замена передних габаритных ламп
kota
9,691
мААсквА
можно ли не снимая фару поменять лампу?
возможно, есть какие хитрости? у меня туда рука не лезет. снимать - лениво.
p.s. кстати, а что за лампы в противотуманках стоят?
SkyDriver
23 Июнь 2014
Suzuki liana 2006 г.в. 107 л.с. 4wd хэтчбек
понял... придётся снимать...
кто знает - хитрости есть?
Простите за некропостинг, но дабы не плодить новую тему... Кто нибудь все таки знает самый простой способ замены ламп в противотуманках?Неужели единственный геморойный способ яма/откручивание пластиковой защиты/отгибание подкрылка внутрь ?
Есть еще способ ! Снимаем бампер , и туманки с лампочками, как на ладони :dance3:
5,174
Как-то пробовал выковыривать противотуманку из бампера, чтоб поменять лампу, не снимая ни бампер, ни подкрылок. Сломал как минимум по одной клипсе на каждой противотуманке. При этом все равно не проще было, очень не просто ее так вытащить. Лучше было снять подкрылок или бампер.
SkyDriver
23 Июнь 2014
ЖАль:to_take_umbrage: Хотел использовать их в качестве ДХО, но чую придется основные фары для этого пользовать. Летом еще куда не шло поменять лампу в туманке, но вот зимой/осенью/весной это будет приключение, если нет своего гаража тем более.
Стовил на Лиану ДХО в туманки , за три года , лампочки не менял , да и не перегорают они , тк состоят из нескольких светодиодов и токи там маленькие ! Ставьте , не сомневайтесь ;)
5,174
У меня обычные лампы стояли. За 3 года лишь одну поменял. А выше писал, что снимал для замены - вспомнил: не для замены, а для регулировки уровня света, тогда не сообразил еще, что можно отверткой было регулировать, не снимая птф из бампера, притом в подкрылках снизу и отверстия есть для отвертки, как я помню.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А мне официалы на Новорязанке на диагностике регулируют ПТФ отверткой под бампером ничего не снимая, только приблуду свою перед фарами ставят.
5,174
Я об этом и писал, что регулировать отверткой надо не снимая ТПФ. Я по-началу не сообразил, и в сервисе, где регулировали их, тоже не сообразили. Мы вместе вытаскивали-ставили фары для регулировки. В итоге сломали клипсы.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Так же использую противотуманки как ДХО уже года 2. Еще ни разу не менял их. Да и снять бампер очень и очень просто даже без ямы.
5,174
Ну, по поводу "снять очень просто" - я бы поспорил, если только вы его не снимаете ежегодно. Дело в стом, что саморезы и болты, которыми он крепится снизу по юбке и под крыльями, сильно закисают и ржавеют. На каждом втором бампере приходится их высверливать, поверьте опыту. Так что если винты не закисли, то снять действительно просто, а в противном случае - запарка вам обеспечена! ;)
Ну, по поводу снять очень просто я бы поспорил, если только вы его не снимаете ежегодно. Дело в стом, что саморезы и болты, которыми он крепится снизу по юбке и под крыльями, сильно закисают и ржавеют. На каждом втором бампере приходится их высверливать, поверьте опыту. Так что если винты не закисли, то снять действительно просто, а в противном случае - запарка вам обеспечена! ;)
Я туда сразу строительные саморезы ставлю с резиновой прокладочкой , шайбой и с шестигранником на 8 мм ! Снять бампер -нет проблем!
5,016
2,022
Ага! Лучше по дереву, с тонким сверлом! Хотя у меня штатные стоят и снял я бампер после московской соли без проблем.
5,016
2,022
Красавцы!
