Горит датчик неисправности двигателя (чек энж, Check Engine)
Шейх
Модератор
25
Ответ: Check Engine и все, что с ним связано..
Народ! Загорелся чек енжин, код ошибки считал b1141 и U0100. Но что они означают поиском не нашёл!
Где взять значение кодов ошибок?
Сбросил ошибки, покатался, вроде не повторяются, но чек енжин горит. Как сделать так , чтоб не грел?
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Расшифровка кодов ошибок есть в сервис-мануале (ищите по слову DTC Table), там их много или по коду самой ошибки
B1141 - что то с датчиком внешней температуры (вроде обрыв)
DTC B1141 (DTC No. 1141):
Input signal from outside air temperature sensor is higher
than 4.88 V
U0100 - потеря соединения с мозгами движка
U0100
Reception error of communication data for ECM is detected for
longer than specified time continuously.
Trouble area
• CAN communication circuit
• ABS / ESP® control module
• ECM
• 4WD control module
Проблема в том, что она далеко не все ошибки выводит на одометр (по двигателю вообще ничего не выводит)..... Многие выводятся так же морганиями разных лампочек на приборке или на климате (в сервис-мануале все описано)
Нужен сканер или нормальный бортовой комп, который подключается к CAN шине....
Шейх
Модератор
25
отсоеденить на 15 секунд аккумулятор
Ну... сей варварский способ мне известен....
Однако мы же, например, Винду выключаем/перезагружаем с кнопки "ПУСК"-"ВЫКЛЮЧИТЬ/ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ", а не выдёргиваем шнур питания компьютера из розетки 220V!!!
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Уажаемый шейх!
Зря Вы так говорите, действительно при отключении аккумулятора некоторые ошибки пропадают с экрана (слово стираются сюда не подходит, потому что они переносятся в другой блок памяти, где считать их можно только сканером.) Ошибки кузовной электроники спереди имеют букву В, двигательные, кондишина, АВС и т.д. считываются Suzuki tool и другими сканерами...
Шейх
Модератор
25
Я и не собираюсь "стирать" ошибки, мне всего лишь нужно было сделать так, чтобы не горел CHECK (см. мой вопрос в моём предкрайнем посте) нормальным способом. На многих моделях авто сей способ, я уверен, существует. Например у Опеля Вектры надо было после устранения причины ошибки, замкнуть 2 контакта на диагностическом разъёме, а не скидывать клемму, теряя настройки магнитоллы, и БК.
Олег.
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Шейх, купите самый дешевенький сканер (можно типа такого) или борткомпьютер. У них есть функция стирания ошибок и гашения лампы
okaonline
6 Август 2008
Ответ: 220 км - загорелся Check Engine...
поменяли катализатор по гарантии.
после исследования бензина (оказался 95,4) в НИИ Бензина)
инженер по гарантии сказал, что второй такой же случай недавно был, у человек бензин был 93.2 - не по гарантии.
так что иногда полезно заправляться 95
2,123
как совет на будущее - перед поездкой на диагностику по дороге заскочить на АЗС и немного в бак налить Аи-98 для поднятия общего числа бензина в баке.
Kir_BVB
19 Август 2007
194
Лампочка двигателя
Ситуация такая: я в Латвии.
После целого дня дождей где-то в машине раскатывается вода - предположительно в порогах - больше вариантов не вижу. Как там оказалась - не знаю, это впервые. После обнаружения сего факта через несколько часов загорелась лампочка двигателя. Кроме того, на сервисе пару недель назад сказали, что свечи не в идеальном состоянии, но менять пока не нужно.
Вопрос: доеду ли я так (с лампочкой - но все работает нормально) 1000 км обратно в Москву или надо что-то предпринимать здесь?
Прошу ответить тех, кто может аргументировать свое мнение.
Заранее большое спасибо.
Veverka
20 Август 2010
SX4 2007
горит индикатор неисправности
Сегодня во время поездки за город неожиданно загорелся индикатор неисправности. В инструкции сказано, что если он загорается во время работы двигателя, то это указывает на неисправность в системе понижения токсичности выхлопа, и что нужно обратиться к дилеру.
Вопрос: с чем это может быть связано? сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой? и сколько стоит это починить?
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ответ: Горит датчик неисправности двигателя (чек энж)
Было дело. Дилер грузить заменить катализатор, хотя кроме как горящего значка ничего на его неисправность не указывает! Динамика авто сАААвсем не изменилась!!! Но так как машина уже не гарантийная, то за процедуру просят 38 000р! Такшта, готовьтесь к "рекомендациям и советам" сервисменов :D
Шейх
Модератор
25
Периодически загорается. Причём только на скорости чуть более 80 км/ч в ровном режиме езды на 5-й передаче. Обороты около 2200... Снимаю аккум. на 1-2 мин. Через месяц примерно, опять загорается. На движение и расход никак не влияет.
Veverka
20 Август 2010
SX4 2007
Т.е. загорается и не гаснет? У меня тоже, похоже, загорелось на 5-й передаче. А это не вредно снимать аккум.? Тут где-то писали, что для машины это не очень приятная процедура..
