Трос газа
5,174
Ответ: замерзает тросик газа в мороз!
Ежели память не изменяет, замок капота держится на 4-х болтиках. Скорее всего yb;ybt прикрывает решетка радиатора, т.е. надо снять или хотя бы открутить и отодвинуть верх бампера...
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
А я привык уже к тросику, греюсь минуток 15, а потом он уже работает процентов на 50, а смазку тоже нашел, тока вот со сломанным пальцем мне туды неподлездь:(
5,174
Приезжай на чашечку чая... смажу;)
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
ГРЕЮСЬ 15 МИНУТ!Рыдаю! А как же экология, дорогие москвичи, кошки и собаки? Машина минут за 5 прогреется до красной зоны.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
А что делать, на самом деле моя в эти морозы за 5 минут не прогревается, ну в смысле мона ехать, но с залипшей педалью))) Хотя на самом деле так и выходит, еду аккуратненько после 5 минут и еще за 10 в движении прогревается до нормальной температуры))
а до красный зоны это небось насухую)))
5,174
По утрам за бортом минус 20. Через 5 минут мой нештатный бортовой комп показывает температуру двигателя 40 градусов, через 7-8 минут - 50-60. В минус 15 нагревался до 40 градусов за 4 минут. В минус 25 - за 7 минут. Я запрограммировал его именно на 40 градусов: подует мне сигнал и текстовое сообщение, и я тихонько уползаю с парковки на оборотах 2000, максимум 2500 - так еще минуты 2-3 минимум ползу. Правда при минус 25 за 5-7 минут не успевает прогреться АКПП и приходится еще пару минут постоять, т.к. она даже при оборотах 2500 просто практически с места не трогается, а больше газовать страшно. Но и лишку греться на месте не гоже.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
У меня беда приключилась, в соседнем городе гонял по делам и решил помыть машину, загнал на мойку, всё как надо. Собираясь уже домой, заезжаю и на заправку и обнаруживаю, что тросик безобака то - ЗАМЁРЗРыдаю!Слава богу не до ноля бензин искотал, еле до дома дотянул. Взял в руки фен, 3минуты и отогрел
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
можно было постучать по лючку бензобака, помогает.
5,174
Ага - молоточком:D Шучу... реально может помочь это!
Я ножичек просовывал в щель и постукивал по блокиратору, а потом пытался его сдвинуть чуток тем же ножом, чтоб сдернуть лед, после чего он и открылся.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Стуки по бензобаку не помогли:((( А про ножечек или что то подобное не догадался. У меня такое вообще впервые за три года эксплуатации случилось. Смазал хорошенько литьевой смазкой, мож поможет.
5,174
Тут лучше не литиевой, а размораживателем пользоваться, т.к. если водой зальют на мойке, то и литиевая не поможет - она тоже покроется слоем льда и будет держать... проверено. Там реально мне кажется вааще смазывать не стоит (изначально и не смазано), т.к. там трения не должно быть практически, а воздушного зазора хватает. Если же этот зазор забить смазкой, то начнет примерзать наверняка. Поэтому думаю просто прочистить и пользоваься потом размораживателем замков.
AJlekc
10 Январь 2010
Лиана, 2005, 1,6 МТ.
Ответ: Разболтался тросик газа.
Утром, на холодной машине, в начале пути тяжело как-то двигается тросик газа.
Потом расходится. Открыл капот Ох ёёё, не смотрю, а тросик газа как то не натятут.
? Можно ли самому его подтянуть или ехать по гарантии. Так как в сервисах очереди то хотелось справиться собствеными силами.
А действительно! Может быть кто-нибудь регулировал самостоятельно? В инструкции укакзана регулировочная гайка, но возникают сомнения не нарушится ли ход педали?Чешу репу. Если есть опыт поделитесь пожалуйста.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Нечего страшного и криминального если вы сделаете сами в этом нет,ослабить контргайку и подтяните тросик как указано в книжке,время займет максимум 10мин.
xboadx
25 Январь 2010
Владимир
Сузуки Аерио 2003-2004 год (переход), двигатель 1.8 передний привод
Не бойтесь тяните самостоятельно. Тросик такая вещи имеет свойства подтягиваться, для этого гайка регулировочная и стоит. Но не забывайте на тросике должен быть небольшой холостой ход(прогиб) сильно он натянут не должен быть. Если плохо ходит брызните ВДшки чуток. Если правильно трос натянут то обороты останутся на прежнем уровне, а если перетянут, то чуток поднимится, это каждый увидит. Еще раз не забудьте про свободный ход;);)
Ну а если честно то скорее всего тросик суховатый. Вдшка поможет
AJlekc
10 Январь 2010
Тросик подтянул- проще простого! :hilarious: При нажатии на педаль ничего не изменилось.
Hammer
31 Август 2007
Московская обл.
Доброго всем времени суток!!!
Заглянув под капот я обнаружил что трос газа (акселератора) сильно ослаблен можно сказать что болтается :( .Скажите можно ли или нужно ли его подтягивать ???
Помню когда то давно являлся обладателем ВАЗ 08 так там трос должен был натянут почти как струна а то машину могло подёргивать при трогании .
Честно говоря увидев это руки прям сразу зачесались его подтянуть, но потом что то подсказало что надо сначала посоветоваться со знающими людьми.
5,174
Ответ: Трос газа
Интересно: никогда не думал, что тросик регулируется при полностью выжатой педали газа, а не при свободной.Чешу репу. Я всегда ее регулировал, чтоб была не внатяг, а слегка ослаблена, чтоб люфта педали не было. Надо будет посмотреть, что там получается при полностью выжатой педали. Странно, почему именно так регулировать надо? А если тросик растянут, то получится приличный люфт (холостой ход) педали в самом начале.Чешу репу.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Ответ: Трос газа
У меня свободно,не в натяг,но и трогать не буду,не напрягает.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ответ: Трос газа
так у всех не внатяг, когда внатяг-упирается в ограничитель при полностью нажатой педальке.
Kir san
24 Октябрь 2012
санкт-петербург
suzuki liana 1.6 мкпп 4х4 универсал
Если вместо вэдэшки искать антифрикционную смазку то можно - фторопластовую типа Форум. Японская есть какая то.
ng
11 Декабрь 2013
лиана
Добрый день! я не в тему но нужен каталожный номер тросика газа на лиану 2007 передний привод мех. кпп универсал. за ранее спасибо.
