Лампы в дверях на 3d
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ответ: Лампы в дверях на 3d
Под ними находятся винты крепления дверных карт (обивок), по одному на дверь.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
да, обделили 3-х дверку, я себе на 5д поставил сегодня девайс действительно прикольный, удобный!
LINCOLN
31 Январь 2012
82
Фряново
Lincoln Navigator 2005
Я сестре в 3-х дверку поставил эти лампы, всё прокладывал по штатной схеме, то есть не какого колхоза, только подключил поралельно лампе салоннай, но и там я поставил от 5-ти дверки плафом с очёчником...
подключил на разъёме под торпедой...
Если кому интересно раскажу подробнее...
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
LINCOLN, супер! :thumbsup:
Конечно интересно, будем признательны за рассказ с фото, меня особенно плафон с очечником заинтересовал.
LINCOLN
31 Январь 2012
82
Фряново
Ну так вот, после того как я сестре на день Рождения подарил Нью Витарку 3-х дверку, я понял, что беднее комплектация только у Ланоса...
Теперь о главном....посмотрев и подумав, прикупил 2 плафона в двери новых, 2 жгута проводов новых, 2 комплекта проводки в двери, 2 новых потолочных плфона с очёчником.
С плафоном очёчника просто, снимаем страй плафон, аккуратно выламываем крепление к крыше этого плафона, так две точки сварки, варезаем мягкий потолок по размеру.
2тоски крепления уже есть в крыше, нет крепления саморезом, я просто приклеел маленький брусочек к месту и уже в него ввернул саморез.Всё плафон стоит как с завода.
Теперь по электрики, мне знакомый подогнал комплект проводки на 5-ти дверку от 2008 года салон+подкапотное пронстранство.
И я как раз от туда всё и позаимствовал, плафон от 3 трёх проводной, а плафон от 5 двух проводной и в него я ещё ввёл группу на переключатель 3 контакт, получается как в Эскейпе в плафоне, при открывании зажигается и можно клавишей с одной или с другой стороны включить пренудительно кнопкой, при этотм плюсы не пересекаются на лампе.Корпус разъёма взял от проводки 5-ти дверки и контакты прикреасно вошли от 3-х дверки.
Так теперь самое сложное двери....
Я ещё так сказать это севместил с установкой твиттеров, так что протянул провода, через проходные разъёмы все перекамутировал на салон и протянул до разъёма на лампу плафона, подключил.
Места в накладках дверей под плафончики вапиливал и подгонял по месту, это не сложно, самое трудно протаскивать провода по конактно в проходном разъёме дверей...
ушло на всё это где то часов 6.., я просто ещё зеркала с поворотником ставил, по этому тянул все провода скопом...
Прошу прощения я в написании отчётов не очень, руками делать не проблема, а вот строчить по клавишам увы...
Фото конечно не делал да и под рукой его не было....Прошу за это прощения, но могу сфоткать сам результат, полёт уже как 2,5 года, всё нормально работает...
Кстати много чего я привнёс в 3-х дверку от 5-ти дверки, и оптику поставил и ручка солонные заменил с чёрных на серебристые, коженный руль поставил, подлакотник, салонное зеркало с компасом и автозатемнением...и т.д....
С уважением Андрей...
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
А салонное зеркало с затемнением штатное и сколько такое на наши дервянные?
LINCOLN
31 Январь 2012
82
Фряново
Ох давно дело было, вот номер [FONT='Times New Roman','serif']990B0-25002 [/FONT]что то около 6500 руб., это зеркало бьётся только по Американскому каталогу, у меня с этим проблем нет, есть свой человек который запчасти возит из Штатов, так как у меня американки машины, вот сейчас Линкольн Навигатор...
Вот блин сейчас зеркала ищу с функцией складования от Ескудо, жаль их в Штатах нет...Рыдаю!
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Новая Москва, ЮЗАО-ЗАО
Бывшая Suzuki swift, 2008 г. 4х4. стала NSGV 2008 продана, стала NSGV 2011.
Уаз буханка, силовые бампера, лебедка, МТ резина.
На экзисте это зеркало есть 10500 стоит еще бы фото его увидеть
LINCOLN
31 Январь 2012
82
Фряново
Сфоткаю, просто приезжаю с работы поздно и на улице темно очень....
А так они есть просто с автозетемнением, с автоз. и компасом, и с автоз. комасом, термометром...
Я взял в Витарку втрое, так как термометр есть и так в машине...
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Это зеркало подключать нужно? Штатные жгуты проводки есть в авто или колхозить нужно? Можно поподробнее?
LINCOLN
31 Январь 2012
82
Фряново
Боюсь сейчас мне достанется на "орехи" от модераторов за непрофильные ответы...
Если вкраце, это KIT всё в комплекте и куда подключит, что нужно для инсталяции по инструментам и полный (перечень) комплект всего для установки своими силами.
Инструкция подробная (пошаговая), вообщем так сказать любой поставит и есть карта колибровки компаса по широтам.
Очень сильно в Автодине всё расспрашивали где я это зеркало я купил....
Смотрится по заводскому всё, колхозом и не пахнет, ставится на штатную питу на стекле..., при желании можно всё вернуть взад...
3,655
554
В теме про зеркала с автоскладыванием есть ссылка на украинский сайт или e-mail (не помню точно), так они предлагают в Москве по 7000
Только показывает забортную температуру...
LINCOLN
31 Январь 2012
82
Фряново
Спасибо, но это вроде не оригинал.
Нет, с компасом...
