Multitronics TC 750
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
Suzuki Grand Vitara,5 дв., 2007год,2 литра,цвет чёрный
Добрый день форумчане!Приобрёл на днях сей девайс,подарили точнее.И вот встал вопрос,а куда бы мне его поставить.Крепление идёт для постановки на торпеду,на скотч.Можно вроде воткнуть над щитком приборов,ближе к стеклу,но вопрос в том,как вывести провод до колодки от него?Надо сверлить торпеду,но в каком месте не пойму.Может кто что умного подскажет?
kbv
6 Октябрь 2010
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
Ответ: Multitronics TC 750
Нормальная машинка! А он не вытаскивается из панциря? Поищи на наших форумах, где-то паренек в бардачек под климатом Multitronics похожий монтировал. У него серия идет, вроде все "за 20 минут". Отпишись, когда установишь и поюзаешь, заинтересовало...
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
Сегодня пытался приспособить в другое место.Хорошо встаёт слева у стойки почти у стекла,но у меня там табло парктроника(установлен раньше),можно чуть правее ещё,но закрывает датчик света.Вот и думаю теперь,может и пусть.Приткнуть можно много куда,вся проблема в протяжке провода,он широкий и серый.Торпедо дырявить не охота.
А в бардачок под климатом устанавливали другой комп.Он размером с 1 DIN.Этот же выше и короче и не лезет,уже пробовал.
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
3,655
554
У меня VG1031 лежит в мини-бардачке под блоком климата:
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
А как он там держится,его же закрепить как то надо?
Добавлено через 3 минуты
Ещё вопрос,а подключали только к диагностической колодке?
3,655
554
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
Сегодня попробовал просто подключить,и что интересно определил протокол как Tiggo!Вручную выставил протокол Suzuki,дак он только одно напряжение показывает и всё.Неужели надо оставлять протокол Tiggo?
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
У меня 2007 года,там шина OBD2Q.Так вроде?
3,655
554
Да, выстави ручной режим протокола и выбери OBD2Q, чтобы комп каждый раз не пытался определять тип протокола. :thumbsup:
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
А почему он автоматом выбрал Tingo?Я выставил конечно,но просто интересно.Что в первую очередь надо сделать,какие параметры откорректировать?
Добавлено через 4 минуты
И ещё вопрос,при подключении провода к ДУТ,как мне провод прикрутить,зачистить изоляцию на проводе от датчика и к нему примотать,припаять,или же надо как то в колодке соединять?Я в электрике не очень,а деньги большие берут за подключение.Пробую сам,главное знать,может поподробнее опишите,кто подключал сам
3,655
554
Я к ДУТу не подключал, т.к. всегда заправляю "до полного".
Если подключаться, то лучше зачистить изоляцию и припаять. Ничего сложного нет.
К зажиганию, кстати, тоже лучше припаяться и выбрать в настройках "физический" замок звжигания, т.к. в режиме "виртуальны" у меня БК не всегда включался.
SAMURAY
25 Ноябрь 2009
135
Тюменская область Нефтеюганск
NEW GV 2008 2.4 фиолетовый
механика
Мой вариант на рассмотрение публике.
SAMURAY
25 Ноябрь 2009
135
механика
А вот это просто супер :thumbsup:
Сразу несколько вопросов:
1. Крепеж штатный без колхоза?
2. Красный свет экрана, как на торпедо, есть?
3. Зеркало совсем не мешает?
4. Не дребезжит?
5. Модель назови, плз[/QUOTE]
Ответы:
1. Крепеж штатный, двухсторонний скотч к стеклу.
2. К сожалению красной нет, желтая.
3. Зеркало мне не мешает, все настраивается и все видно, там даже на фото виден запас регулировки.
4. Ну соответственно не дребезжит, два года юзаю, все ок.
5. Multitronics VG1031GPL. http://www.multitronics.ru/
НикМих
10 Январь 2011
Челябинск
SGV 2010
Всем доброго времени! Подскажите как Мультитроникс проговаривает ошибки? "Р2101" или например "неисправна форсунка1"? Нужно ли возить с собой еще таблицу расшифровки кодов ошибок?
3,655
554
Проговаривает цифры словами, нужна расшифровка кодов.
Добавлено через 6 минут
Из соседней темы:
Вот так у меня получилось с Multitronics
А для чего справа кнопка-тумблер на 3 положения?
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
Как подключить провод к форсунке?И как это понять,их же четыре!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Подключайте к первой форсунке, красный провод в правом верхнем углу второго разъема ЭБУ.
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
Спасибо,я значит правильно понимал!А под торпедой нет случайно провода,а то под капот тянуть не знаю где.
asddasda
12 Май 2012
Grand Vitara
Его просто к колодке диагностики подключить? Или надо провода резать будет???
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
К колодке уже подключён,хотел дополнительно к датчику уровня топлива и форсункам подвести
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
Всё провёл,через жгут проводов слева в ногах водителя.А вот как подключить к габаритам не знаю,подскажите?
НикМих
10 Январь 2011
Челябинск
SGV 2010
А зачем к габаритам подключать? Тебе штатный комп пропищит " невыключен свет".
Fokc
26 Ноябрь 2010
Северодвинск
Подключить для того,чтобы дисплей на компе тускнел!
