Расширители арок
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
Ответ: Расширители арок
установка Л образного на террано с использованием двустороннего скотча
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Что-то слабо верится, что скотч, пусть и 3М, будет нормально держать расширитель...
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
отбросьте все сомнения! ... пацанский размер - это расширитель 4"
А напомните, какой трос/проволоку предполагается просунуть в отверстие по кромке расширителя?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Подскажите на Джимми с кузовом JB23W и серыми молдингами по периметру какой лучше по цвету поставить?
по ширине и форме.( вынос колеса за габариты будет около 2 см) или может на такой случай и не надо ставить?
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
2 см это не много, можно не ставить
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Впендюрил мишек 29(на родных дисках),вроде и вынос не большой но машин аки свин стал(любая лужа и писец).Приобрёл расширители 1.5"серые,тепло будет поставлю.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Кто ставил расширители не на скотч и не на пластиковые клипсы?
Поделитесь идеями: как сделать надёжно и долговечно, и чтоб машина не гнила. Для жостких говен.
malgins
4 Июнь 2010
Волгоград
Jimny 2009 AT, серебристый, CI-BI MJ 3031M-Turbo (от Кабана) + LEMM 2001 TURBO, башка SUPRA, Cordiant Off-Road 205\70\15, полный комплект защиты от Sprintera, на подходе шноркель и лебеда, к августу с
На болты поставил! обработал мовилькой под ними! хрен оторвешь! Где то выше описанно!
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
измерил колесо торчит ориентировочно на 6 см за пределы кузова, какие лучше взять ленты на 2 или на 3 дюйма, чтобы практично и эстетично?
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
можно 3" можно Л-образный
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
как вы его распрямляете перед установкой? У меня он весь скручен в бараний рог
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
в теплом помещении он сам развернется. можно подержать его в теплой воде
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
все расширители в наличии
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Заметил такую вещь. Если не армировать проволокой, расширитель может потерять форму, загнуться вовнутрь. Армирование полностью спасает ситуацию. Надеюсь, новые 3" L-образные расширители будут держаться. После отпуска закажу еще комплектик.
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
армировать в любом случае необходимо.
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
для крепежа расширителей можно использовать прямые подвесы для гипсокартонных конструкций
Ржаветь только будут.
Я брал алюминиевую полосу из леруа мерлена, нарезать на куски по 10 см. и по две дырки в каждом - и все ).
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
обновленные цены на расширители:
1,5" - 1600руб
2" - 1800руб
3" - 2100руб
4" - 2500руб
Л2" - 2100руб
цена за комплект 6 метров
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Панин. а Л-образные есть другой ширины? 5 см мне мало ((((
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Подскажите, кромка со стороны бокового пластика на ижевском расширителе какой размер имеет? Расширитель заказан, приедет на днях, а вот работы по фигурной резьбе по пластику и металлу уже сегодня планирую начать и есть мысль расширитель подогнать под изгиб на фендере, но вот сколько именно оставить пластика для того чтобы край резинки совпал с углом на фендере не ясно.
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
где то 11-12мм
