Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Ответ: Сузуки СГВ 1.9 DDiS (129Hp) 5-dr
Мне когда промывали сажевик обнаружили, что одно ухо крепления отколото. Но вроде закрепили.
Сейчас сомневаюсь, так как в салоне стала чувствоваться гарь. Раньше такого не было. Ещё появился свист где-то на 2000 оборотах, как будто турбина.
Искал информация по удалению сажевика и вот что нашел (может кому пригодиться):
1. Plamegasitel.ru Тут сделают пламегаситель и контроллер лямбда зонда. Мозги прошивать скорее всего не будут. Списался с ними. Ответили у вас редкий автомобиль и нужно звонить в автосервис 8495-782-56-22.
2. winde.ru или в Казани master-motor.ru Удаление сажевых фильтров + чип тюнинг. Примерно 20000р будет стоить
3. sfiltr.ru Удаление сажевых фильтров и установка эмулятора сажевого фильтра. Стоимость эмулятора 13500
4. mg-race.su пламегаситель, миникатализатор и контроллер лямбда зонда .
Мое мнение - 1 и 4 вариант самый оптимальный. не нужно в мозгах копаться. Стоимость миникатализатора 2000 р., эмулятора 3500-4500р.
Вариант номер три тоже имеет право на жизнь.
Ну и 3 вариант с чип тюнингом. наверное, самый подозрительный. Все эти тюнинги. Ну вы понимаете.
Иван39
23 Февраль 2012
Калининград
SGVN 1.9 DDiS МКПП Comfort+
Свист, похожий на турбину и у меня был. лечится заменой шлангов.
а про плямегаситель: нужен ли он? его ставят самым первым в выпускной системе, если нет катализатора. а у нас сажевый стоит после катализатора. смысл ставить пламегаситель там, где пламени уже нет, после катализатора?
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Ну тогда отлично. Цена вопроса уменьшается.
Но можно и катализатор удалить, чтоб не мучаться потом.
Вопрос. У нас по одному экземпляру? А то вон у оута по два катализатора.
Иван39
23 Февраль 2012
Калининград
у нас катализатор один. расположен сразу после турбины, под капотом.
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
На днях тесть перегонял машину в сервис. Посадил мне акум и что не так было не знаю, но когда я получил машину. Горел красный парасенок stop и желтая пила.
Парасенок в последнее время вообще загорается после долгого простоя машины. Если немножко покататься он гаснет. А вот с пилой проблемка была. Пропала мощность полностью, но ограничения оборотов не было. Машина стала тупой до ужаса, ощущение, что не работает турбина.
Решил проблему так. Посадил жену за руль, чтобы она погазаовала немножко. Сам открыл капот и пока она давила акселератор я дергал шток, который внизу турбинки. Пила пропала мощность вернулась.
Что там случилось, я не знаю. Может тесть после поездки сразу заглушил машину не дав турбине "остыть" может ещё что.
А вот красный парася даже не знаю чего хочет. Может пора ремень генератора менять или натяжителю кранты?
pu12
24 Июль 2012
147
71
Grand Vitara III DDiS 1.9
2008г
Entilza, а ошибки не считывал?
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Нет, не считывал. Пытался. Не получается.
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Доброго утра.
Как стало на улице мокро и сыро сильнее начал поскрипывать ремень ГРМ (наверное он).
Неужели придется раскошеливаться на замену?
Подскажите для нашего авто артикул ремня ГРМ.
Нашел вот это 17521-67JB0 - ремень поликлиновый - это и есть ремень ГРМ?
Есть ли смысл сразу с ремнем купить это 95131-67J10 - ролик натяжителя?
Свечи накаливания нашел 18550-84A51.
Стоит ли менять свечи перед зимой заранее или подождать и проверить как заводиться в морозы?
Читал несколько страшных историй как у людей не выкручиваются свечи накаливания, а ломаются!!!
Один попал на каптиве 3 и 4 свеча сломалась. Пришлось голову открывать. Итог 430 зеленых.
Поменял свечки............
Артиклам, которые я привел, можно найти достойную замену из аналогов? или лучше смотреть оригиналы?
Спасибо.
strep
12 Май 2012
Suzuki Grand Vitara 1,9 DDiS
Доброго утра.
Поликлиновой ремень к ГРМ отношение не имеет. Он вращает генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя и, кажется, на этом автомобиле больше ничего. Очень большая вероятность, что именно он скрипит в сырую погоду при запуске. Стоит ремень от 700 до 1500. Видимо, зависит от производителя и жадности продавца. Подделок не бывает. Все ремни хороши.
