Клапан EGR
yuam
10 Ноябрь 2012
смоленск
сузуки лиана 1,6 l мкк пер. привод 2004г.
Доброго всем времени суток!!
напишу может кому пригодиться. Очередной раз побаловал машину 95 бензином не проехал и 100 км выскочила ошибка (клапан егр ) в прошлый раз высыпались катализаторы, но это другая история. На данный момент был заказан бу оригинал клапан егр по совету диагноста и заменен , ефект нулевой. неделю ломали голову, прочитав форум уже думал что с ошибкой не справиться, но спасибо этому же форуму, почистил канал в коллекторе после трубки егр и о радость все заработало как положено. Чистил отрезком тросика 5мм в силиконовой оплетке, кончик зачистил и распушил обратную сторону в шуруповерт, отлично чистит, а с добавлением очистителя карбюратора вообще почти до блеска. Спасибо за внимание может кому пригодиться.
Да к стати клапан егр остался запасной и точно исправный купил за 3500р, если кому надо могу продать.
vztmaster
24 Июль 2016
Suzuki Liana, 2004, M16A (106 л.с.), АКПП
Добрый день. Тут увидел сообщение, что машина без датчика коленвала никуда не уедет.
А без подключенного датчика термостата уедет?))))
5,174
Уедет. Температура - не критический показатель для работы двигателя. Просто двигатель будет работать в аварийном режиме, контроллер будет брать какую-то свою температуру для такого режима, скорее всего воспринимать, что двигатель холодный. Обороты будут повышенные, насколько я помню.
Без датчика коленвала не работает, т.к. контроллер не знает положение коленвала, в какой поршень когда искру подавать.
vztmaster
24 Июль 2016
Просто я столкнулся с тем, что без показаний данного датчика машина ехать не хотела. Ситуация была такая, в один день я замерял зазоры а клапанах, все собрал и не заводил. Притом снимал фишки с датчиков, чтобы ничего не мешалось. На следующий день, с автозапуска завожу, и она постоянно глохнет, раза с 4 завелась. Но когда я вышел к ней, то увидел, что движок сильно колбасило, я заглушил. Сразу полез смотреть, все ли я подключил и увидел, что один проводок с отломился, продиагностировал и увидел ошибки на датчик. Пробовал заводить, но если дать газу, то сразу глохла. Вообщем купил клеммы и провода, исправил проводку и завелась отлично. Так что большой вопрос уедет она или нет. Смесь готовилась неправильной.
5,174
Да, я писал, что двигатель работает, но в аварийном режиме, смесь не правильная, поэтому тяги особо может и не быть, движок может колбаситься, а заводиться не с первого раза. Но в принципе хоть как-то работать может, в чем вы убедились. Без ДПКВ вы вовсе не запустите двигатель скорее всего.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Датчик коленвала - единственный, без которого никто никуда не поедет.
Это справедливо практически для всех "инжекторных" двигателей, точнее, я пока не видел исключений. В теории, если подать прямоугольники нужной амплитуды и скважности от какого-то генератора импульсов, то двигатель как-то заработает. Доподлинно знаю, что такими генераторами накручивали пробег на одометре, но машина при этом стояла на месте и двигатель вообще выключен был.
5,174
Накручивали пробег на одометре? Зачем? Обычно скручивают, а е накручивают. Или это на предприятиях, типа я был в путию, а сам дома спал?
avk12345
4 Сентябрь 2019
Suzuki liana
Клапан ЕГР чистил вместе с коллекторами не помогло! Помогла чистка ультразвуком с очистителем инжекторов, по-видимому они просто "ссали" на лямбда зонд и горел чек
Green131
6 Январь 2020
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 2007 M16A,16 клапанов,руль обычного размера,брызговики черные.
Вам чистили клапан EGR ультразвуком? Что "ссало" на лямбду?
Выскочила ошибка 0401 по клапану EGR , месяц вычисляю бедную смесь и потряхивание сидений с ручкой КПП при работе прогретого ДВС . Плюс расход подрос.
