В общем помер прибор, показывает что хочет. Датчики куплены 2-х видов оба показывают что зря.
Эксперименты и проверка показали приборчик под замену. Панель приборов у меня урезанная, нет тахометра, разборок нет - пИчалька.
Вот и пришла мысль прикрутить цифровой.
Набор куплен (на фото) не реклама, реально много чего есть. Рекомендую сразу там заказать и запасной датчик температуры, по схеме есть марка детали.
Старый штатный терморезистор безжалостно высверливаем. Я высверлил насквозь, напильником подточил под размер термоэлемента и высунул его на 1,5 мм.
Перепаял контакты на термоэлементе с установкой на каждую ножку термоусадку. Потом все ножки в термоусадку потолще. Видна на фото как черная трубочка из датчика.
Заливаем внутреннюю полость поксиполом или еще чем. Поксипол как показали эксперименты в кипятке разрушается. Но финальную часть эксперименты выдержал
Кончик датчика после долгих экспериментов с разными клеями, эпоксидками и прочим, к нормальным результатам не привели. Все разрушается в кипятке.
Пришлось рискнуть и кончик залить оловом (если, что используйте тонкий проволочный у него температура плавления меньше)
Риск заключался в том, что мог выйти из строя термоэлемент он полупроводниковый.
Сначала нужно облудить края, затем намотать оправку (два слоя бумаги) 100 ватный паяльник так, как нужно разогреть быстро, нарезать припоя, туда заполнить и быстро это все расплавить.
Для облуживания и перед тем ,как плавить нарезку обработауте паяльным флюсом СКФ жидкий.
Я им пользовался.
Результат на фото.
Может быть можно и не сверлить насквозь но есть вероятность воздушной прослойки и искажение показаний.
Хотя это возможно и паранойя
Стеклянный термометр достался от школьников блин, слегка привирает видно на фото разрыв столба.
Теперь чешу репу, куда красиво встроить циферки
Забульбенил таки, что хотел. Не без косяков конечно. Бликует на солнце нужно было утопить в корпус, а я ровненько со светофильтром сделал.
Слева градусы, с права (Орион) БК-08 малость доработан штатный бл. питания добавлением еще одного стабилизатора напряжения для надежности (спорно, но в практике доказало правоту)
в отпуске было в салоне жарко, блок почти не грелся.
(Орион) БК-08 собственно не плохой пробник (на комп он явно не тянет) но, обороты показывает
нагрузочная вилка - вообще супер приблуда. Плюс датчик температуры - прикрутил к блоку двигателя и в пробках под Ростовом контролировал температуру по двум точкам.
Штатную проводку вообще не трогал (резал) все минимально только подпаялся.
ну вот что получилось, вид как я вижу, когда еду..
Я им пользовался.
Результат на фото.
57 KB Просмотры: 570
65.8 KB Просмотры: 895
28.9 KB Просмотры: 922
82.2 KB Просмотры: 792
69.8 KB Просмотры: 725
48.3 KB Просмотры: 526
46.4 KB Просмотры: 702
262 KB Просмотры: 570
