Подогреватель ДВС с помпой.
5,321
1,044
Значит так, как я вижу и понимаю эти круги.
Там где помпа в блоке, там всё на всасывание. Выходит ОЖ из головки в районе термостата.
Про малый круг я понял. Из кривого штуцера термостата ОЖ выходит, проходит через охладитель ЕГР и идет в блок в район помпы.
У печки 18 патрубок выходной, он идет в район помпы? Не понял как 19 патрубок связан с корпусом термостата? Какие три шланга на тройнике?
серенький
28 Февраль 2010
75
из деревни
купил игнис
А он никак и не связан с термостатом.Кроме болта 26. На тройнике, который на самом деле не пойми что:), - патрубок 19, патрубок 20, патрубок 8 и ещё какой-то патрубок уходит под клапан ЕГР (руками прощупать и глаз засунуть не могу - надо снимать либо возд. фильтр либо АКБ вместе с полкой)
tvoeslovo
11 Октябрь 2012
149
Карелия
Suzuki Ignis DDIS 1.3 2004 г.в.
У печки 18 патрубок выходной, он идет в район помпы. Не понял как 19 патрубок связан с корпусом термостата? Какие три шланга на тройнике?
В книге поток ОЖ выходит из 19.
5,321
1,044
В электоронном виде книжка есть? Кто-то из вас мне предлагал, а мне тогда не надо было.
5,321
1,044
Чевой то на этой схеме (стр.134) бензином попахивает.
Какая нафиг дроссельная заслонка?
Радиатор с пробкой.
И где тут 18 и 19 шланги печки?
Вот на этой бензиновой схеме я вижу что в радиатор печки горячая ОЖ поступает из корпуса термостата.
А у дизеля откуда?
tvoeslovo
11 Октябрь 2012
149
Карелия
Так вот и о том же задумался и сходил сейчас к авто под капот, 18 шланг идет к блоку только в районе выпускного коллектора. 19 подходит к егр вроде. не видно даже с зеркалом.
5,321
1,044
Так к блоку или к головке? Выпускной коллектор прикручен к головке.
Наверное 18 шланг одевается на 28 трубку, а куда идет 29?
tvoeslovo
11 Октябрь 2012
149
Карелия
29 трубка подходит к маслоохладителю. Слева на фото видно ее крепление под два болтика.
5,321
1,044
Турбину и масляный фильтр я опознал. но не более того.
Посмотрю у родственника на Опель Корсе
tvoeslovo
11 Октябрь 2012
149
Карелия
19 шланг проходит к....вроде..к маслоохдителю, его шланг видно ниже крепления.
5,321
1,044
18 шланг подходит к термостату.
На картинке опять лажа какая то. Шланг 1 подходит к какой-то хреновине с разъемом, но это точно не термостат. Кусок термостата виднеется левее в самом углу картинки.