Ремень ГРМ приводит в движение распределительный вал и помпу. Не смотря на то, что в рекомендациях по замене ремня ГРМ не сказано про помпу, я поменял. Он находится под кучей крышек с множеством болтов. Замена производится через 75000 км.
Думаю, посмотрите, как заводится в морозы. Эти страсти про замену свечей несколько преувеличены. Часто такие вещи происходят потому, что нет соответствующего специального инструмента. Иногда нужно ездить к дилерам. Руки и головы у них обыкновенные, но инструмент имеется.))
Спасибо.
На этот мотор много производителей выпускают достойные аналоги. Даже не парьтесь.
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Ага. вот нашел 12760-67JG1 - Комплект ремня ГРМ и ролика. Цена от 1200 до 6500р.
Ну болт 19914-67JG1 - Bolt (6x16) 90р. думаю не проблема на любой СТО найдется.
Если уж менять, то все ремни сразу. Все-равно,наверное, все откручивать будут.
strep
12 Май 2012
Если это болт, который вкручивается в коленчатый вал, то берите и его. Второй раз использовать не рекомендуется, т.к. он затягивается при установке до предела текучести металла самого болта.
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Спасибо за советы.
Немного не по теме. Снял пороги. Как же без них хренова! Да, ж\д рельсы переезжать намного проще - по порогам клиренс выше. Но в остальном только минусы. До крыши нормально не дотянуться. Борта пачкаются. И даже мама спросила - "Это наша машина? Она как будто меньше стала".
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
неа, это болт которым ролик крепится натяжной.
тот что крепит шкив на каленвале - 12619-67JG1 BOLT (12X52) в екзисте чтото порядка 650р
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
коллеги, какое масло посоветуете для нашего мотора? Я вот тут вычитал что масло надо то которое - ACEA C3 по качеству, но там часто упосинается с наличием DPF и без него. У рено на этот двигатель допусков не нашел. Наверно налью LIQUI MOLY TOP TEC 4600 5W-30 или Statoil LazerWay LL 5W-30. больше склоняюсь к второму.
strep
12 Май 2012
Я который раз лью Кастрол с соответствующими спецификациями (5W-30 и ACEA C3). Моторчик работает хорошо.
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Лью Mobil 5W-40, но меняю каждые 5000км. В последний раз сменил через 4500.
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
ну это просто фанатизм какой то! Браво! Ай
но тут ведь, в выборе масла, как я понял, на кону именно долгожитие сажевого фильтра. мы вот налили Шелл , а я и не знал что надо именно спецификации качества ACEA учитывать и именно для сажевого фильтра, чтоб типа не коптило много не угарало, оттого и может быть его конец жизни.
опять же почитал что реношные движки гораздо прихотливее к допускам масла. Для последних двигателей компания Рено вообще ввела допуск RN 0720 и спецификацию качества ACEA C4. Вот теперь решил более озадачиться подбором масла... ;)
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
а я и не знал что надо именно спецификации качества ACEA учитывать и именно для сажевого фильтра.
Я в первый раз тоже не знал, как купил так сразу в РБ около рынка и сменил масло.
Теперь вот поглядываю в сторону LIQUI MOLY TOP TEC 4600 5W-30 - он в мЕтро есть. Лично я больше этому магазину доверяю чем обычным автозапчастям. У нас в Самаре, правда, есть ещё вариант- Автомаг он ;же AGE. А вот друган на паджере спорт (дизель) с 2005 года льет Кастрол и доволен.
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
Entilza, я по поводу частых смен масла. Склоняюсь таки к сезонной замене, оттого и предполагаю пользоваться LongLife маслами. Ибо что получается мы машинку взяли в июле и уже накатали порядка 16тыс. Три замены , если через 5тыщ менять. Не... я так не согласен. Лучше подороже Лонг Лайв налью , но по привычке буду менять перед зимой и перед летом.
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Я ввел в заблуждение вас. У меня другая ситуация. Я в год накатываю не более 10 тысяч. вот и получается предсезонная замена как раз через 5000 км.
