неоригинальные задние пружины СГВ 98-05 г. 5дв.
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
nikon, 225/70/16 влезли с таким набором пружин и амортизаторов, что Ptizelov советовал?
"Вот мой выбор : перед пружины Lesiofors 4088909 (для дизельных версий) , амы KYB 634089/90 (масло, Япония)
зад пружины 4288908 ,амы Tokico E 2916 (с подпором, Япония)."
Перед: пружины (родные) не менял, поставил над ними проставки (кольцо из нержавейки 5 мм), амы оригинал - https://www.drive2.ru/l/451003178113041534
Зад: пружины Lesiofors 4288908 (ставил 4 года назад), проставки (пост #57), амы KYB 343247 (ставил лет 7 назад).
Dimi
18 Март 2016
Архангельская область.
SGV 3D (SQ416X) 2005, 1,6 MT, G16B.
Лифт 2,5", резина Maxxis MT-764 Bighorn 225/75 R16.
nikon, съездил и ради интереса померил высоту передних пружин (судя по тому что амы передние оригинал были, то и пружины наверное тоже не менялись). Высота 300 мм ровно. 4088909 по каталогу - 324. То то у меня морду и задрало)) Надо бы ещё задние померить))))
Мыслю, какую размерность резины поставить? хотелось бы МТ, но 225/70/16 грязевой не нашел(
woisiom
17 Июль 2013
140
SGV 5D 2004 V6 2.5L (USA)
Господа, ищу ответ на вопрос: встанут ли LESJOFORS 4288908 от 5-ти дверки, на 3 дверку 99г. Без шаманства, обрезания витков, и проставок. Чисто по диаметру посадочных мест. Или 3дв и 5 дв, имеют разный диаметр пружин?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
С чего бы это ? Резинка 41211-65D00 не зависит от количества дверей , конструкция моста (его чашки) тоже одинаковые .
woisiom
17 Июль 2013
140
Вопрос возник так как номера разные у пружин по каталогу (я так понимаю просто под разный вес), и у LESJOFORS в каталоге также отсутствует вариант пружины для 3 дв. только разные моторы 5 дв.
Неоригинала опять же на номеру 3 дв, не вижу вообще. а под 5 дв, вариантов море, включая LESJOFORS 4288908, которые и хочу поставить в 3х дверку
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Естественно - у трехдверки меньше что снаряженная , что полная масса . Соответственно , пружины слабее - тоньше пруток и другой угол атаки витков .
А Лезьёфорсу/Килену наплевать на игры джапов с количеством дверей - обратили внимание на марку , и то спасибо .
woisiom
17 Июль 2013
140
Супер, то есть все пружины от 5 дв. подходят в штатные места на 3х, только будет перекос если перед опуститься. Правильно?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Так Вы про передние что ли речь ведете ?
Если все-таки про задние , то перед останется на месте , а зад слегка задерется .
Все или не все - мне неведомо . Серьезные производители придерживаются оригинальных посадочных размеров . Т.е. невзирая на то , что , скажем , для СГВ V6 сузуки выдают порядка шести разных номеров - Лезьёфорс/Килен встанет в любую модель . Ну а получится выше/ниже , жестче/мягче - не суть .
woisiom
17 Июль 2013
140
Все или не все - мне неведомо ...
Про задние, у меня стоят такие на 5 дв. очень доволен, заказал такие же отцу на 3 дв. так как альтернатив по его оригинальному номеру не нашел вообще. Были сомнения, но теперь все объяснили. Да я неправильно выразился, имел ввиду что перед опустится из-за задранного зада, так как пружины получатся усиленные. Еще раз спасибо. успокоили.
Я так понимаю что и от XL-7 можно тоже в 3дв. вкорячить но там уже будет лифт не хилый, нужны другие аммортизаторы.
Dimi
18 Март 2016
У меня 4288908 встали отлично, правда 3дверка 2005 года (кругляш). Пока нареканий нет))) Когда заказывал, смотрел по каталогу LESJOFORS, для 3дверки и 5дверки моего кузова они одинаковые. А вот для XL7 они конечно же другие.
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Chevrolet Tracker, 2003г, J20 (136л.с.), АКПП
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Не могли бы повторить для не успевших посмотреть, ссылка битая.
Ту тему начинал продаван проставок eLOS . Видимо решил её закрыть и снести : там он немало болтовни бестолковой допустил , народ с ним спорил и т.п...
В общем , восстановить те посты с моим эскизиком невозможно . Однако , уважаемый и предусмотрительный nikon отвечал мне в этой теме (пост №57) , так что эскизик сохранился ! :good3:
Ну а мое желание установки проставок я пояснил в пост №35 .
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Всем здравствуйте! Была возможность заказать весь комплект, что советовал Ptizelov, проставки выточены из АМг6, а вот аморт. стойки Tokico немного разочаровали, пришли с вибитой маркировкой TAIWAN, хотя при заказе было написано япония...
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Не повезло, я бы вернул. У меня Japan.
TimSemsk
25 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara 2005 кругляш J20A
Всем привет!
Есть ли у кого опыт установки усиленных пружин OBK C4S65402H или РиФ 09-025C?
Озадачился на предмет покупки второго комплекта задних пружин для выездов зимой за город на загруженной машине.
Сейчас в городе на задней оси стоят аморты Tokiko и пружины Lesioforce
Зимой нужно приподнять и сделать более жесткой заднюю часть, чтобы в загруженном состоянии она просела до средних положений амортизаторов.
То есть чтоб при максимальной загрузке на усиленных пружинах зимой, кузов находился в том-же положении, в каком находится летом при пустом багажнике на пружинах Lesioforce.
Смотрю в сторону OBK C4S65402H - отзывов в интернете нет, фоток машин на них тоже.
Где-то попадалась инфа, что вроде выше становится на 2 см.
И второй из рассмотриваемых вариантов - пружины РиФ 09-025C. Увеличение грузоподъемности на 200 кг. Про них пишут, что очень жестко.
И есть сомнение по поводу штатных амортизаторов - получится ли их оставить.
А оставить их хотелось бы - для лета лишняя жесткость мне не нужна. При замене колес буду перекидывать и пружины.
В общем взываю к помощи коллективного разума - нужно решить, как быть и что делать
