Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Москва, южное тушино
Госзнак готовит к выпуску серию продуктовых карточек с видами Крыма.
ураа! Теперь у меня джимник 2010г. 40 тыщ пробега,экспедиционник, лифт 80(гиз) - от спринтера, автомат, в мостах червяки!
похоже где-то шлаанчик неплотно одет
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Помогите кто знает принцип работы электросхемы включения пневматики! За что отвечаает предохранитель 4вд?
haronchb
31 Январь 2011
Чебксары
Jimny 2008
Иногда не до конца передний мост или может хабы отключаются, когда еду слышен треск, приходится на ходу подключать и потом отключать полный привод, иногда по нескольку раз. Куда смотреть?)
Не решили проблему? А то у меня тоже левый хаб не отключается. Вчера продули трубки, не помогло. Отключился только когда трубки около колеса перекинули. Но в таком положении не включается.[DOUBLEPOST=1435577773,1435577228][/DOUBLEPOST]И все таки кто нибудь может сфоткать эти клапанки? Там справа под капотом еще есть пластиковый блок который вроде потоки перераспределяет, к нему тоже трубочки подходят и фильтрик там поролоновый есть. Это не он? Может ли там забиться?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
честно сказать не знаю, мне показалось, что одна трубка была неплотно одета, но я не уверен)) Я приспособился на скорости 30-40км отключать, вроде пока отключается) Да я сейчас уже неделю не выезжал(
haronchb
31 Январь 2011
Чебксары
Jimny 2008
У меня тоже только на скорости отключается. За то не всегда на скорости включается, приходится где то парковаться, включать ПП, трогаться, разгоняться и отключать ПП. В общем достало уже. Тем более все по асфальту.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
тоже не радует, если так будет у меня продолжатся, то я подключу и трубки пережму и все))) У меня авто только для покатух.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Меняя трубки местами подключения, вы меняете порядок их работы (с выкл. на вкл. и обратно)...
Малыш-228
18 Сентябрь 2013
Джимни 2004 г.в. двигло М13А.
Я где то писал что не включается полный привод и моргает лампочка!!! Так вот , проблема была что шел подсос воздуха через прокладку поворотного кулака!!Поменял заодно подшипники шворневые и все манжеты,проблема исчезла!!!
haronchb
31 Январь 2011
Чебксары
Jimny 2008
Для этого и написал, получается проблема где то до ступицы, где то грязь. Трубки просто продули пневматикой, металлические тоже, отсоединили и продули. Не помогло. Есть ли смысл их сейчас полностью разбирать снимать и промывать? Или сперва еще где посмотреть? Вот например под капотом справа пластиковый блок с трубочками и фильтром стоит, может засориться? кто нибудь промывал его?
Киркуду
7 Июнь 2014
123
вот как выглядят клаапанаа включения хабов, кто-нибудь сфоткайте блок правления, который их включаает!! А то не могу наайти, у меня похоже или этот блок дурит или гдето контакт плохой...[DOUBLEPOST=1435657408,1435657298][/DOUBLEPOST]а плаастиковый блок замыкает контаакты, когда появляется ваакуум...[DOUBLEPOST=1435657454][/DOUBLEPOST]а пластиковый блок замыкает контакты, когда появляется вакуум...
haronchb
31 Январь 2011
Чебксары
Jimny 2008
Как их чистить, трубки продуть? А пластиковый блок лучше не трогать?
Киркуду
7 Июнь 2014
123
а пластиковый блок замыкает контакты, когда появляется вакуум...[DOUBLEPOST=1435662131,1435661583][/DOUBLEPOST]пощёлкай от акб и ртом подуй - открываается клаапан или нет, а потом уже смотри , надо чистить или нет, блок тестером поиерь - замыкает контакты при вакууме и ли нет - чистить не наадо
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Защитное сооружение (металическое разрезное кольцо, резиновое кольцо, прижимное металическое разрезное кольцо) между чулком моста и поворотным кулаком и называют "фетр".
3,099
Вапще фетр это фетр, у меня вон лежит эта фетровая фиговина, от самурая вроде. Так это две половинки из натурально фетра, а не типа фетр. Ну как валенок рыхлый.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я многие года провёл за и под УАЗиком, и потому прекрасно знаю, шо такое настояшший фетр!
Наименование у нас (у русских) пошло именно от самой сути...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Сама суть, как мне кажется - это все таки сальник! А то что наши туда фетр вкорячили "шляпный" и до сих пор тулят,то это не значит,что он не сальник,поскольку его функция как раз обеспечивать герметичность поворотного кулака
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Как пожелаете...
Малыш-228
18 Сентябрь 2013
Фетр не пускает грязь и воду из вне, но не отвечает за герметичность ПП
как ты думаешь? если там вода? это разгерметизация? если да то так оно у меня было!!! Я еще раз говорю поменял все сальники вместе с подшипниками и передний мост стал включаться!!! А как там у вас я не знаю! Подшипники не отвечают за гермеризацию ПОменял так как они уже люфтили , это я тем людям которые читают и не разбирают!!![DOUBLEPOST=1436098799,1436098561][/DOUBLEPOST]
Полность согласен!!!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Малыш-228, ты чо орешь? Выдохни - с тобой нормально разговаривают...
Малыш-228
18 Сентябрь 2013
я так то не ору!!! а просто обьясняю что сделал и что было не исправно!!! Чтоб люди разбирающиеся не тупили!!!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ставя множественные восклицательные знаки, ты показываешь повышение тона...
Прошу прощения за отклонение от темы, но...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
я вот то же хочу присоединиться к вашей дискуссии и спросить......
что именно а точнее какой сальник в поворотном кулаке отвечает за герметичность 4 везде???? мое предположение что в цапфе..нее?)))
если можно на схеме...
