Боковое зеркало
Babar
23 Ноябрь 2007
suzuki baleno 2001г. 1,3л
Боковое зеркало заднего вида
Добрый день, подскажите пожалуйста отличаются или нет боковые зеркала заднего вида у Baleno/Esteem/Cultus, по идеи не должны, но в магазине который торгует поддержаными запчастями сказали что могут отличаться, у меня Baleno. Покупать новое зеркало совсем не хочеться
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Ответ: Боковое зеркало заднего вида
Baleno/Cultus зеркала отличаются. По углу установки и кривизне зеркального элемента.
По углу - в зеркало должно быть видно человеку, который сидит на другом месте - руль-то не там.
По крайней мере когда приятель на 2141 пытался поставить зеркала от праворульной тойоты, у него в левом зеркале не хватало регулировок чтобы довернуть зеркальный элемент в нужную позицию.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Даже на жигулях отличались. Сам несколько лет на Тазе 2107 из Англии промучился. :D
Alexsis
14 Октябрь 2006
Ленинград
Менял левое зеркало, поставил от праворукой. Зеркало находиться вкрайнем положении но обзора хватает. Ставил из экономии, порядка 1000 р.
Grigorij
27 Март 2008
Всем привет....)))Интересует такой вопрос:подходят ли боковые зеркала,а именно правое. на рестайлинговую Балену(99 г.в.),от до рестйлинговой(98 г.в).Просто новое зеркало стоит оч дорого,а тут предложили по неплохой цене....но оно от дорестайлинговой....Вот интересно??
П.С. Благодарен)
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Я так думаю что подойдет. Двери подходят, а уж зеркало тем более.
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
Suzuki Liana 1,6 2002
Перестал работать привод зеркала.
Может кому пригодится.
Последнее время при регулировке положения зеркала, моторчики жикали, кряхтели ,
но крутить зеркало оказывались.
Решено было снять его полностью и перебрать в условиях гаражной мастерской.
Снимаем треугольник со стороны обшивки двери,
откручиваем три болта, отстегиваем разъём и несем снятое зеркало в теплое помещение.
Руками выдавливаем само зеркало вверх и вовнутрь.
Берем широкую отвертку с хорошей ручкой и подставив под центральный шарик крепления аккуратно поворачиваем , вытаскивая зеркало из шарика крепления. Штоки приводов вытаскиваются из редукторов с легким потрескиванием, проскакивая по резьбе разрезным пластмассовым валом.
Вот подвижная часть зеркала
Далее откручиваем два винта с задницы ( провернув кожух , как для складывания зеркала),
и два винта внутри открывшегося пространства, после снятия подвижной верхней части.
Вытаскиваем внутренности из наружного кожуха.
Осматриваем с двух сторон:
вид сверху на блок редуктора:
вид снизу:
Подключаем питание напрямую и проверяем работу редукторов без нагрузки, на холостую.
В моём случае результат отрицательный.
То есть жикнет и всё.
Анализируем. Грязь в моторы и редуктора попасть не могла ,
так как данный девайс залит горячим клеем.
Значит надо открыть посмотреть то, что залито компаундом.
Вооружаемся небольшой отверткой и постепенно подковыривая
вдоль шва отрываем компаунд.
Аккуратно срезаем черную расплавленную шляпку крепежа
( посередине между двумя белыми выпуклыми окружностями )
Осторожно вытаскиваем и смотрим внутренности:
Оказывается все в порядке. Все детали как новые.
Проблема была в том, что со временем пластмасса
подсохла или ее повело немного от перегрева на солнышке и зажало
шестерни редуктора между посадочным местом в белой коробке и ответной шайбой , которая прижимается к профилю корпуса.
Решено всё смазать , собрать обратно, шток крепления не заплавлять, а просверлить в нем отверстие под саморез и контролируя работу моторчиков подачей напряжения на них , закрутить этот саморез до такой степени, чтобы не было люфта, но и не клинило шестерни.
После этого заливаем по периметру горячим клеем, постоянно контролируя работу редукторов.
Собираем обратно в кожух.
Закручиваем винты.
Теперь самое сложное вставить подвижную часть зеркала назад.
Здесь у кого , как сноровки хватит.
Я приложил зеркало вплотную на посадочное место и приспособил длинный, тонкий, крепкий пинцет, которым через щель
заправлял вначале головки приводов редукторов и после их стыковки , нажатием на центр стекла зеркала, защелкнул головку крепления.
Подключаем местное питание и меняя полюсовку проверяем работу зеркала.
После этого ставим на машину и наслаждаемся.
Политех
7 Апрель 2006
589
Ответ: Перестал работать привод зеркала.
Молодец. :thumbsup:
Правда.
У меня сил хватало только на "налить в кожух зеркала два пузырька, Силикон и ВД-40, на месяц хватит :D
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
Понимаешь, там проблема не в смазке...
