Проводка на передние сиденья
-Loki-
19 Июль 2006
Baleno 1.6 AТ '95
Мыл сегодня машину и случайно нащупал провода идущие под водительское сиденье. Под пассажирским нащупал такие же. Что это? Разводка для подогрева сидений? :wideyed: А стоят ли в таком случае в сидушках сами нагревательные элементы? Если стоят, то как их можно подключить и куда они выходят? Запуск маш
bemmer
3 Июнь 2006
361
Baleno, 1996 г.в., универсал, АКПП - продано!!!
Нет, это проводка для датчиков присутствия для срабатывания подушек безопасности.
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
Разве на балене есть датчики присутствия? У меня вот проводка идет на нагрев сидений, и он есть у меня. Но я думаю что если штатно не было подогрева, то в сиденьях точно нет нагревательных элементов =(
Ales
Минск
Было предположение, что эти провода идут на датчики ремней безопасности, для того, что бы не выстрелили подушки безопасности, когда ремни не пристегнуты.
Политех
7 Апрель 2006
589
Это вряд ли.
У меня есть подушки, и ремни с преднатяжителями, нет подогрева сиденья, и провода эти точно так же "торчат" под ковром. Была мысль просто воткнуть туда "Емелю", но незнакомый мастер сказал, чтобы я не обольщался: не все так просто, если это подогрев, то должна быть еще как минимум кнопка, которой нет.
Serg S
Проследите, к замкам ремней и идет. С водительского кроме того на панели лампочку эажигает. Т.е. если пассажир спереди не пристегнулся, то и подушка ему не нужна. А "емелеобразное" лучше в гн.прикуривателя или еще где помощнее поикать.
Политех
7 Апрель 2006
589
Да нет, никуда ни идет. Просто под сиденьем есть разрез ковролина. Из него торчит проводка. По-моему, два провода, завершающиеся разъемом. Кажется, двухконтактным.
T
Tamat
У меня от водительского сидения торчит трёхконтактный провод.... а под ковролином ничего нет(( товарищи, у кого подогрев сиденья стандартный, подскажите, сколько у него контактов и какокого цвета провода
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Завтра если не забуду, то гляну, у меня штатный подогрев.
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
сузуки балено седан 97
Ответ: Проводка на передние сиденья
хочу снять сидение переднее, подскажите можно отсоединить разьем который под ним ?
Х
ХулиGAN
да можно конечно, подушек в сидениях нет , только подогрев и сигнализатор на ремень.
Вообще можно любой разъём отсоединять соблюдая безопасность
1 отключаешь зажигание
2 скидываешь клемму аккумулятора
без 12 В ничего не сработает, главное не включать без подсоединения, иначе может появиться ошибка по диагностике
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Проделал эту процедуру в субботу. т.к. было много воды в салоне. в Итоге снял весь ковролин с пола оторвал войлок т.к. он впитывает воду и не отдает. высушил ковролин и собрал обратно. Сия процедура заняла 2 часа разбор с перекурами и 2 часа сбор с перекурами, Разбирать можно одному единственное вытаскивать ковролин одному не очень комфортно.
Как сделаю шумоизоляцию с меня фото отчет. Фотки разобранного салона уже есть.
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
очень интересно по шумке . хочу у себя сделать к зиме
