Стук шатунного вкладыша на ХЛ-7
cheese
Астрахань
автомобиль
Сегодня расстроился не на шутку. При смене масла на ХЛ-7, 2003 г.в., пробег 63 тыс.миль (реальный) мастер услышал стук похожий на стук шатунного. Я, как дилетант в ремонте движков, его вообще не слышу. Подскажите плиз, мож у кого было и к чему готовиться. Остальное в авто все в идеале (этот же мастер сказал).
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Мой движок в свое время тоже слушал мастер моторист, наслушал на замену цепей ( хотя и без стетоскопа было слышно как они гремели) И был выявлен небольшой стук шатунного , по моему на 3м цилиндре. По словам мастера это характерно для движков V6 с пробегом , и ничего страшного в этом нет. Потом еще в каком то журнале прочитал , тоже самое про Гр.Витары V6 , вроде как не всем цилиндрам масла достается достаточно. Так что на масле лучше не экономить.
Илья11
7 Август 2006
Если действительно стук идет из района коленчатого вала-Готовтесь к переборке двигателя, чем дольше протяните, тем дороже будет ремонт, вплоть до замены коленвала...
cheese
Астрахань
автомобиль
Сегодня сам убедился: послушал в тихом гараже и правда слышно стук глухой такой тук-тук, изменяется от оборотов. Наверное попал я.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Есть еще четвертая цепь, цепь маслянного насоса на которую мало кто внимания обращает, на ней нет автоматического натяжителя, только с фиксированной регулировкой. Бухать может и эта цепочка.
Ger72
14 Декабрь 2006
Ижевск
SGV XL7 2002
У меня тоже такой стук XL-7 2002 USA 74000 миль слышен только на холстых (в тихом боксе-отчётливо) Не постоянно: тихонько, потом усиливается и пропадает на некоторое время. На холодную его не слышно и при увеличении оборотов до 1000 тоже сливается с общим шумом двигателя.Один мастер услышал шатунный стук, в другом сервисе распредвальный, в тртьем сказали- ролик! Какой ролик, там ремня-то нет? Всё равно ролик! И на самом деле стук из района передней крышки. Думаю разобрать, надеюсь вскрытие покажет.
cheese
Астрахань
автомобиль
С момента обнаружения стука машина проехала 5 тыс миль, еще раз менялось масло (Ликви-Моли 10/40) и; даже не верится: стук прошел сам. Сегодня мастер который его обнаружил это подтвердил. Теперь думаю, неужели дело в хорошем масле и частой его смене?
cheese
Астрахань
автомобиль
LIQUI MOLY SAE-10W40 полусинтетика (900 руб. за 4 литра). Заменил как машина пришла, и два раза в течении 7 тыс. миль. Промывку не использовал. А какое в Америке заливалось никто не скажет.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Может быть, все таки это были гидрокомпенсаторы или цепь? Что-то не верится, что стук вкладыша может пройти с заменой масла... Мастера как слушали-то, ухо прикладывали? :) Или все-таки хотя-бы стетоскопом прошлись...
cheese
Астрахань
автомобиль
Сначала ухом, после стетоскопом определили, что не от коленвала, а из левой головки.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Ну, т е все-таки выходит, что наиболее вероятная причина причина - натяжитель, если стук был "стукающе-брякающий", или гидрокомпенсатор, если "цокающий", поскольку кажется мне, что более серьезные вещи не пропали бы после смены масла.
cheese
Астрахань
автомобиль
Видимо так, что в данном случае для меня-ХОРОШО!!!
