Ликбез
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
SUZUKI (Витара) SANTANA.5 дв.
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
полностью с тобой согласен. да и тема нужная. я просто так излишне тонко пошутил, поиронизировал. мне так же как и тебе не нравится возникший базар в теме.
А за модэра спросил,потому что не вижу некоторых своих сообщений. Видишь ли уважаемый выхожу я в инет с телефона,инфа отображается иначе чем на пк. Да и пользователь я некудышный. Вот и хотел ему отписать.
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
Уважаемые господа здравствуйте. Есть вопросец по замене фары,вернее стекла. Есть ли возможность ченить приколхозить?
gromozeka
23 Сентябрь 2009
новосибирск
TD01W 91г g16a
Ответ: Ликбез
самый надежный способ- заменить фару на китайскую или тайвань, ну а для самых стойких попробовать найти б/у родную в приличном состоянии!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Ликбез
Приколхозить стекло инородное - врядли. Скорее будет проще фары новые всунуть при помощи болгарки-сваркт. Но гемор и не факт. Битую фару с целым стеклом (парадокс!) кто то отдавал на шару на форуме в теме за разбор. Из личного опыта - купил также на форуме фару по цене стекла за 150 руб. Менять можно при помощи нагрева в духовке, вроде 60-70С пару-тройку минут. Полистайте форумы - технология расписана подробно, люди заморачиваються при установке ксенона.
Если трещина, отверстие не большие - я купил прозрачную пленку для армирования от мелких камней или ремонта фар. Наклеил - на двух машинах стоит (на однои трещина со сколом, на другой отверстие д=5мм + скол), претензий нет. Есть красная и желтая, ремонтировал задний битый фонарь на ниссане - склеил кусочки, подпилил из вазовского фонаря недостающие и сверху обклеил пленкой, помогая феном. Очень достойно. Так и продал.
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
дэпо уже поставил,но хочу родную. Там трещина и отверстие 5-6 мм но самое главное отражатель покрыт пылью и фара горит как керосинка. А битое стекло снимешь только один раз. А на оригинал жаба душит.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Ликбез
Тогда с форума или с разборки. Или перекинуть стекло с Депо + почистить отражатель.
Eino Pessi
12 Октябрь 2011
Финляндия
Suzuki Vitara.1997г.Н20А. 2,0 литра. 5-ть дверей.
Ответ: Ликбез
Найфоман, День добрый! У меня тоже была такая проблема со стартером.Изношены щётки.Скорее всего две.Заменить их ,и будет заводиться нормально.Заодно посмотрите и подшипники.С уважением.
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Ответ: Ликбез
Щётки кстати при небольшой работе напильником подходят от Восьмёрки-десятки, с паяльником конечно дружить нужно
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
Уважаемые господа здравствуйте. Нужно ли менять передний тормозной диск по причине перегрева. Подклинил поршень в супорте, ехал по трассе не сразу заметил. Колорки задымились, диск посинел.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Ответ: Ликбез
Такое бывает. Если диск не повело можно ещё поездить. При Поведённом диске, во время торможения обычно машину начинает дёргать. И желательно проверить не вытекла ли смазка из ступичного подшипника.
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
Диск в норме,авто не дергается,а я блин новые новые купил. А если смазка вытекла,как ее туда набить,шприцевать?
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
Ответ: Ликбез
ездей и непарься вся смазка всёравно невышла чтото осталось как завоет тогда и поменяеш всё сразу нетакой он уж и дорогой(подшибник) полюбасу дешевли купленых дисков ----да и всёравно ево рано или позно надо будет менять
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
Так и сделаю.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Ликбез
да диски тоже вроде не сильно кусачие... но если просто накалились - остыли, и не повело - то не страшно. А вот если их резко раскаленными водой окатило - я бы не стал на них ездить - напряжения в металле, микротрещины... ну их
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Ответ: Ликбез
Я тебе по секрету скажу , ни хрена им не будет .Периодически бывает .редко конечно , но и "на старуху бывает проруха " оттормаживаюсь ,точнее заканчиваю торможение отпуская педаль тормоза (чтоб не улететь на юзах в аквапланирование ) уже в луже и за 109 т.км (на этих дисках) ни чего с ними не произошло , а вот у кого новые куплены и установлены ни чего не могу сказать .Педаль тормоза не бьёт ,при её нажатие :))
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
Уважаемые господа здравствуйте. Возникла необходимость замены наружнего левого пыльника. Привод со шрусами снял и застопорился. Внутренний пыльник только с одним хомутом на приводе,широкая сторона как бы обжата в метал.корпусе. Другая сторона корпуса завальцованна на фланце который крепится к редуктору тремя болтами. Пробовал снять шрусы рывком, стучал молотком несильно,бесполезно. Может кто имеет опыт,буду очень признателен. Витара 5дв 98г Сантана Мотор.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Ликбез
Не надо рывком. Смотри на ту сторону , что 3мя болтиками прикручивается . Если стянуть этот пыльник , под ним нащупаешь стопорное кольцо (Большое по внешнему диаметру) , аккуратно , выковырнуть его отверткой . После этого шрус на 2 половины развалится и шарики могут выпасть . Потом второе стопорно кольцо нужно выдрать (2) . Вот оно плотное , без съемника тяжеловато снимается. И все меняй пыльники.
