой работы отопителя и способы их устранения.
1. Термостат заклинил в открытом положении. Самый верный признак этого - при движении в пробке печка греет хорошо, указатель температуры двигателя в пределах нормы, а при выезде на трассу двигатель остывает, печка греет хуже, стрелка указателя ползёт вниз. Исправляется заменой термостата.
2. Загрязнён салонный фильтр. Можно, конечно, его просто выбросить, но я бы рекомендовал заменить его, тем более, что сейчас в продаже появились недорогие неоригинальные угольные фильтры, очищающие воздух не только от пыли, но и от неприятного запаха. Замена элементарна и вполне доступна даже для человека, хотя бы несколько раз в жизни видевшего отвёртку издалека.
3. Завоздушен малый контур циркуляции антифриза. Проверьте уровень охлаждающей жидкости (на холодном автомобиле) во всех доступных местах - в расширительном бачке, под крышкой радиатора, а для автомобилей с V-образным двигателем - и под пробкой в развале блока. В бачке уровень должен находиться между min и max, под крышкой (-ками) - под завязку. Если уровень низкий - ищите утечку.
4. Загрязнён радиатор отопителя. Причин может быть несколько - в систему охлаждения заливался /засыпался герметик, автомобиль эксплуатировался на воде, вместо антифриза экономный владелец заливал Тосол, купленный где-нибудь на трассе, например (слюшай, зачем тасол ругаеш, да? Хароший тасол, бэри, нэ пажалеешь!): Способов лечения тоже несколько.
А. Самый дорогой, но надёжный - замена радиатора на новый оригинальный. Его можно рекомендовать только в случае, если все другие возможности исчерпаны.
Б. Пожалуй, самый простой и дешёвый, но весьма эффективный способ. Отсоедините шланги от радиатора отопителя и поменяйте их местами. Дело в том, что отложения в радиаторе зачастую напоминают рыбью чешую и обратный ток жидкости, образовавшийся после данной процедуры, с большой вероятностью смоет некоторую их часть.
В. Промывка радиатора отопителя. Самый лучший, на мой взгляд, способ. Изобретён в нашем сервисе и будет описан ниже.
Г. Как следует промыть всю систему охлаждения двигателя и заменить антифриз. Операция эта, хоть в целом и полезная, в данном конкретном случае помогает редко.
Д. Можно заменить радиатор отопителя на б/у. При покупке выбирайте самый лёгкий (если есть выбор) - ниже вероятность, что он тоже забит, как и Ваш. Если на приобретаемой детали видны следы подтёков - от покупки следует отказаться.
5. Воздуховоды сместились со своих мест (обычно такое бывает либо после аварии, либо на очень старых автомобилях). Установите их на место и закрепите, например, пластиковыми одноразовыми хомутами.
6. Есть ещё одна вероятность, и, хоть от неё и разит шаманством за версту - такие случаи были. Если на Вашей машине при снятой клемме аккумулятора кто-то двигал рычажок регулировки "тепло-холод", то заслонка регулятора могла остаться в неправильном положении. Лечится просто. Ставим рычажок в положении "максимально тепло". Снимаем клемму с аккумулятора и передвигаем регулятор в положение "холодный воздух". Ставим клемму на место. Всё.
Теперь перейдём к подробному описанию пункта 4В. Способ этот был изобретён после замены радиатора отопителя на машине MAZDA MILLENIA, то ещё удовольствие:
Итак, понадобятся две пластиковые бутылки объёмом полтора-два литра, 50-70 грамм лимонной кислоты (вполне подойдёт и муравьиная, но где ж её взять, не по муравейникам же лазать) и пара шлангов. Идеально подходят сливные шланги от стиральной машины. Вместо кислоты можно взять другие моющие средства, но это уже на Ваш страх и риск, а лимонная и муравьиная кислоты давно применяются при промывке промышленных радиаторов (холодильных установок, например).
Для начала необходимо снять шланги с радиатора отопителя, пометив, какой шланг откуда был снят. Вместо них одеваем свои шланги и закрепляем их хомутами. При помощи воронки вливаем в шланг пол-литра горячей воды (из чайника, например) с разведённой в ней половиной лимонной кислоты. В свободных отверстиях шлангов хомутами закрепляем бутылки, причём одну из них нужно предварительно сжать для удаления части воздуха. Затем, поочередно нажимая на бутылки, начинаете гонять раствор в радиаторе. Ритм примерно такой - 3 минуты работаете - 7 отдыхаете. Полезно позволять части воздуха попадать в радиатор, его пузырьки улучшают очищение внутренних поверхностей. Через полчаса раствор нужно заменить и продолжать в том же духе. Примерно через час промывки ту бурую жижу с включениями всякой дряни (иногда её набирается почти полный стакан!) слить, радиатор обильно промыть чистой водой сначала через один шланг, затем - через другой, а если есть возможность - то и продуть сжатым воздухом. Вернуть штатные шланги на патрубки радиатора, поменяв их местами. Долить охлаждающую жидкость до нужного уровня.
cultus wagon
20 Март 2010
Чувашия
да вот с лимонной кислотой который я сам проделовал
интерецный способ,когда будет нужда так и сделаю,а пока все ок. да и дует так,что пепел с сигарет замучался ловить
Итак на закупку составляющих для установки по чистке плюс всякие жидкости и т.д. ушло около 20 у.е.
