Джеттер
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Ответ: Джеттер
Смесь обедняют в основном. Контроллер инжектору команды дает - сколько бенза лить в цилиндры.
Согласен. Только D4 Toyota и GDI Mitsubishi. А у Suzuki на каких моделях прямой впрыск? Просветите темных...
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ответ: Джеттер
При чем тут прямой впрыск?
Обычный инжектор, обычные форсунки. Управляются контроллером.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Ответ: Джеттер
GM никогда не делал для Сузуки электронных блоков.
А DENSO? Тоже не делала? Документация - так называемая - с переводом - от DENSO?
И какая разница - прямой впрыск, кривой.. Есть такая штука - "скважность" называется. Термин такой. Так вот он-то и определяет , сколько бензуса попадает в цилиндры. Это для темных от светлых. ))))))))))))
Короче, все понятно. Вы будете с упорством, достойным лучшего применения, доказывать, что пресловутый джеттер имеет право на жизнь. Ваше право. Все остальные уже все поняли. Не хочется переходить на личности от предмета спора.
Кто-нибудь из читающих эту ветку помнит конус Бут-КО?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Ответ: Джеттер
Есть такая штука, как топливная карта. Так вот только она и определяет подачу (если не учитывать lag time). Рано Вам в светлые...
Работа на обедненных смесях (речь о японцах) в широком диапазоне возможна при непосредственном впрыске в цилиндр (инжекторы в головке). Даже в этом случае обедненка только в режиме малой нагрузки (частично средней). Весь остальной диапазон - стехиометрический.
А зря. Переход на личности очень показан при недостатке аргументации.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ответ: Джеттер
Файрмен
Один простой вопрос - Вы (лично) считаете джеттер полезной вещью? (Да/нет)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Ответ: Джеттер
Лично мне он не нужен, только поэтому мой ответ - нет.
Но это не повод отзываться о нем отрицательно. Его назначение и принцип действия мне понятны.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Ответ: Джеттер
Ну и замечательно. Вот моей маме понятно назначение и принцип действия масла "живица +". От всех болезней. При этом мама - врач высшей категории, стажа стока лет, что... И слов умных знает... Правда, по факту масло не помогло. Деньги - фьюить - на ветер. Ну что, бывает.
Так что знание теории и даже практики не исключает момента нахлобучивания шарлатанами. Пройдет. Как только деньги вылетят. Хотя пример МММ показывает, что бывают тяжелые случаи.
А на личности не переходим, потому что нам-то все понятно, и с аргументацией все хорошо. Нам это ни к чему )
Ваши слова - это как раз описание "омагничивателей", конусов и т.д. Там тоже всем было все понятно. За шлангами на Лесной стояла очередь. И по Жванецкому - Приносишь - включаешь - не работает.
Где все они теперь, эти шланги? Конусы? Сколько колокольчиков перевели на них..
http://www.zr.ru/archive/zr/1972/10/uchienyi-otviechaiet-chitatieliam#14
http://www.zr.ru/archive/zr/1972/10/rasskaz-o-chiempionie#15
Там вкратце все тож самое. Времена меняются, люди остаются
Alex681
28 Февраль 2010
96
NSGV, 08, 2,4 AT BLACK FULL
Ответ: Джеттер
Из всего вышесказанного вывод- штука дюже необходимая. Ставить необходимо всем. А вот ДЕНЕЖКИ МНЕ!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Ответ: Джеттер
Не технический форум, а уголок графомана какой-то...
Alex681
28 Февраль 2010
96
Ответ: Джеттер
ну если даже у ОД мастер-приемщик говорит что хня полная (а он как вы понимаете лицо заинтересованное), то что дальше обсуждать-то?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
Ответ: Джеттер
такое чувство что человечек то, продает эту лабуду ;)
сделано из того что пытается всем доказать что больно нужная штука, но себе не будет ставить =)))
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Ответ: Джеттер
Вам лучше не думать. Продолжайте торговать чехлами...
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
Ответ: Джеттер
все таки мои выводы верны ;) коль пытается огрызаться ;)
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Ответ: Джеттер
Ладно, просветленный Вы наш. Все-таки, форсунка управляется цифровым или аналоговым сигналом?
Если цифровым - то при постоянном давлении в рампе количество топлива в цилиндре определяется только временем открытия форсунки. То есть скважностью - соотношением периода сигнала к длительности активного импульса(уровня1)
Если бы аналоговым - то производительность форсунки была бы переменной в единицу открытого времени, как бы с краном. Но крантиков на них нет. И производительноть must be constant
Причем тут топливная карта, лаги, прочая лирика? Открыли форсунку - закрыли. Все остальное только подводит к открытию-закрытию, всякие смещения как lag и прочие терминологические изыски.
Короче, у сторонника джеттера реальная аргументация кончилась, или, скорее, не начиналась. Но он, зная досконально внутренности впрыска, убежден в реальности и полезности этого устройства.
У противников джеттера так и не появилась мысль о необходимости, полезности, практическом значении этого чудо-прибора дла лиц, отличных от производителей и продавцов. его.
мене, текел, фарес ;)
Nico
24 Май 2010
22
МСК
NSGV'07
Ответ: Джеттер
Еще когда я катался на Фокусе народ развлекался установкой "мульки" на электронную педаль газа.
Тема древняя http://ffclub.ru/topic/25469/,и все очень субъективно. Отзывы от "прет лучше" и "ваще ракета" до "полное г@вно".
ИМХО каждый сам решает. Думаю машине не надо мешать нормально работать. Гимора впоследствии меньше будет, если лишний
раз не лезть, куда не надо.
