artkaleandr
8 Декабрь 2019
сузуки гранд витара DDiS 2007г.в.
Большое спасибо за помощь.Как раз порваны эти резинки.А где можно найти весь патрубок,что идет с воздухофильтра на холодную часть турбины(хомутом прорезало дырку).
pu12
24 Июль 2012
147
71
Grand Vitara III DDiS 1.9
2008г
artkaleandr
8 Декабрь 2019
Поставил резинки рекомендованные pu12.Стали как влитые.Спасибо.
Кто знает-ставят на нашу машину хабы или нет?
zrw
23 Сентябрь 2012
Красноярск
SGV DDIS
Всем добрый вечер. Стал обладателем витары и есть некоторые не понимания. На 2 передачи при 1000 оборотов вибрирует авто. Я вот не пойму так и должно быть или же это что то не то с авто?
Привет ВСЕM! было такое, прошло после замены сципления в старом ослабли пружины.
Tolik13
10 Декабрь 2019
Suzuki Grand Vitara 2006
Я тоже грешу на сцепление, оно у меня от пола схватует. Ну как то на гольфе и на жигуле все в середине берет а тут от пола на 5 см. и поехала)
И в городе таких машин не у кого нет чтоб для сравнения попробовать) все бензинки
Tolik13
10 Декабрь 2019
Думаю заняться заменой сцепления, только вот не знаю стоит самому лезть или же отдать нашим деревенским мастерам))) Я то сам из Луганска,Украина(нынешнее ЛНР) поэтому доверия нету от слова совсем))
Tolik13
10 Декабрь 2019
И да, кстате, дорого обходится замена сцепления? И можно ли обойтись аналогами или только оригинал? Пользуюсь сайтом для покупок inomarket.pro
ёжик в тумане
10 Апрель 2019
макеевка
авто сузуки гранд витара
я сам с днр скажу что в каждом городе есть хороший мастер
zrw
23 Сентябрь 2012
Красноярск
SGV DDIS
я ставил комплект Blue Print ADK83050C вроде нормальный , он для машин с одномассовым маховиком то есть до рестайл. до кучи сразу нужно менять выжимной . работа в сибири 8000 рублей.
Tolik13
10 Декабрь 2019
Тоже заказал Blue Print за 8450 руб. + 4300 руб выжимной ! буду сам менять)))ну по крайней мере пытаться буду))
Tolik13
10 Декабрь 2019
Такой вопрос. Подшипник на коленвал, есть ли на него аналоги? Или все же искать оригинал?
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
там стандартный подшипник 6203 2RS
Размеры подшипника:
d = 17 mm
D = 40 mm
B = 12 mm
в поиске вбейте 6203 2rs и будет щастье, только фирму выбирайте https://www.exist.ru/Price/?pid=DB407DB7
родные реновские номера для этого подшипника 7703090115 и 8201047054
Tolik13
10 Декабрь 2019
большое спасибо за развернутый ответ)))
Tolik13
10 Декабрь 2019
Перечитал весь форум когда купил Витару. Ну как то по началу жуть одна, все такое ломучее))) ну после когда начинаешь углубленно разбираться оказуется все не так страшно)))
Tolik13
10 Декабрь 2019
Меня только один вопрос интересует? У кого как педаль сцепления схватует? У меня от пола ну может 5см и начинает трогаться, спецы говорят что это хорошо но доверия нет к их мнению. Подскажите у кого как? для понимания дела)) Заранее спасибо)
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
в самом низу будет срабатывать если воздух в системе. пробовать прокачать.
у коллеги летом намучились прокачивая. вообще передачу не включить было после переборки мотора и установки нового выжимного. у меня после разгерметизации (откручивании трубки от выжимного) схватывало около пола. но после 2х поездок по питеру прокачивалось и уже нормуль. Но опять же 5 см это не так и мало. мне кажется 5 см нормально.
Tolik13
10 Декабрь 2019
Систему прокачивал полностью, все выгнал, педаль по тугосте нормальная, не мягкая.Но у меня вибрация при набьоре скорости на 2 передачи в диапазоне от 1000 - 1300 об.мин. Машина вибрирует сильно.
zrw писал что у него тоже такое было и помогло замена сцепления. Вот почему задумался по замене)
pu12 как у тебя машина себя ведет на 2 передачи при 1000-1300 об.мин?
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
не знаю не следил. вообще едет. но у меня сцепление прошло всего 50тыщ. так что не знаю.
Tolik13
10 Декабрь 2019
Да и кстате , забыл тебя поблагодарить за твои все посты на этом форуме ! очень полезная информация! Ты очень многое разъяснил таким как я ,чайникам, что 1.9 не такая уж страшная в эксплуатации машина)) СПАСИБО!!!
Tolik13
10 Декабрь 2019
НУ если тебя не затруднит, в следующей своей поездке попробуй проделать такие маневры со своей витарой. Просто интересен результат)
ёжик в тумане
10 Апрель 2019
макеевка
то же буду менять сцепление недавно на 8 марта ездил с товарищем на дачу он на фокусе застрял а я хотел его выдернуть и не смог сцепление горит а машина на месте странно что раньше не заметил что хана кстати схватывало тоже у пола
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
попробовал вчера. при переключении с 1 на 2ю у меня обороты в нормале на 2й от 1300. а на 1000 это как на 2й трогаться. типа движение на 1000-1300 на 2й передаче - насилие над мотором.вибрации на 1300-1400 не прочувствовал. ниже мотору плохо и он дрожит как и надо. на дизельном опеле у меня та же фигня.
машина начинает трогаться при отпускании педали гдето 4-5 см
zrw
23 Сентябрь 2012
Красноярск
SGV DDIS
Привет Всем!!! Дизельный СУЗУК очень хорошая и надежная машина, главное не бояться.
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,123
suzuki-club.ru
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
Anatol29
22 Сентябрь 2019
Suzuki Grand Vitara DDiS 1.9
Всем Доброго времени суток, вот и нашлась беда плохого завдода машины, попал я на капиталку...хон съело совсем равномерная выработка на всех цилиндрах, ничего не провернуло но было очень к этому близко. У меня вопрос по поводу капиталки, кто чем капиталился в смысле комплекты запчастей поршни кольца комплекты прокладок, и как в дальнейшем эти запчасти себя показали? Самая беда в финансах, тк делаем сами и инструмент есть на ремонте сэкономим, расточка будет первая двс девственник, задача уместить капиталку в 30тр.
Tolik13
10 Декабрь 2019
Спасибо всем за ваши советы
pu12 спасибо что попробовал у себя! теперь мне гораздо легче стало))))) а то голову ломал что у меня сцепление в аут )))
Tolik13
10 Декабрь 2019
Искрене сочувствую твоему положению. Я пользуюсь сайтом Инмаркет.про. ТАм вин код вбиваешь и оригинальный каталог на твою Витарку. И запчасти как оригинал так и аналоги.
Tolik13
10 Декабрь 2019
Ув. cerg52
писал в далеком 2013-14 про сатасен, который очень сильно ему помогал в прочистке сажевого! Кто-то еще применял такой способ для сохранения сажевого?
Al444
31 Январь 2020
Сузуки Гранд Витара III DDiS
Есть аналог от "ЛиквиМоли". Действует. А вообще одно из основных, если не главное условие для здравия сажевого - правильная работа ЕГР.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить уважаемого pu12 за участие в форуме и отзывчивость (советы в личной переписке).