В магазине и на рынке было закуплено
бачок расширительный (копейка), шланги соединительные, HG 9014, Бизол, лимонная кислота (30 пакетов), уксус (6 литров), кипятильник, моторчик был взят в аренду у знакомого автослесаря (снят с машины стоящей на капиталке) .
Итак конструктив прибора для прочистки печки
Самый главный єлемент конструкции моторчик ( применяется на Патриотах как дополнительный моторчик печки) подсоединяем его к печке и расширительному бачку, в бачке прорезаем отверствие для кипятильника, на обратку одеваем кусок ткани (фильтр) установка собрана. Подключаем к входу и выходу радиатора печки заливаем очищающюю жидкость. Все что я пробывал заливать чистит намного лучше если раствор нагрет (кроме уксуса он ни в каком соотношении и темпиратуре чистить нехотел даже непомутнел) поэтому кипятим воду заливаем раствор в бачок и подключаем кипятильник у нас получается раствор всегда нужной темпиратуры.
Сразу отмечю радиатор был с 0 проходимостью при подключении моторчика (производительность 10л/минута на выходе радиатора струя диаметром с спичку и та не стабильная
Теперь по концентрации и качеству очистки
Первым в бой пошел Хайгир на 1,5-2 литра воды балон промывайки. Первые полчаса отлично сняло накипь (жидкость стала коричневой) и после этого изменений цвета или добавлений фракций на фильтре замечено не было, поэтому было принято решение о смене состава на лимонную кислоту. Пропорция 15 пакетов на 1,5-2,0 литра воды. Эфект моментальный через фильтр пошол песок через пол часа работы было обнаружено что в радиаторе отслоился кусок накипи который перекрывал напрочь выход. Перекур минут 20 накипь растворилась но и лимонка перестала работать (возможно активность кислоты уменьшилась. По совету кума решено было залить уксус (нагретый) решено сделано в магазине было взято 6 литров Неберите ничего он нечистит как залил прозрачным так и слил. В соседнем магазине был взят Бизол и в тойже пропорции зали в систему через час прожодимость восстановилась практически до норму и в связи с поздним временем обработку закончил. Есть подозрения что чуток дедочистил но струя на выходе вроде нормальная после сборки в машине ташкент радиатор не течет. И еще в процессе чистки нелишним будет время от времени переподсоединять вход/ выход печки чтобы промывать в разных направлениях.
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
Так же промыл свою печку. Насос от стиральной машинки сливной, шланги, ведро с кипятильником, вода с лимонной кислотой (500г) и взял еще две банки промывки радиатора печки классический Лавр. Слил антифриз. Собрал систему. Первый раз промыл кислота лавр+лимонная 2 часа, потом кислота лавр еще 2 часа. Промыл водой. Залил антифриз и печка стало греть. До этого тепло ощущалось когда часик другой поедишь, а сейчас уже когда двигатель прогреется. Так что мыть радиатор от накипи и ржавчины надо.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Как уже повторялся, если гуано не заливали, а заливали качественный концетрат разбавленный именно дистилятом, то не будет не налета, ни накипи ни ржавчины.
Была у меня схожая проблема, я к ней возвращался по 1-2 раза каждую зиму - и промывал и прочищал и вскрывал корпус печки, менял термостат на оригинал дважды, изолировал стыки возуховодов - теплее стало но не особо, даже почти подошел к последнему шагу установки второго насоса...
Бывает непонятная ситуация, вроде все нормально и больше ууже нечего менять и делать, а тепла нету. Оказывается проблема в плохой циркуляции ОЖ через печку, ПОЧЕМУ??? неясно, но например если на месте погазовать увеличив общую циркуляцию ОЖ помпой, то чувствуется потепление (или в пробке) - вот тут к сожалению поможет второй насос.
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Воздух стравливал? Или все же печка внутри под забита. Или что еще может, лопасти помпы не достаточно циркулируют жидкость, т.е. помпа не та.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Воздух стравливал, уровень ОЖ держал, печка оказалась чистой ( чистил и лимонкой и ортофосфоркой), единственно помпу не менял, но: двигатель не перегревается, а на стоячей или в пробке наченается ташкент, пробег был 120ткм. Знаю человека который менял, но лучше не стало.
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Брат себе взял насос водяной BOSCH 0 392 020 034, пока себе еще не поставил да и не отдает мне. Вот все хочу попробовать как будет с дополнительным насосом.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Вот я как раз себе год назад такой насос купил, но не успел поставить - машину продал. Чем хорош этот насос, что крыльчатка крутится посредством магнита и нету никаких сальников, только уплотнения - т.е. из неё не потечет ОЖ, как может потечь из других где крыльчатка крутится за счет мотора через вал.
Для меня сейчас проблема с печкой не актуальна, она была на Балено, в Лиане не ощущаю проблем с отоплением.
