Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Да вот это джопа что то эту темку я не видел на 2.0 я так понимаю проблем таких нет?
M
Momi
А как обстоит дело по замене блока на машине без отметок о прохождении ТО у ОД меняют или нет?
я последние ТО (75 т. км. и 90 т. км.) проводил но не у официалов. соответственно отметки в сервисной не ставил никто! но все равно по гарании починили-заменили!
Дилюс
25 Август 2013
Набережные Челны
Grand Vitara, 2,4, автомат
Я купил машину вообще без сервисной книжки. Тем не менее замену подтвердили. Может помогло то, что в представительстве SUZUKI сохранилась история обращений предыдущего хозяина к официальному дилеру.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
в авто2008 не все идут с дефектами, здесьмы сами пытаемся понять какие! Пока твой номер не в системе
DT
20 Январь 2014
Завтра собрался бу SGV ехать смотреть, уже и выбрал куда, как-то так получилось что самые лучшие 2.4 (АКПП), дай думаю почитаю про движок. Вот и почитал... Жуть.
Выбранные - 2011 год, 2010 и 2009. Я так понимаю - последняя самая проблемная? Не нашел в теме (может плохо смотрел) - у авто 2009 года и позже - эта проблема присутствует?
Дилюс
25 Август 2013
Набережные Челны
Сказали, что блок примерно месяц будет "идти" из Японии
Процесс замены "ускоряется" :) Позвонил дилер, сказал, что блок и кольца уже поступили. В понедельник машину загоняю на разбор и "дефектовку" двигателя.
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
2009 г.в. официально в Россию не поставлялись, я не знаю сузука их вообще в этом году выпускала или нет.
В теме, трескался двигатель машин только 2008 г.в.
Sergey968
20 Апрель 2013
NSGV 2.4AT 2008
Проблемы с двигателями 2008 г.в. В 2009 г. SGV в Россию не поставлялись. Так что 2009г. - это скорее всего машина 2008 г.в., купленная в 2009г. (с ними могут быть проблемы).
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Именно 2.4 или вообще все Витары ? А то у меня на просмотр еще 2.0 2009 года есть
Думаю окажется 2008 :) Я свою покупал, в объяве вообще 2010 год стоял:) Куплена была действительно в 2010, а производства 2008. Как мне объяснили в 2009 году не поставлялись ибо с продажами из за кризиса была беда.
ATol888
20 Апрель 2014
SGV2,4
Всем доброго! SGV 2,4 автомат, 2008г.в. вин: jsajtda400117369. трещина в ГБЦ. горе-горестное произошло позавчера, вчера звонил в поддержку клиентов сузуки - сказали, что если отсутствуют следы самостоятельного ремонта, дилер обязан бесплатно заменить проблемный агрегат. в понедельник буду звонить офдилерам...
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
ATol888!И Вас записали в таблицу.Ваш двигатель:engine_№ J24B-1034129
Заносим в таблицу:
(номер двигателя J24В без первых двух цифр 10)
06919 (125 тыс.км.)
11469 (...тыс.км.)
14090 ( 118 тыс.км.)
14100 ( 67тыс.км) 08г. АТ
14354 ( 60 тыс.км.) 08г. АТ
14709 (113 тыс.км.) 08г.
14781 ( 66 тыс.км.) ... МТ
15080 (...тыс.км.)
15173 (89 тыс.км.)... АТ 3D
15203 ( 62 тыс.км.)08г. АТ
16325 (92 тыс.км) 08г. АТ
20363 (115 тыс.км)
26063 (117 тыс.км.)08г.АТ
31054 (122 тыс.км.)08г.МT
34129 (52 тыс.км.)08г.AT(ГБЦ)
34795 (~63 тыс.км) 08г.АТ
Пробег уточните...
M
Momi
наберись терпением! все будет ок, если сам не накосячил (самостоятельный ремонт не делал по трещине)! к какому дилеру поедешь?
