"Курилка"
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Suzuki Vitara 1998г H20A
Привет! Честно говоря не понятно что за проводка, в каком месте лежит? Диод для того чтобы ток шел в одном направлении, а обратно нет. Только не видно что это именно диод.
рядом в реле стеклоочистителя стоит, в самом гнилом месте, левом крыле. На схеме что то не нашел его. Может, не туда смотрел.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
И тебе здравствуй Aleksandr! Есть мысли по аналогам стартеров, реле?
У нас как-то проще было , б\у стартер 30$ и не парились. Единственное на чем 1 раз ошибся - смазал во втягивающем поверхность самого "боченка" , через год перестала заводится , оказалось масло наелось пыли и втягивающее не ездило. Помыл и дальше ездит.
20 Август 2014
279
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
Сейчас пойду втягивающее снимать - гляну на провода, может у меня есть что-то похожее. А почему это место самое гнилое? У тебя на крыльях локера не стоят что ли?
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
У предыдущих владельцев не стояли. У меня будут
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ну значица кто там меня маньяком назвал? - рано ещё, дальше будет веселей :)
Начинаю лудить швы :)
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Сузуководы, ставившие в Сузуко сигнализацию: концевик багажника делает мне мозги. Свет на открытие/ закрытие двери багажника реагирует, подключаю к концевику провод, протянутый от сигналки, брелок показывает что багажник открыт, даже если он закрыт . Отсоединяю провод сигналки от концевика - показывает закрыт багажник. В бумажке к сигналке написано : цвет такой то такой-то, на концевик багажника (—) .Какого рожна ему надо?
20 Август 2014
279
Сузуководы, ставившие в Сузуко сигнализацию: концевик багажника делает мне мозги. Свет на открытие/ закрытие двери багажника реагирует, подключаю к концевику провод, протянутый от сигналки, брелок показывает что багажник открыт, даже если он закрыт . Отсоединяю провод от сигналки от концевика - показывает закрыт багажник. В бумажке к сигналке написано : цвет такой то такой-то, на концевик багажника (—) .Какого рожна ему надо?
Что значит - свет реагирует на откр./закр.? Объясни по-русски.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Начинаю лудить швы
Эт как?
nsd00, Сигнализация- Зло! Сам летом пытался угнать свою машину 2 часа . Сигналка Шириф , оказалась с реле на бензонасос , спрятанным под обшивкой , реле сдохла , еле нашел где его спрятали.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Когда откр, свет вкл. когда закр. , свет выкл. Рычажок на плафоне стоит в положении door. Или это у меня глюк с проводкой и на дверь багажника не должна люстра реагировать?
20 Август 2014
279
Ну все правильно, и у меня так же. В пол. DOOR - при открывании всех 5 дверей свет в салоне включается, провод от сигналки подключал к проводу концевика передней двери. Т.к. ближе к блоку сигналки. Если машина под охраной - то при открытии любой двери срабатывает сирена. Объясни в чем именно у тебя проблема.Точно ли провода нашел? Может перепутал? + или - должен идти на сигналку? Может надо на ней полярность поменять? И у тебя на машине концевики все работают?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
А диод в проводке там не должен стоять? Помню что как то попадался мне где то, а зачем он там был яхз, может из-за него сигналка не пашет?[DOUBLEPOST=1449271648,1449271598][/DOUBLEPOST]Диод был воткнут на концевики дверей кстати
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Диод теперь стоит. Оригинальный заводской сгнил. Поставил от сигналки один диод, начал срабатывать концевик багажника как положено.
20 Август 2014
279
Привет полуночник! Где вы там все диоды находите? Мне пока кроме щитка приборов вроде не попадались. Но если они и есть, а свет от концевиков включается - то на сигналку они не должны влиять.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Проблема в том что сигналка думает что багажник всегда открыт. Хотя надо попробовать завтра закрыть все двери, поставить на охрану, попробовать открыть багажник, посмотреть на реакцию сигналки
20 Август 2014
279
Где его нашел? Щас пойду гляну, если машину не разбирать конечно.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Там повыше, несколькими постами, мои грязные пальцы обнимают уже сгнивший заводской диод в косе проводов[DOUBLEPOST=1449272063,1449272025][/DOUBLEPOST]
Там даже сверху на нем диод нарисован был, чтоб не ошибиться
20 Август 2014
279
Так этот диод от концевиков дверей или от чего? Этот жгут в каком месте лежит?
