вв провод для свечей
Cage
29 Январь 2007
Вопрос следующий - как поменять электрический провод и какой у него артикул, подключаемый к свечам на сузуки гранд витара 2000 года? Двигатель J20A. По каталогу выскакивает 36670-65D00, но на деле визуально видно, что на конце не разъем, а провода уходят пучком дальше.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Многие ошибаются, 36670-65D00 - коса форсунок, а не катушек зажигания. Проводка на катушки вроде как прямо от мозгов идет в общем жгуте. У Вас проблема в чем? Может проще починить будет?
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
нормально все чиниться!у меня у двух катушек обломались провода-отдал электрику-все сделал
сам не присутствовал-но смог он все соединить и наростить
Cage
29 Январь 2007
Суть в том, что после замены свечей выяснилось, что отломались провода на первой катушке. Спаяли, скрутили со старыми, но двигатель лучше работать не стал. Все время провалы с оборотами. Провода уже все там похоже гнилые и еле держатся. Перепаивать все? Не факт, что нет обломов там, где их не видно. Думал поменять весь шнур с катушками, поэтому и задал вопрос.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Cage
29 Январь 2007
Кстати какой артикул у жгута проводов, который, как я понял, идет от мозгов и в т.ч. до свечей - тоже вопрос.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Мне показалось, что выходят из строя только концы проводов(сантиметров по 10-20 от разъема), изоляция там сильно греется и высыхает со всеми вытекающими.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
А это зависит от того, какое у Вас авто - страна, тип КПП ...
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Подскажите уважаемые форумчане по проблемке.
Буквально вчера машинка стала троить и стал мигать чек, ошибка P0303 пропуски в третьем цилиндре.
Поехал утром к мастеру, стали смотреть. Т.к. провода не было, воткнули ВАЗовский, машина стала работать ровно, ошибка пропала. Правда при езде все равно подергивает, видимо провод не до конца защелкнут, все-таки не родной, побоялись сильно толкать.
В связи с этим вопрос, стоит брать комплект оригинал 33705-66D00 (цена от 3 тыс.) или есть достойные аналоги? И надо ли менять свечи (менял около 800 км. назад) Свечи установил DENSO K20PRU11.
Авто SGV 2002 двигатель G16B.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
я не ставил..у мя h27. знакомые на других машинах ставили провода ngk- работали, не более того(( меняли 15-20 т.к) и бед небыло. лиж бы не подделки. а так экономия 1500+-? стоит того?
Реакции: Gfun
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Самая беда, что я покупал хваленые провода, а прослужили они около 30 тыс((( Производство Германия 33705-66D01/ 66D00 с пометкой COLD AREA&HEAVY DUTY
Попались мне по объявлениям Seiwa 78105, человек за 450 руб. продает + пересылка, максимум 300. Родные (если судить по артикулу) ждать около 30 дней.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
те кто долго ездят на проводах не проверяя их сопротивление и пробой - чаще меняют катушки.
Реакции: Gfun
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
С родными проводами я катался 6 лет без проблем. Накатали немного, около 77 тыс.
30 дней можно подождать, а ездить как?
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
ну тогда ответ очевиден в сторону родных. я про тот ширпотреб что есть из неориг
Реакции: Gfun
Кирилл Фадеев
2 Апрель 2020
114
Suzuki Vitara 1.6 механика, полный привод, 2019 год
По проводам люди выше все по делу расписали, а свечи можно смело оставлять. За такой малый пробег и срок ощутимых пропусков зажигания им ничего не будет.
Реакции: Gfun
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Всем спасибо. Проводки заказал, оригинал, срок неделя. По стоимости 3200 вышло. Что интересно- комплект дешевле выходит, как не крути, чем по отдельности.
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Заменил короткий провод (3-й цилиндр) на ВАЗовский провод. Ошибка пропала сразу, двигатель заработал ровно. Но при движении машина подергивается примерно на оборотах 2-2,5тыс., ошибок нет.
Пришли провода, заказывал комплект, родной Suzuki. Вынул временный провод, поставил короткий родной, но при движении авто ведет себя также, подергивается.
Стал смотреть длинный провод, оказалось что наконечник свечи вонял горелым и был очень горячим. Отсюда сделал вывод, что предыдущие провода пришли в негодность из-за катушек скорее всего.