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
С основным понятно,а вот с пыльником как быт? Стянуть то стяну не порвать бы, и как его обратно вставить,как он там крепится?
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
Ответ: Ликбез
Когда разберешь внутренний привод, как описал Александр. Снимешь с крестовинки стопорную шайбу(она разжимная, удерживает крестовину внутреннего шруса) (Лучше трехлучевым) сьемником снимешь крестовинку, у тебя освободится весь вал, и по валу стягиваешь и внутренний пыльник и пыльник внешней гранаты. Лучше все это закрепить в тисках за гранату(шоб торчало вверх) тогда и смазку родную из шруса не потеряешь, если она фирменная и чистая. В обратном порядке сборка. Хомуты пыльников идут в комплекте. Суть - не нужно сбивать внешний ШРУС.
З.Ы, Если снимешь крестовинку, то стягивай пыльники смело, можешь запачкать вал смазкой для верности, ничего с ними не случится.
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
Именно так все и получилось,только пыльник покоцал. Поставил от какой то мицубы,подобрали в маг-е Натянул на стакан и притянул хомутом, на вид сидит прочно. Оба пыльника короче родных. Благодарю за подсказки
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
долго п-дякался с тормозами наконец обнаружил причину: забился т шланг, небыло оттока тж поэтому клинило поршень. Шланг прочистил при помощи проволоки 1мм , вдэшки и продувал компр-м, еще слегка обстукивал шланг в месте засора. Точное место определяется проволокой.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Ответ: Ликбез
Шланг желательно поменять. Откуда там ТАКОЙ засор? Нанесло сверху или шланг отслоился? За одно не мешало б и ГТЦ снять и промыть.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: Ликбез
Вот тоже интересно , а как туда грязь попадает? Я когда переднии суппорта разбирал , там в обоих песка и грязи как специально насыпанно.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Ответ: Ликбез
Тормозуха очень гигроскопичная, вот в ней потихоньку влага и накапливается, отсюда коррозия всех металлических частей: суппорта, цилиндра, трубочек и самое страшное - ГТЦ. Я буквально вчера менял ГТЦ. Разобрал чтоб промыть, а тааам, жуть, какой-то кисель черный и все зеркало изъедено коррозией. Пришлось срочно искать, менять и прокачивать всю систему.. Никто ж не заморачивается с заменой тормозухи каждые 2 года, вот и результат. Лень сцуко. Пока тормоза не пропадут..
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
Прогнал через Т Сист. 2 флакона ТЖ. Пока ограничился этим. Грязьбыла черная как растворенная в бензине сырая резина.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Ответ: Ликбез
Плохой знак. Будь осторожен. Как только поплывут тормоза, сразу снимай ГТЦ, смотри в каком состоянии зеркало и меняй манжеты.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: Ликбез
Вот такая же хрень ........ менял заднии колодки , достал поршни из цилиндров - желто грязная пакость . Менял в передних суппортах поршни - песок и желтая тормозуха. Прокачивал тормоза , из распределителя тормозных усилий та же желтая гадость . Итого за год 2 раза прогнал ТЖ по всей системе . Тормозит отлично (все новые колодки+тормозные диски). Утечек нет. Но замучался.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Ответ: Ликбез
Моить тормозуха гамно? Неплохо зарекомендовала(пользуюсь) TCL. Нуна не ниже ДОТ4. И бояться наших "невы" или "росы".
Найфоман
4 Апрель 2011
Башкортостан
Двиг.G16BS
1998 г.в.
Ответ: Ликбез
Уважаемые господа здраствуйте.
Подскажите кто в теме: меняется ли наружняя граната или меняется привод в сборе.Рассыпался сепаратор,может подходит какой нибудь отечный с-ор.Поиском нё нашел.
Витара Сантана 5дв 98г.
