Сверещит (трещит) движок на ходу
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Suzuki Liana 2003 1,6 мкпп
;)Уважаемые соклубни, очень нужна ваша помощь. В диапозоне оборотов от 2 000 до 3500 (или чуть больше) при движении авто сверещит движок (ну или трещит, очень похоже на звук при трогании на повышенной передаче на классике, ну или как у маршруток - газелей). При этом машина идет плавно, не дергается (если, конечно, не включать кондей). Причем эта фигня происходит не всегда: замечал, что лечится вкл/выкл движка. Пробовал продиагностировать на нейтралке - звуков нет. Чешу репу.
Может ли это быть из-за износа сцепления (хотя во время трогания ничего нигде не трещит) или системы впрыска? Нужно ли все бросать и ехать в сервис?? (планировал через две недели туда ехать по-мелочам):(
Шруз менял. Заранее благодарен!
;)Ездил в сервис на диагностику. Сказали, что видимых неполадок нет (да еще как назло движок на тот момент не шумел, и ЧЕК Инжин не горел), и если что-то иногда трещит (по звуку похоже именно на трещотку, как не великах) - то это вопрос не механики, а подачи топлива , т.е. мозгов. Говорят, что это могут стучать ПАЛЬЦЫ из-за неправильной работы Лямбда -зонда (у меня переодически загарается ЧЕК, уже заправку поменял (теперь только Лукойл), но все-равно периодически загарается; была проблема осенью - поставил универсальный Бошевский зонд - не помогло).
Вот такие дела. У кого-нить есть соображения по этому поводу?
З.Ы. теперь жду когда загорится ЧЕК, чтобы поехать на компьютерную диагностику и посмотреть ,что к чему. Думаю, если вся фигня из-за зонда, то буду заказывать оригинал, хотя цена конечно писец :(
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Ответ: Сверещит (трещит) движок на ходу
Поможет или нет не знаю.
У меня еще на десятке, из под капота периодически появлялся звук при нажатии на гашетку. Звук был очень похож на трещетку, как в детстве перья птичьи к колесу велика привязывали. Потом сей звук стал беспокоить постоянно, оказалось прокладка на выпуске секла.
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Хммммм... хорошая идея. :thumbsup: Была раньше проблема в хомуте выхлопной трубы, он дребезжал зараза. И его, если не изменяет память, как-то самопально подтянули. Может он!!? Сегодня посмотрю!! Пасиба!;)
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Не совсем правильно меня поняли, под прокладкой на выпуске, я имел ввиду прокладку на выпускном коллекторе. Между движком и коллектором.
Kabzon
14 Февраль 2011
103
нихт вопроссен))
5,174
нихт вопроссен))
А хомутик все же посмотри!
По лямбде - мне думается, что она не при чем тут. Скорее напрашивается датчик детонации, если предположить, что стучат пальцы, но на Лианах он практически не умирает.
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Вчера ездил к своему механику, он машину обслуживает с ее 3х лет, так вот он ничего нигде не увидел, звуков не слышал (они и правда пропали почему-то). Говорит, что хомуты все на месте, пальцы стучать из-за лямбды -зонда не могут. Есть вероятность, что могло что-нибудь попасть в защиту картера и потом вылететь оттуда. мдааа...Чешу репу.
Буду следить за звуком дальше.
З.Ы. у меня был зажат правый задний тормоз (скрипел при отжатии педали тормоза), вчера при осмотре оказалось,что стерты до металла колодки, барабаны снять безболезнено не удалось.. результат - 21 000 рубчиков и замена всех задних тормозов с барабанами :( (за 8 лет службы и 189 000 пробега задние тормоза вообще не менялись).
Мораль: Дорогие, Соклубни! :whistling:относитесь внимательней к тормозам (уж больно недешевое это удовольствие).
