раздатка
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
на трассе почувствуешь чутка облегчения
на бездорожье такая разница вообще не о чём
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Эдик ну мне сейчас не то чтобы хватает-но терпимо!А по надёжности я так понимаю литровая шестеренчатая крепче.Вот только вопрос установки танцы с бубнами-буду изучать.....
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Вчера раскидал раздатку,шстерёнки все целые даже рисок ни какихне на них ни на цепи-вообщим криминала нет вообще!Цепь растянута но не критично(до корпуса не достаёт):).Собрал-поставил!Задний кардан ставить не стал,на передке те же симптомы -на старте треск-уперся в бардюр треск:unsure:что это?куда ещё смотреть?И как долго так можно ездить и какие могут быть последствия?!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
так может пока и не появились,просто чему еще трещать в трансмиссии?чтоб джим при этом ехал:)
Уже голову сломал-без видимы последствий помойму таких щелчков быть не может(уж больно они страшные):grin:
Сколько на такой можно ездить-корпус цепь не расколотит?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Кто знает раздатки jb23 и 43 одинаковые?
3 Апрель 2013
Джим коробастый
Ответ: Потекла раздатка
Вчера посетил сервис. Менеджер с полным сочувсвия и понимания взглядом выслушал меня, поинтересовался - нет ли каких ещё жалоб. Ну, я прибавил рассказ о своих параноидальных слуховых галлюцинациях. Всё слышится мне бдто-бы из несчастной моей раздатки некий шелестящий ровный такой звук. Ну очень похожий на звук умирающего подшипника... Так вот, после полутора часов приятного ожидания, сообщил мне менеджер две новости. Одна - о том, что сальник заменили. А другая - о том, что звук этот издаёт крестовина в кардане. Но кардан уже заказали и когда он приедет, то мне позвонят. На кой из-за крестовины весь кардан менять? После тридцати тысяч крестовина сдохла? Это что-то мне не верится совсем...
в коталоге которм пользуются оригинальщики и офециалы кардан это цельная деталь с отдельным номером. на рынке мне нашли крестовину кардана но пока не менял.
SuCHoK
14 Сентябрь 2013
SUZUKI JIMNY
Здравствуйте всем))) Вопрос такого плана....есть Джимни JB23W 98год МКПП ... приходит конец раздатке...на какую её лучше заменить(с АКПП или такуюже как была)??? В будущем планирую покатушки по бездорожью и большие грязевые катки купить)
SuCHoK
14 Сентябрь 2013
SUZUKI JIMNY
SuCHoK,ставь раздатку от самурая для больших колес
https://suzuki-club.ru/threads/13404/
Я почитал форум...да она канечно лучше....Но её надо найти и ещё кит к ней купить)) Поэтому у меня выбор щас стоит автоматную или МКПП оставить ....????всёже что посоветуете из этих?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
никак
я задался целью подобрать аналог, но руки не доходят, хотя цепь дома в тумбочке лежит растянутая:(
по госту таких цепей не выпускают это я уже выяснил
надо что-то импортное
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
так
я б.у. раздатку покупал, но у меня дорестайл, раздатки дешевле
при 29х колесах имеет смысл ставить шестеренчетую от самурая, особенно если сравнивать цены с электрическими раздатками
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вопросик на какой раздатке была сама прочная цепь? никак несоберусь с мыслями и финансами переходить на самурайскую
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
цепей всего 2 вида, вроде, для механической раздатки и для электрической