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
По схеме, да на Концевики дверей идёт. Находится на косе проводов левого заднего крыла[DOUBLEPOST=1449272598,1449272347][/DOUBLEPOST]
Возможно их начали ставить после 1996-го года, как и двухпроводные Концевики дверей
20 Август 2014
279
Понял. Тогда не пойду - у меня там все в мовиле. Проверь концевик багажника, он легко вынимается.Если сигналка видит его как открытый, значит он закорочен на массу, но тогда свет в салоне должен гореть при всех закрытых дверях.[DOUBLEPOST=1449272841,1449272706][/DOUBLEPOST]
Интересно. А двухпроводные это значит провод в разрыв и замыкается кнопкой, а масса с кузова не нужна?
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Концевик при закрытой двери в разомкнутом положении. Концевик разрывает "-" цепь. На лампе салонной постоянно "+". А диод оказывается стоит затем, чтоб при забытом ключе в замке зажигания или включенных фарах, срабатывала пищалка только на водительской двери. Если вместо диода поставить перемычку, пищать будет и на водительской и на пассажирской двери
20 Август 2014
279
Ясно. Значит тебе осталось разобраться с концевиком багажника и все ОК! У меня на одной двери провод отгнил - припаял и все заработало. Может и у тебя похожая проблема.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Концевики заказывал ориг на все двери, проводка перелопачена. Сдается мне ищу черную кошку в темной комнате. Завтра проверю, возможно сам себе лишний гемор придумал, а всё работает как надо
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Была похожая проблема. Менял концевик 2 раза. Не знаю как у других, а у меня там проблемы с влажностью. глючил постоянно. В результате я его заглушил.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Решил проблему : присоединил провод от сигналки на минус концевика через диод
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ребята, побаяню тему, подскажите кто ставил генератор помощнее, от чего с минимальными переделками подойдет? Родной не справляется в нашем суровом климате ;)
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
G16A 8v Vitara 3d TA0VT Cabrio
На драйве читал, что подходит один в один от L 200 от дизельного движка.
Если память не отшибает, то есть 90А и 120 А кажется.
Шкив диаметр меньше, ручейков больше, но встает соосно и говорят супер.
Без переделок кронштейнов. Только перепаять разъем.
Если есть возможность попробовать, то было бы очень интересно, так сказать из первых рук :)))[DOUBLEPOST=1450099084,1450098737][/DOUBLEPOST]Во! вспомнил ссыль записал.
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Geo Tracker 1994 Cabrio 16V 1.6 97hp АТ
От чего угодно)) Я от ситроена ксантии на 90А поставил, благо под рукой был, все ништяк)
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Так вопрос без переделок кронштейна и т.д.! Провода не в счет.
Как ставил? опознавательные данные гены?
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
По экзисту номер
5705.M9
Сзади у него выход на аккум и одик контакт (лампочку и он же на возбуждение), заколхозил без проблем. Нижняя ось встала в крепеж как родная, под планку натяжителя поставил втулку где-то на пару см, ну и пришлось плаку натяжителя от коллектора открутить, ибо гена значительно больше) Шкив оставил родной на 5 ручейков, как раз наш более узкий ремень занял крайнее положение соосно. Самое главное - мозги мне не сношал, вытягивал все, что нужно)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Если память не отшибает, то есть 90А и 120 А кажется.записал.
Спасибо, как раз являюсь владельцем данного аппарата, а ума померять свой гену не хватило :)
Спасибо за наводку
Ps по ссылке у него генератор на новую эльку там видимо 1 ремень, а на моём крокодиле 2 клиновых ремешка, но я думаю вопрос можно решить заменой шкива.
