Термостат фото
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: Термостат фото
это доктор , и вы у него пациенты ,
практолог-терапевт :thumbsup::hilarious:
После проезда без термостата по городу радиатор и двигатель горячие,верхняя и нижняя трубки тоже в бачке антифриз не кипит,масло в норме,позвонила мастеру,сказала где сочится масло(прокладка клапанной крышки).,он говорит из-за этого перегрев,но я уже не верю.Да и кстати он сказал,что на этих машинах без термостата лучше не ездить,Кому верить?
термостат новый стоит 300 рублей в чем проблема то???Чешу репу.
на головке блока цилиндров в местах с поворотами надо мазнуть герметиком GREY 999, прокладку и клапанную крышку поставить обратно:thumbsup:
Наталя
9 Июнь 2012
suzuki vagon R+ 1999 г. механика левый руль
Вы здесь все такие умные, как я погляжу,я это уже давно сделала.Объездила по диа гностикам три сервиса(кстати не гаражей).Осталось заехать в центр сузуки.Все в один голос говорят прокладку ГБЦ менять рано,но я ее зказала,и маслосъемные колпачки тоже,пусть будут.Единственное я думаю дело в крышке радиатора,на старом радиаторе стояла1.1,а на новом 0.9,прижим слабый,пока езжу на печке.И термостат кстати у меня не за 300р.,а за 750.,после диагностики показало ,что все работает
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
От этого не должно перегреваться. Если через радиатор нет тока ож, а через печку есть (т.е. помпа работает), значит забиты трубопроводы - это при исправном или вынутом термостате. Прорыв газов в систему охлаждения можно заметить по давлению под этой самой крышкой радиатора на холодном работающем на повышенных оборотах двигателе. Хотя, конечно, от "силы" прорыва зависит.
Наталя
9 Июнь 2012
Сам факт,что в сервисе продиагностировали систему охлаждения все в норме,два часа машина работала,не перегревалась,но только я выехала,через 30 мин. стрелка начала ползти вверх,без печки ездить невозможно,да и боюсь.При езде нет циркуляции,тасол уходит в расширительный бочок,а обратно не идет.Я останавливаюсь,жду ,открываю крышку,заливаю тасол из расширительного бака и еду дальше,а почему так происходит незнает ни один автосервис.Вот.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
про помпу в сервисе что говорят? просто признак заклиневшей помпы...нет циркуляции
Наталя
9 Июнь 2012
Про помпу нечего не говорят,если помпу заклинит говорят появляются какие-то звуки,а их нет машина работает ровно,тихо
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
КОГДА ЕЁ КЛИНИТ, НЕТ НИКАКИХ ЗВУКОВ, ЗАТО КРУГОВОРОТ ОЖ ПРЕКРАЩАЕТСЯ
Наталя
9 Июнь 2012
А еще при езде, у меня сегодня произошла самопроизвольная блокировка задних колес, не подскажете,это еще что,
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
750 это оригинал столько стоит, аналог надо братьБаксы-бакс
Добавлено через 5 минут
тросы ручника
ну так у меня такая же херня в зиму была
Карлсон молотил постоянно, печка еле-еле грела.
Я поменял теромстат, промыл систему промывкой 3тон, залил новый антифриз
и все:thumbsup:;)
Наталя
9 Июнь 2012
что значит тросы ручника,машина блокирует задние колеса когда я на кочки наезжала.
Наталя
9 Июнь 2012
Всем привет,наконец-то я сделала свою машинку,поменяла в ней почти всю охлаждающую систему,а дело было в прокладке ГБЦ,также я сменила и маслосъемные колпачки,машина летает.Всем огромное спасибо за дельные советы.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
вот это прикол Чешу репу.
1 Объездила по диа гностикам три сервиса(кстати не гаражей)
2 а почему так происходит незнает ни один автосервис.Вот.
3 поменяла в ней почти всю охлаждающую систему,а дело было в прокладке ГБЦ
Да уж , прикололись по максимуму . :D Наверно до сих пор руки потирают . :D
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
а дело было в прокладке ГБЦ.
Ну надоже как неожидано! С самого начала говорил об этом, но мы же СТОшникам больше верим!:whistling: А мне даже спасибкой не клацнули!
3la3ku
12 Сентябрь 2009
141
Litva
Suzuki VagonR
вопрос к тем кто менял термостат - для замены что там надо (кроме термостата)? я имею ввиду прокладку или ссальник? Правда у меня движок G13BB. Но судя по картинке вроде разницы нет.
Наталя
9 Июнь 2012
А причина его замены? Если машина греется,то дело может быть не только в термостате,при его замене нечего не нужно кроме термостата,и хорошего мастера.А какую вы имеете в виду пркладку? На термостате сальника нет.Но чтобы машина не грелась,я поменяла всю охлаждающую систему,включая радиатор,термостат,и т.д.,а дело было в пркладке ГБЦ и маслосъемных колпачках,теперь все ОК
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
,а дело было .... и маслосъемных колпачках
с ума сойти! ;)
Прокладка там есть в комплекте, надевается на сам термостат, но она может не подойти (у меня так было) поэтому оставил старую
Новый антифриз (желательно)
Герметик GREY 999 ;)
Наталя
9 Июнь 2012
Нечего смешного маслосъемные я поменяла потому что меняла пркладку гбц за одно сменила и их
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
ну а че тогда в прошлом вашем посте было писать что дело из-за перегрева было помимо прокладки гбц еще и в маслосъемных колпачках?;)
Наталя
9 Июнь 2012
Ты че супер автослесарь,или как? Я здесь некоторые вещи лучше вас всех знаю,а ваши некоторые высказывания это тупизм.Так что не стоит хамить,я могу тоже ответить,не зачитаешься.Нет ты не слесарь,ты ПЕДАГОГ(русского языка)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Неа , не супер и не слесарь и не или как , но какая разница между педагогом и преподавателем (русского языка) хорошо
знаю . Это подарок
http://20th.su/2009/03/20/sovetskij-bukvar/
Дарю подар
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Так что не стоит хамить,я могу тоже ответить,не зачитаешься....
Троллят.. Грязновато и хамовато... Но не поддавайтесь. :thumbsup: Модератор тут редко бывает - приходится терпеть. Просто пропускайте посты с нетехническим содержанием - их тут меньше, всё-таки, чем полезных.
