Дорабатываем катафоты заднего бампера
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
Здравствуйте!
В общем, на этой теме я полагаю привести к логическому завершению предыдущие две:
1. https://suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=52501 – про реализацию ходовых огней на Витарке
2. https://suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=54526 – и про приведение заднего левого фонаря к нормальному виду
А точнее, представить на суд уважаемой публики решение по превращению «пассивных» катафот в «активные». В катафоты были закинуты задний ПТФ, проводка которого осталась свободной с прошлой переделки, и дополнительные стоп-сигналы.
Собственно, буду краток. Как водится, доработки проводили в гараже у моего товарища Игоря HugoBes’a, коему выражаю традиционный респект и благодарность.
Были разработаны специальные модули на платах, подогнанные по размеру катафот. Светодиоды, резисторы и стабилизаторы тока находятся в схемах, диоды подпаивались отдельно, чисто для страховки. На одном из фото, где показан катафот после склеивания, виден диод, лежащий возле отвертки.
Процесс демонтажа левого отражателя описан в теме про задний левый фонарь, правый снимается несколько сложнее, для этого приходится частично скидывать бампер, что, впрочем, интуитивно понятно.
Снимаем катафоты и безжалостно пилим их дремелем. Прикидываем размещение модулей на основании катафот, сверлим дополнительное отверстие для вывода проводов модулей, после чего аккуратно все садим на герметик. В связи с тем, что основание катафот покатое, а модули ровные, да, вдобавок, имеющие собственные 3 мм толщины, общее сечение «новых» катафот увеличивается на 4 мм. Особых сложностей при монтаже это не создаст, как-то особо выпирать или диссонировать также не будет.
Прокидываем провод от заднего ПТФ в район правого борта (в разъеме правого фонаря не ищите – его там нет), после чего начинаем подключение. Внешний контур решено сделать задним птф, а крест – добавочным стопом. Будет желание – переброшу. Далее собираем всю конструкцию. Тут-то и вышла основная засада. Все проверив и уже собрав, выяснилось о потере стоп-сигнала правого катафота, хотя до сборки все работало. Поиски неисправности привели к причине, банальной до одури. Я попросту оторвал один из проводов от микросхемы. Досадно вышло. Пришлось извлекать схему, припаивать провод, снова заклеивать катафот и только потом все устанавливать.
Результат на фото. Правда, стоит отметить, что эти самые фото совсем не передают яркости свечения, ведь они сделаны с помощью телефона, где светосила объектива почти отсутствует, да и матрица плохонькая. Скажу также, что «пассивное» свечение катафот никуда не делось, присутствует в полной мере.
С уважением,
dankvart
p/s/ еще приколхозил двухцветную подсветку ног пассажиров и бардачка, но, учитывая обилие подобных подробно описанных решений, не стал создавать отчет.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Ответ: Дорабатываем катафоты заднего бампера
Красиво конечно. Но теперь, я так понимаю, при выключенном зажигании, машина никак не будет откликаться на фары другого автомобиля. )))
3,653
551
Да вроде нет:
HugoBes
26 Март 2011
Иркутск
Свинка 2002 г.в.
В честь чего так решил?
Неужели не видно что функции катафот остались в полной мере))
Или такие вещи не подвластны вашему разуму?
Кстати Данкварт зря ты так про свою подсветку пренебрежительно, скажем так что и этот продукт уникален у тебя:)
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
А разве, свет отражают не те белые пластины, что на фото 5 и 6?
HugoBes
26 Март 2011
Иркутск
Свинка 2002 г.в.
Трындец,сколько смотрю чем дороже машина тем менее грамотный водитель.
За очень редким исключением
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Олег, если ты внимательно посмотришь на фото с именем 3.jpg, то увидишь, что внутри катафотины есть насечка. В основном, именно она формирует пассивное отражение света. Белая подложка лишь помогает ей в этом. На самом деле подложка может быть любой, лишь бы глянец был немного. Платы покрыты специальной нитрокраской, отражающей еще даже лучше стандартной подложки.
Насечку мы не трогали, а подложку улучшили.
Так что, при выключенном зажигании катафоты по-прежнему функционируют как катафоты, то есть, как и должны. Мы же не враги себе и своим авто.
Кстати, наименование твоего города на английском пишется слегка по-другому.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Что понесло то так? Обидел чем?
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Игорь, да ладно, не кипятись. Человек просто недопонял:)
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
На самом деле подложка может быть любой, лишь бы глянец был немного. Платы покрыты специальной нитрокраской, отражающей еще даже лучше стандартной подложки. .
Вот было бы это предложение в первоначальном сообщении, так и сомнений не возникло. ;)
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Мне-то просто казалось это неким само собой разумеющимся явлением, признаться.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Уважуха и респект.Я так на Атензе делал,ток светодиодную ленту.Жмёж тормоз горит...
Смерч
8 Август 2010
Grand Vitara New 2,4 AT 5D JLX-EL 2010г.в. чёрный.
Отлично получилось Браво! Ай
draugr
16 Январь 2008
Московская обл.
А какой каталожный номер катафота на NSGV FL (c 2012)?
Хочется доработать, но надо "поиграться" сначала.
Все доступные мне каталоги выдают 35950-65J01,
но это не он.