ATol888
20 Апрель 2014
SGV2,4
созванивался с офдилером в Белгороде. пока разговоры неутешительные - сказали, что поменяют блок при наличии трещины... визуально на СТО, где обслуживаю авто установили, что треснула ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ( мастер, следов перегрева не обнаружил - двигун - как новый), а про блок - непонятно цел он или нет, так как сняли пока только крышку с блока, все остальное не снимали ввиду вероятной поездки к офдилам.... придется наверное снять головку самостоятельно - это ж не ремонт? дабы попытаться понять, что с самим блоком....:0238:
M
Momi
советую не разбирать ничего по двигателю, а сразу к официалам ехать! не надо давать им лишний повод для отказа замены движка по гарантий
ATol888
20 Апрель 2014
SGV2,4
да, наверное так и сделаю... жаль, что тащить придется в воронеж из курска... цена эвакуатора сильно кусается. и совсем не хочется услышать от офов, что в замене отказ.......
ATol888
20 Апрель 2014
SGV2,4
опишу ситуацию: проехал около 150км из пункта А в пункт Б с выключенным климатом( не знаю - связано ли одно с другим) затем остановка на несколько часов. после остановки завел машинку, прогрел, включил климат, тк стало прохладнее и выдвинулся в обратный путь. через 5-10 минут после выезда из Б в А резко пошла вверх температура. сразу остановился на обочине, открыл капот - ОЖ на самом дне бачка. посмотрел на защиту двигателя - все сухо... проверил уровень масла - какая-то хрень серого цвета вместо масла и полтора уровня этой жижи... звонок всезнающему мастеру - наверное прокладка... вывод - эвакуатор. после доставки в курск - сняли крышку с ГБЦ и подали в бачок давление - таким образом диагностировали трещину ГБЦ - сам не видел еще, фото сделаю - выложу. авто эксплуатируется по городу и проселочные дороги. не перегревалось. теперь и не знаю, что думать... есть ли проблема в блоке - не понятно. может ли проблема в блоке, если таковая присутствует, повлечь трещину ГБЦ тоже не ясно... вывод один - тратимся на эвакуатор до официалов и ждем приговор...
Sergdre
21 Ноябрь 2009
NSGV 2.4 5МТ
Сегодня забрал машину из сервиса. Замена:
Блок цилиндров-1 шт,
Болт -10 шт,
Набор прокладок - 1шт,
Сальник -2 шт (номера разные),
Кольца поршневые- 4 шт,
Полукольца К/в. -1 шт,
коренной вкладыш - 5 шт,
шатунный вкладыш - 4 шт.
Все по гарантии
Заплатил только за масло, антифриз, фильтр, дополнительно поменял сцепление
Завел машину и не узнал не слышно еле шуршит - приятно!
Скорости включаются как при покупке не включались :)
Доволен как слон. Сдал официалам 02.04.14 - забрал 21.02.14
Вообщем терпимо. Сузуки мотр Рус - мое почтение.
Еще обратил внимание теперь в мотор льют масло сузуки 0w20 как в мануале, а раньше все вливали 5w30.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Вопрос к уже "треснувшим": была ли установлена металлисеская защита двигателя? Такие защиты значительно ухудшают обдув картера и больше шанс перегреться
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
На многих, многих других автомобилях стоят защиты, но моторы ведь не перегреваются!
Не это причина!:nea:
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Да... Это другой дефект. Внутрь трещина и ОЖ уходит в масло.
От этого, конечно, не легче. :(
В любом случае - желаю чтоб все обошлось с минимальными расходами.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Причем здесь другие машины, другие на солярке ездят и не кашляют.
У треснутых не исключена закономерность, установив которую можно избежать неприятности.
Я написал в японию по этой проблеме. Позвонил русский и сказал что мое письмо отписано ему. Далее тележил что это не брак так как нету отзыва, а каждый случай рассматривается отдельно. Короче америку не открыл, все по шаблону.
Volk665
22 Апрель 2014
2.4 2008 г. МКПП
Хехе, в Симе на Варшавке похоже начали что-то подозревать: когда проходил ТО-60000, подарили услуги эвакуатора в радиусе 200км от Москвы :)
M
Momi
Болт -10 шт,
Все по гарантии
Поздравляю! дату 21.02.14 исправь! путешественник во времени! ;)
3 Декабрь 2013
103
SUZUKI GRAND VITARA, 2013г., 5d, 2,4L, механика
SUZUKI GRAND VITARA, 2010г., 3d, 1,6L, механика
Сейчас при прохождении ТО у официала всем дается годовая программа Suzuki assistance, и на ТО-0 и на ТО-105000. Так что не переживай. Раньше такая халява давалась только на новую машину, с пробегом предлагали покупать за бабки...
