в двиг. уходит антифриз
tata
22 Август 2006
suzuki vitara v6 2.0/
знаю что такого плана темки уже были , но надеюсь найдутся добрые люди....
Уходит антифриз! около 100 гр в день. везде все сухо. Месяц назад перебрали весь двигатель - кольца, прокладку ГБЦ, .полный набор для двиг. Перекрыты заглушками картерные газы. на холостых машина дымит. дым белый, густой. может и на ходу пока не прогрелась. Переборку очередную уже не выдержим. И что вообще может быть если антифриз уходит в двигатель. ???:(
Oz
Москва, Пресня
Sidekick 1995 1.6 G16S 16V 5 dr АКПП
Может быть трещина в головке блока или самом блоке (это маловероятно). Если выкрутить свечи, то нагар на них есть? В том цилиндре, в который попадает антифриз, свеча будет как новая.
tata
22 Август 2006
:( в двигателе масло с пеной. компрессия в 5 цил. 13,5 , в 1 - 12,0
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
если антифриз попадает в цилиндр будет перегрев
клапана могут прогореть ,вроде
если попадает в масло ,то плохо
получается эмульсия
эмулься это не масло-движок стуканёт (или заклинит)
наверное надо скинуть головку(там где компрессия меньше) ,посмотреть прокладку
у меня на ваз 09 была трещина в голове
залил в тосол какую то дрянь за 180 р.
за полчаса по москве пар пропал уровень тосола не падает
проехал уже 20 тыс.
наши деды в таких случаях сухую горчицу сыпали
но такой выход никому не советую ,тем более вам
а ,если не секрет зачем движок ремонтировали
машинка 2000 г. эти движки до сих пор хорошо ходят
и что кольца без расточки и без поршней меняли ?
tata
22 Август 2006
Машинка 97 года. Купили - на следующий день закипела. Начались мучения.........
отдала сегодня в ремонт......
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
если был перегрев ,то скорее всего повело головку
снимать голову ,разбирать ,шлифовать плоскость
это должны были сделать при ремонте движка
а что при перегреве кольца полопались
зачем их меняли то ?
tata
22 Август 2006
кольца пытались раскоксовать, но не получилось после какойто "модной жидкости", перебрали новые поставили.
Голову уже шлифуют.....
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
шлифуют..это хорошо
а цилиндры не растачивали ?
какая выработка ,эллипс ?
хон сохранился ?
а то сядут кольца тыс чере10-15
tata
22 Август 2006
ничего не знаю про элипс и все остальное, сегодня машинку отдали, будем смотреть - сразу сложно понять...... надеюсь кольца не сядут :)) не пугайте)) :D
Илья11
7 Август 2006
На витарах 1,6 л обычно появляются трещены в самих головках блока....
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
ну так чем всё закончилось ?
и скоко всё стоит ?
tata
22 Август 2006
Сказать чем закончилось даже не знаю что - голову отшлифовали, клапанные крышки вскрыли, промыли (до этого у меня система вентиляции картера была перекрыта и выведена под капот что бы не дымить). Сейчас тосол не уходит, масло на месте, но...... дымлю сильно во время прогрева, а в дождь все время (однозначно сильней других). Пока не известно - закончился мой цирк или еще нет. По цене однозначно сказать не могу.. т.к. часть делали на заводе, часть знакомые, собирали не в Москве. Около 10 тысяч + новое масло, антифриз и т.д. .......
