"Курилка"
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
И они тоже... Да я думаю может корыто днища вырезать совсем на его место металл новый постелить и к нему профиль квадратный вместо передних ребер. а сзади что-то кулибничать надо)
сложнее как ни странно с мордой разобраться. а она скорее всего оторвалась при таких симптомах. там и рамка стекла лобового.. не снимал еще крыло переднее?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
вполне разумно на мой взгляд. сзади мы изобретали новое крепление подушки( это если ты про подушки в ногах пассажиров задних) я где то выкладывал фотины.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Ну ты совсем пугаешь ..... Я уже год боюсь в яму лазать на подушки смотреть , все мовилькой мажусь , и тьфу много раз - ездим. Сейчас Свифта немного подлечу и можно тоже Витару на якорь поставить.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
И они тоже... Да я думаю может корыто днища вырезать совсем на его место металл новый постелить и к нему профиль квадратный вместо передних ребер. )
не забудь кстати приобрести эдакий дырокол по металлу. намного быстрее и проще получается нежели сверлом дырки сандалить на листах.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
3. а если все таки более скромный вариант-поменять-заварить не разбирая глобально, то обязательно поддомкрачивать, снимать нагрузку кузова с подушек. вырезать умершее, кроить новое. и вваривать клепками, а не сверху ляпать-варить железом на старое, как любят отдельные сервисмены и прочие умники.
Мой вариант) Арки целы. Только вот я не встречал дырокола для металла. Вроде дырки сверлят только чтоб создать вид заводского шва?! Вроде вырезают кусок из пола а на заплату делают чуть побольше в нахлест вваривают и замазывают?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
когда начнешь разбирать-обрати внимание как сделано на заводе. Клепочный метод соединения.
чтобы разъеденить-нужно высверливать клепки. только там их робот-сварщик ставит, а в гараже человек:)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Только вот я не встречал дырокола для металла. Вроде дырки сверлят только чтоб создать вид заводского шва?!?
нормальное соединение листов-это клепочный метод. на одном листе пробиваешь дырки и сваркой делаешь клепки. сплошным сварным швом никто не делает. дырокол-он как клещи по размеру. небольшой но очень полезный девайс.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Я так недавно пробывал на воротах , наоборот думал колхоз какойто , но получается красиво , зачищаешь болгариным и от сварки ни следа . Спасибо, незнал что так машины собранны .
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
присмотрись внимательно к стыкам внутренним и все увидишь под слоем краски. принцип клепок также в самолетостроении паровозостроении судостроении. там конечно более брутальные клепки:)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
ты крылья то снимал передние
Нет еще) Еще 2 дня работать на ней. Дырокол этот в каком магазине искать? В специализированном сварочном или в инструментальном? И какой толщины металл он прокалывает? Сегодня глушитель заварил полуавтоматом... так сказать ради эксперимента. Ничего так получилось некрасиво конечно но практично)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Дырокол этот в каком магазине искать? В специализированном сварочном или в инструментальном? И какой толщины металл он прокалывает?)
вот уж не знаю. в инструментальном по идее.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Чего то я поговорил с людьми... и сказали мне заплаты сплошным швом лепить :dntknw:
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
заплаты на то и заплаты. мы ж говорили о массивах. а вообще начнешь-сам поймешь как и что комбинировать.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Индивид, купи эмульсию для сварки + зачищай место сварки от краски, ржавчины, грязи - тогда будет нормальный шов без насёров
сам много раз накалывался - бывает лень почистить, думаешь "а и так сгорит пока варить буду" - хрен там, шляпа получается, а не шов.