Пыле и грязе изоляция там сделана прекрасно и смазка внутри, как новая тоже. Проблема в том, что играют пластмассовые поверхности между которыми находятся большие круглые шестерни и их зажимает так, что мотор уже не может их прокрутить. Нужна именно разборка и обратная сборка с учётом изменившихся параметров пластмассы. То есть слегка увеличить зазор при обратной заплавке горячим клеем белой коробки с моторами и шестернями в основной корпус .
Лучше всего заплавлять , с включенными моторами , сразу слышно на слух по работе моторчиков, если пережмешь.
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Разбирал зеркало мог бы до кучи и обогрев замутить.
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
У меня точно такая же неисправность оказалась. А я думал на износ шестеренок.
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
Была мысль заняться этим вопросом, но время подпирало и из за цейтнота был вынужден отложить.
К тому же имею мало информации по различным вариантам воплощения данного устройства.
Когда буду готов морально, теоретически и физически, можно будет попробовать реализовать.
Время на снятие и разборку зеркала, сейчас пойдет минут 7-8. (первый раз проковырялся часа два)
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
У меня такая же беда ,ни как не соберусь хотя просмотрел много тем по ентому вопросу.Здесь в других разделах полно имфы,даже с фотками.
svarovski
20 Май 2008
Одесса
Правое зерколо
Кто может подсказать, выпало правое зеркало заднего вида, они отдельно есть или менять всё вместе?Чешу репу.
Vitalik21gtnhjd
Рыжий
7 Июнь 2009
С-Петербург
Сузуки Лиана 2005г.в.
Ответ: Правое зерколо
А у меня какая-то вообще беда с правым зеркалом: видно только вдоль машины, а дальше в право хода настройки нет. Короче такая мёртвая зона огромная что не раз уже в неприятные ситуации попадал. Начинаю перестраиваться например, и не вижу что жестко режу человека в правом ряду, чуть сзади меня...(((( Подскажите что сделать можно?! Заранее спасибо.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
ручками акуратненько на зеркало надавить и установить в нужном положении, во всяком случае у меня на левом когда была такая же фигня я сделал именно так:)
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
А у меня какая-то вообще беда с правым зеркалом: видно только вдоль машины, а дальше в право хода настройки нет......
это скорей у тебя зеркало или до конца не разнибается или же от японки стоит.
soines
17 Октябрь 2008
moscow
Зеркала
Нигде не могу найти левое зеркало на баленку 2001 года. Но судя по фоткам они очень похожи на зеркала более старых, поэтому стало интересно, а не одинаковые ли они?
Х
ХулиGAN
Ответ: Зеркала
я се на 2000 брал от 1998. встало как родное хоть и кетайское.
На первой как вышел из положения пока его искал,
на второй собственно оно и есть.:thumbsup:
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Suzuki Baleno 99г. 1,6i, 4WD
Ответ: Зеркала
На моей стоять панорамные зеркала ,в салоне простое плоское ,оно меня и выручает когда смотриш назад в панорамное ,машыны далеко ,но это обман зрения,
Не лутше заменить на простые плоские и будет видно в натуральную велечену
Сузуки Балено 1999г 4WD 1,6G серебряный металик
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Ответ: Зеркала
Перестало складываться правое зеркало, левое при этом как складывается, так и открывается, а правое только теперь открывается, соответственно если его перед этим ручками сложить. Подключал разъёмы правое на левый, левое на правый, всё тоже самое, т.е. дело в самом зеркале. Предполагаю что чьи-то шаловливые ночью открыли сложенное зеркало и.... ВОТ ЧТО МОГЛО С НИМ СЛУЧИТЬСЯ? Как его проверить, а может даже и починить. Руками конечно не сложно сложить, но бесит если не работает что-то...
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
Ответ: Зеркала
ТА ЖЕ ИСТОРИЯ С ПРАВЫМ ЗЕРКАЛОМ один в один.случилось это весной до сих пор не решил проблему.Кто нить разбирал зеркало ?отпишитесь.
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Ответ: Зеркала
Да я разбирал, там делов то на 10 минут, самое геморройное проводочки из фишки вынуть, чтоб провод вытянуть и полностью отсоединить от треугольника. Толку только - как разобрал так и собрал обратно ничего сломанного и странного не усмотрев.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
Ответ: Зеркала
Может там шестеренки какие либо провернуло моторчик ведь работает в одну сторону?У знакомого на волге при сворачивании зеркаа оно дергалось вперед потом щелчек и оно возвращалось и так пока рукой не поможешь.Он разобрал собрал и все стало работать.А у меня при сворачивании вообще тишина,даже жужжания не слышно,а раскрывается как обычно,без каких либо изменений.
Моторчик со всей требухой под зерколом наверное
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Ответ: Зеркала
Да на складывание даже не жужжит. Буду пробовать на выходных разобрать до винтика если время будет и смотреть, как что получится напишу.