cerg52
3 Январь 2013
73
suzuki-grand vitara 1.9 DDIS
VW SHARAN 2.0TDI
Принимайте новичка в ваш клуб.Стал обладателем SGV New 2009 год,пробег 39000км.Первые впечатления этот авто достоин всеобщего внимания.Среднее потребление солярки 7.9л по компу.Проехал уже 1450км.Шумоизоляция салона очень хорошая ну ведь этот авто из Германии.Сравниваю с VW Sharan 2.0 tdi так как 6 лет владею этим авто.Дизель у Витары работает тише раза в два.Разгонял Витару педаль до полика на 5 передаче выдала нагора 185км/ч.Вибрации и шума трансмиссии не обнарушил разве гто цепь в раздатке жузжала.Скоро проверю уровень масла в раздатке.Из неприятного-через 15минут после покупки авто загорелся желтый моторчик.Но в динамике машинка ничего не потеряла.Авто брал в С-Петербурге туда она пришла автовозом.Перегоял в Н-Новгород сам.Через два часа езды стала загороться пила при резких наборах скорости авто и вправду резвое.Расстроился а гнать то надо.Добавлю сразу в бак налил Satasen-25,30 грамм на полный бак.Это для прочистки сажевого фильтра на трассе это прекрасно работает.После приезда домой подключил диагностику ELM-327.Комп. двиготеля показал ошибку Р2002-отсутствие сажевого фильтра.Проверил дифференциал.датчик сажевого фильтра.И о чудо.Шланг идущий от первой трубки сажевого фильтра прогорел похоже во время регенерации сажевого.Это недоделка заводская в Витаре.Я взял шланг высокого давления от трактора диаметром 20мм-внутреннее отверстие Д-7мм-длиной 120мм.Взял медную трубку тоже д8мм-и-120мм-длиной.Затем медную засунул тракторный шланг как можно глубже так чтобы медная трубка коснулась трубки сажевого фильтра.Затем 3 хомутами все это затянул.Присутствие ошибки исчезло.Затем я заменил воздушный и топливный фильтры.И о чудо!Перестала вспыхивать пила.Топливный фильтр не меняли ни разу,на элементе была дата 2008г.Как впрочем и на воздушном.Заменил масло дизеля.Но прежде сделал трех-разовую промывку промывочным минеральным маслом.Залил синтетику 0W-30 VW long live 2 допуск vw-506-01 чисто дизельное масло.Поставил на нее шиповку Гиславед 235/65 R17-все убралось.Диски от Инфинити G-35 7.5-Дюймов-на 17.+ Центрирующее пласмасс кольцо 77.1 на 70.1.Машина зверь прет как танк без понижайки и блокировки диффа.Авто очень доволен.
DDiS
29 Июль 2008
Киев
Grand Vitara 2008 DDiS
Здравствуйте. Машина у меня с нуля, 2008 года. На сегодня имею 85000. Пару дней назад после того как я выключил зажигание, по капотом в районе дросельной заслонки раздалась серия звонких стуков серия по два в течении секунд десяти. Если включить зажигание и выключить даже без заводки, стучит так же. Вот и езжу так, стучит довольно громко, каждый раз после того как заглушу движок. Ошибок нет. Люди добрые, что это?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Я не спец по современным легковым дизелям, но всю жизнь думал что в дизеле нет дроссельной заслонки, и на КАМАЗе ее точно нет.
У меня на НСГВ 3,2 (бензин) после выключения зажигания тоже хлопает под капотом. Это калибруется или проверяется дроссельная заслонка - это нормально. Про дизель - не в курсе.
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
есть у нас дроссельная заслонка.
думаю что можно проверить она щелкает или не, скинув клемму с привода. престанет щелкать значит подклинивает или что еще. где то видал, что ее блок снимают чистят и смазывают. После этого калибруется ее положение.
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
поделиться про соляру.
Обычно заправляемся в питере на BP и Neste. Все устраивает.
перед НГ поехали в дальнюю дорожку в сторону Ярославля и мск. На мурманке заехал на заправку statoil, эт такая норвежская заправка. в соляру от BP 20л плюхнул до полного статойловской.
Результат превзашел все что думалось! машина поехала урча, как довольная. так тихо и с такой тягой, что с обычных 9-11л расход упал до 7-8, при крейсерской скорости 120.
в итоге на баке доехали до ярославля, это гдето 750 верст, может чуть больше. и в баке еще осталось.
далее двинули в сторону мск. Заправили гаспромской солярой. Разница в ощущениях колоссальная. по БК расход опять за 10л.
там же на статойле взял маслице моторное, знаю что пожалуй одно из самых качественных. Во всяком случае из опыта жизни в заполярных широтах.
жаль вот только нет у меня в питере неподалеку такой заправочки. надо через полгорода пилить.
DDiS
29 Июль 2008
Киев
Залезу на выходных, разберу. А как калибровать кто нить знает?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
Так в том и смысл - она сама калибруется. Сервопривод гонит ее до упора в один конец, датчик положения отслеживает. Потом гонит в другой конец - датчик положения опять же смотрит что получилось. Вот и вся калибровка. Заодно проверяется не заедает ли она.
Если что, все вышесказанное - мои измышлизмы, ничем документально не подтвержденные. Не прочь узнать на сколько я близок к истине.
Если на дизеле стоит вакумный насос на усилитель тормозов, то дроссельной заслонки нет !! Насос иногда встраивают в генератор !