заплаты сначала на прихватки по контуру, только потом сплошным швом.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Провел вечерок в гараже) Менял шпильки колесные...из 5-3 под замену замята резьба. Комплекс у меня по этому поводу. Тяну до ого-го. SNC00331.jpg В процессе выявил существенный недостаток выраженный в закисших направляющих) Я такого еще не видел) Полтора часа боролся с ними чтоб вытащить) Они приросли к суппорту. Вытряхнул песка...промыл все тщательно и набил импортным литолом.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Это какаято яповская фишка . Момент затяжки колесных болтов 65нм , на обычных пузотерах типа Пассата около 90 , на шиномонтаже тоже спрашивал на сколько ключ динамометрический стоит , на 90 , когда сказал что 65 , смотрели на меня большими глазами . Может из-за того что 5 болтов ... А срываются яповские болты как только перетянешь. Если яповские болты с гроверами , вообще тянуть сильно не надо , они итак не открутятся. Тоже поначалу много чего сорвал.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Беда бедища(((Ездил в магаз где гайки обещали привезти колесные...сказали не повезут. Якобы за ними ехать на другой конец Москвы из-за 500р не выгодно(((( В городе только этот магаз занимается этими дисками как объяснил продаван( Господа с литьем покажите на чем же у вас колесья держатся???
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Если гайки нужны,то возьми от Шнивы!!!Походят-проверенно лично!!!
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Спасибо конечно но судь вопроса в том что на моем литье шпильки заканчиваются там где заканчивается диск. На шеви ниве обычные гайки... на зиме такие же штамповку держат) 1344690006225_bulletin.jpg Вот такие нужны. Или подобные с проточкой. Как пример http://www.drive2.ru/cars/honda/cr_x/cr_x/energy13/2/journal/288230376152220177/#post
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
Санкт-Петербург, Ломоносовский р-н, Низино
Сузуки Сайдкик 98 г., АКПП, 5 дв
Эх, Individ, не знаете Вы как "беда бедище" выглядит... покрасили мне всё кроме крыши, до этого "переварили" весь низ, каталась и радовалась с конца зимы. Вчера заднюю левую дверь открываю, а на краске мааааленькая трещинка, я её цап, а там сюрприз. Под краской ржавчина жуткая. Вот теперь не знаю где варили, а где-нет :cray: То, что после "ремонта кузова" я недосчиталась навигатора и щетки от снега- сама виновата, не надо было оставлять, а единственную шильду на двери совсем не догадалась снять, в итоге нет и ее. Водительская дверь открывается только от сигналки, пассажирская закрывается через раз, задняя правая закрывается-открывается отлично, только в закрытом виде нижняя часть отходит от кузова на 3-4 мм. После всего этого аккум перестал заряжаться, приезжаю, говорю :"не заряжает почему-то". На след. день звонок: "генератор сняли, проверили, все отлично, беда только в самом аккуме" Аккум поменяла, опять садится...чудеса. Оказалось, когда генератор снимали никак не могли заметить, что ремень его стерт в хлам и не натянут. Спасибо Илье (Умка-сервис), что всё поменял, в том числе прокладку клап. крышки, которая начала просто протекать через год после замены предыдущим "специалистом". Вот что такое "бедище", смотрю на "переваренный" кузов, хоть плач...
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Эх, Individ, не знаете Вы как "беда бедище" выглядит... покрасили мне всё кроме крыши, до этого "переварили" весь низ, каталась и радовалась с конца зимы.]
а если не секрет-во сколько примерно обошлась вся затея?
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
не секрет, 81 тыс. это с заменой 2-х стоек слева и водительской двери, снесенных при дтп в августе. (я по ходу не только в рубашке родилась, но и в каске)))) Делали почти до конца зимы. покраска- просто обливка кузова, на задней правой подтёк остался.
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
так что raptor 3003 курит со своим тросиком сцепления и прожженным чехлом по сравнению со всеми моими приключениями в том же сервисе. Не стоило к людям специализирующимся на внедорожном тюнинге ездить с подобными моим проблемами.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
очень не кислый прайсик такой. "просто обливка"-выброшенные деньги, банально залить краской все косяки. хватает очень ненадолго.