Родные катушки 33410-66D00 по цене очень дорого выходят 11 тыс. А 33410-66D01 чуть дешевле, от 7 до 9 тыс. Нашел, что могут подойти DENSO DIC0106 по цене около 5 тыс. Выходят в половину дешевле. Правда на авто маркировку катушек еще не смотрел.
Наткнулся на опыт использования катушек Митсубиси H006T11371 вместо катушек Сузуки 33400-65J00, правда на авто SGV 2G c двигателем 2,0 2007г.в. Цена катушки на данный момент около 3 тыс.
Вопрос, подойдет ли такая катушка на наши авто? Или может есть подобные варианты использования катушек Митсубиси на наших авто?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
Вас название смущает ? Mitsubishi-electric занимается выпуском электрокомпонентов так же как и DENSO , NGK или Bosch . Многие сузуководы встречали надписи Mitsubishi-electric на своих оригинальных стартерах , помнится , и на РХХ попадалось .
Что касается каталожного номера , похоже , он все-таки для машин следующего поколения . Собственно , Вы о какой из своих машин речь ведете ? Начали говорить про оригинал под номером 33410-66D00 (т.е. о катушках для G16 , их две на мотор ,они как бы парные) , а потом плавно переползли на 33400-65J00 , которые являются индивидуальными (четыре/шесть на мотор) .
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Речь идет о том же авто, на котором менял провода. SGV 2002 3D c двигателем G16B. Просто мой вопрос звучал именно о применении катушек от Митсубиси на G16B.
Проверил сопротивление, оказалось что катушки рабочие. Проверял по мануалу.
Решил для начала сменить свечи на стандартные NGK BKR6E11, главное будут искать именно производство Японии.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
Ну , Mitsubishi Electric Corporation ( не Mitsubishi Motors Corporation , которая выпускает Лансеры , Аутлендеры , Паджеро и т.д... ;) ) уж точно ничем не хуже Denso и иже с ними . Более того , они являются одним из "конвейерных" поставщиков для японских автопроизводителей , так что вполне возможно , что Ваш оригинал произведен именно ими .
А вот с этим на просторах России могут быть проблемы . Даже если откинуть информацию о том , что многие вообще не слишком высокого мнения о свечах NGK (на мой взгляд они вчистую Denso проигрывают) , а так же громадное (следствие агрессивной рекламы) количество контрафакта , остается вопрос : а сочли ли они уместным оставить на родной территории (при наличии кучи зарубежных заводов) производство дешманских никелевых свечей , или все-таки сосредоточили дома дорогие технологии ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
эти свечи уже давно только маде ин Франсе
это плохие свечи ,это плохой выбор...
и да ,как выше написали - ещё много подделок ,которые ещё хуже чем из Франции
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Ptizelov, да я понимаю что катушки эти для следующего поколения. Митсубиси меня не смущает как марка. Я просто спрашивал есть ли опыт применения других катушек, не под маркой Suzuki. Так как все под маркой Suzuki - очень дорого! А по сути, как Вы правильно указываете, оказывается другими марками, например Denso.
Так в свое время, не помню кто на форуме, посоветовал не приобретать "родной" Suzuki лямбда зонд, а купить универсальный Denso, а в момент замены оказалось что датчик оказался один в один. Даже диагносты удивились в СТО.
Sewa, какие предложения по свечам? Ну и японские свечи NGK тоже иногда встречаются, не в розничной сети это точно.
Ну и вызвал интерес предложение свечей Suzuki c артикулом 0948200494 и по цене вдвое больше чем просто NGK BKR6E11 . Картинку приложил также. 3.jpg 1.png
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
предложения от меня ?
так я свечами не торгую ...)))
имею положительный опыт по иридию от НГК и он именно японский...
многие хвалят Денсо ,но именно мой мотор отказался на них работать (тут прямо чудеса ,но это факт)
ну и всякие Боши ,Бриски ,Чемпионы и проч.....
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Поэтому и спросил)))
Очень капризные. Но свою точку зрения никому не навязываю.
Подделывают буквально все, особенно что продается. А именно NGK, Denso.
А не всякие разные марки.
