Термостат фото
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
свистит ремень не только сразу после включения двигателя, но и после проезда достаточного количества времени и прогрева движка, во время дождя это вообще на раз
отпусти верхний болт крепления генератора, монтажкой аккуратно сдвинь генератор и затяни болт
Minbar
16 Март 2013
SUZUKI WAGON R+, 2003, 1.3 (1298), 56 кВт - 76 л.с., АКПП 4ст. с overdrive, синий, TSMMMA53S002XXXXX, Венгрия (Мадьярка)
Это я понял, но меня пугает уже до предела натянутый ремень.
конечно понимаю, что он широкий и разрыв его маловероятен от перетягивания, но всёже ...
Minbar
16 Март 2013
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
только чему, не пойму
Помпа... Если проблема в помпе, то карлсон должен включаться редко, не зависимо от температуры двигателя (показометра на приборке). Надо только убедиться, что жидкости нормальный уровень: под пробкой радиатора должно быть видно. Но в принципе похоже себя и воздушная пробка ведёт... Если "жёстко" действовать, то можно шланг с помпы снять, удлиннить и в дырку радиатора и смотреть как течёт.
Хотя помпа вроде и не дорого стоит, подлезать только не удобно.
Из печки дует горячим?
Minbar
16 Март 2013
Да, очень горячим если на полную поставить "тепло".
Мне мой друг, который всё мне меняет в машинке говорит, что помпа отлично работает, её работу видно при открытой пробке, но я настоял и он закажет и послезавтра поменяет помпу.
А что ещё может быть ... осталась только помпа и перебирать генератор ... свист следствие "подклинивания" шкива генера или помпы ...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Да вроде не должно быть сильно заметно... Если она равномерно гоняет, а если сильно бурлит, то на паровые пузыри смахивает в блоке из-за медленной прокачки.
Если же помпа "видно как работает", тогда зачем её менять? Попробуйте вывернуть термодатчик и в кипятке проверить. Если ток в радиаторе "виден", то, получается, карлсон не включается вовремя и на нужное время, но тогда от закипания жидкость должна в бачок выдавливаться - как с этим?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
это тот, которому вы 40 тонн отдали за замену той мелочи, которая в посте №92 перечислена?
если да, то нах таких друзей))
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Вот уж действительно дорогой друг:laugh2:
Minbar
16 Март 2013
это тот, которому вы 40 тонн отдали за замену той мелочи, которая в посте №92 перечислена? если да, то нах таких друзей))
Что Вы ... он мне радиатор 3200р, термостат 600р и термодатчик 800р заказал, получил, поставил и ни копейки не попросил ... естественно за детали я деньги отдал.
Minbar
16 Март 2013
это дорого. однозначно.
Не спорю, но искать армян, которые "хорошо и недорого", нет времени.
Да кстати, поменяли:
Радиатор
Помпу
термодатчик
термостат
При осмотре во время замены помпы обнаружено, что эти ......сы из "свойсервис" поставив мне ремень ГРМ и ролик не поставили его в натяжение и его просто разбило.
Дальше заменено:
ремень ГРМ (мелкие трещинки)
ролик ГРМ (стоял в нулевом положении, то есть вообще не натягивал ремень)
ремень генерара и помпы (порвался)
ремень кондея (мелкие трещинки)
1 кислородник
На подходе 2 кислородник и крышечка бачка омывателя :)