SlonSX4
17 Сентябрь 2010
Воронеж
Suzuki sx4
Падают обороты. Двигатель дергается. Все пропало((
Уважаемые владельцы SX4!
У кого-нибудь была такая проблема- при любой температуре двигатель теряет обороты, кашляет, захлебывается (в основном на холостых) дергается и т.д.?
Первый раз приехал на сервис - сказал что 92-й заливаю, на что мне ответили "надо 95, как по тех условиям и т.д." - вобщем чуть ли не с гарантии снимаем.
На следующий день попал на другого мастера - сказал что только 95-м пользуюсь - ответ - "Вы с ума сошли, 95-го нормального нет, только 92. Приезжайте, когда загорится "Chek""
Загорелся "ChekEngine"... Поехал... Подключили компьютер и сказали что неизвестная неисправность. (уроды). Вобщем после прочистки только км 100 было все норм, потом опять. Неисправность появилась после последнего ТО. Грешу на фильтр (сталкивался уже что не той стороной ставили) но сам залезать не хочу (гарантия как-никак).
ПОМОГИТЕ, пожалуйста. Что это может быть???:(
2,123
Ответ: Падают обороты. Двигатель дергается. Все пропало((
причина банальна - дерьмовый бензин. воздушный фильтр можно просто проверить, там всего 4-ре защелки, но вроде поставить его другой стороной невозможно.
SlonSX4
17 Сентябрь 2010
Воронеж
Suzuki sx4
Не, фильтр бензиновый, ток который под капотом... И свечи очень грязные и клапан холостых тоже. Хотя это может быть из-за воздуха.
спасибо)
2,123
спасибо)
разочарую тебя, фильтра штатного под капотом нет, он находится в бензобаке и меняется вместе с бензонасос на 100 000 км по регламенту.
Смени заправку, залей прочистку бензосистемы, лучше мякгого типа, долгоиграющию.
Если есть нормальный 98 в городе, то залей 10 литров, пусть машинка порадуется жизни;)
SlonSX4
17 Сентябрь 2010
Воронеж
Suzuki sx4
Неужели при таком голимом топливе только один фильтр стоит?
Не гетце, по-моему, и то два, а это кореец.
И, могу ошибаться, но насос можно не менять, а фильтр перекинуть (он разборный?)
2,123
фильтр не разборный..........:( и он всего один.
SlonSX4
17 Сентябрь 2010
Воронеж
Suzuki sx4
Спасибо. Будем смотреть. Вывод один - ОФИЦИАЛЫ - ИДИОТЫ. Ничего не могут понять.
2,123
рекомендую ознакомиться про фильтр http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=31902
Добавлено через 57 секунд
название в студию, страна должна знать своих "героев";)
SlonSX4
17 Сентябрь 2010
Воронеж
Suzuki sx4
Не хочу наговаривать, потому что они единственные в городе согласились мне рейку по гарантии поменять (с венгерской на японскую) и другую машину чинят вроде неплохо. Просто квалификации не хватает в регионах. (деревня что тут сделаешь). г. Воронеж.
Alexis
8 Март 2007
76
Санкт-Петербург, В.О.
Тоже горит чек. Снимал клемму с аккумулятора - погас. Через пару тыс км опять загорелся. В сервисе, как обычно, рекомендации по замене каталика.
Стоит примерно 50 т.руб. (машина уже не гарантийная по времени) Баксы-бакс Забил.
Ошибку сняли, но через пару тыс км опять загорелась.
Проехал 8000 км с горящей лампой. Изменений пока не вижу. ;)
Одно только бесит - ГОРИТ! Чешу репу.
Veverka
20 Август 2010
SX4 2007
Делала ТО-4, сняли ошибку, но через тысячу км где-то снова загорелась :(
Как-то совсем не хочется 50 т.р. на это дело выкладывать, но, согласна, значок этот горящий раздражает ужасно...
2,123
всем не гарантийщикам дешевле поставить пламегасители вместо катализатора и обманки вместо лямбды-----
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
+1
У меня такая же фигня! Один в один :D Только сервисмены просили 35 тыщ р!
А вообще, рекомендую удалить нафиг этого душегуба-каталика, который реально "душит" двигло! Установить "обманку" и к тому же даже чутка мощности прибавится. Благо, специализирующих сервисов достаточно! Приблизительные траты до 15 тыщ р!
Veverka
20 Август 2010
SX4 2007
+1
Как-то очково... Если бы я в этом еще хоть что-то понимала.. Еще поставят фигню какую-нибудь, и двигатель полетит..
2,123
так это любой ремонт любимой машинки есть лотерея....;)
пообщайся со своими знакомыми, наверняка кто-нибудь даст рекомендацию на приличную фирму. Двигло не сломается, просто будет менее экологичен, как с катализатором.
Veverka
20 Август 2010
SX4 2007
Если кто-нибудь знает поставщиков таких услуг в Питере, подскажите, пожалуйста!
