Пропуски искрообразования. Пропуски зажигания
SGV_05
1 Апрель 2022
suzuki grand vitara 2.5 v6
На видео у Вас сначала дроссельная заслонка на 5% а потом снижается до 3 небольшим процентов
На холодную заслонка всегда открыта на 5% на холостых оборотах. По мере прогрева она закрывается благодаря терморегулятору и воздух должен проходить через клапан ISCV (регулятор холостого хода).
Теперь машина всегда пытается заглохнуть при сбросе газа и выключении сцепления (на горячую). Грешу на регулятор холостого хода. Померил сопротивление - в норме, завтра попробую почистить.
Также заметил, что уходит антифриз. Добавились новые ошибки - Р0172 ( бедная смесь) и пропуски зажигания в первом и втором цилиндрах... До этого была ошибка по пропускам в третьем цилиндре... Неужели прокладка ГБЦ?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,569
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Верхние скачат,а нижние падают совсем
Для начала , несколько запоздавшие поздравления с Вашим праздником. :thank_you:
Верхние и должны скакать с частотой 2Гц (два колебания в секунду) . Куда падают нижние ?
VictorV
26 Апрель 2020
518
68
Москва ЮВАО
и регулятор хх постоянно слышу как отрабатывает, потрескивая, и сам его чистил проверял и его место
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Suzuki Grand Vitara (FT, GT) 2.5 V6 24V (FT)
Спасибо:) Не сохранился тот скрин. Поэтому скину просто шкалу.на ней нижние датчики лежат на самом ( полу).
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Те что 2% . На фото скрин,без подключения к машине
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,569
601
Я мужчина совсем уже взрослый , поэтому от терминов типа "скрин" (вымышленная инопланетная раса из вселенной) несколько туплю , а такого рода картинки вообще никогда не видел ...
Если нижняя лямбда совсем на нуле - топлива совсем нет , т.е. двигатель заглох . Если бы было что-то типа P0300 на прогретом двигателе , можно было подозревать сильный заброс картерных газов . А если только второй цилиндр :swoon:...
В общем , сдаю вахту dimsert ...:declare:
alex 73
8 Октябрь 2016
277
suzuki GRAND ESKUDO 2001
[/QUOTE
Да , Ваша схема подачи воздуха на прогреве отличается от 27 мотора, но после прогрева до 55 градусов дроссельная заслонка должна закрыться и в работу вступает клапан холостого хода. На Ваших видео стабильная работа двигателя начинается с 1700-2000 оборотов судя по общей коррекции. Я думаю что причина это лишний воздух т.к. если бы у Вас была причина в свечах,катушках или инжекторах то на повышенных оборотах стабильной работы и тяги не было бы.
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
[quote="Ptizelov, post: 1100473, member: я мужчина совсем уже взрослый , поэтому от терминов типа "скрин" (вымышленная инопланетная раса из вселенной) несколько туплю , а такого рода картинки вообще никогда не видел ...
В общем , сдаю вахту dimsert ...:declare:[/quote]
Это программа для андроид torgue. Завтра посморю свечи,может что-то прояснится
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,569
601
ELM что-ли ? Очинна я к этому девайсу недоверчив : несколько раз своим сканером обнаруживал ошибки , которые ELM не видит , да и показатели датчиков с моими данными рознятся ...
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Это да,елм не точен. Но пока других вариантов нет
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Пытался "всё в кучу" собрать, но совсем запутался, объективной картины не складывается ... egene1, напомните пожалуйста, что у Вас вообще на машине с лямбдами и катализаторами творится, ибо помнится мне, что какие то катализаторы Вы выбивали и лямбды вроде меняли. Если "обманки" какие ставили - тоже важно.
Возможности Torque я не знаю, но на Вашем "скрине" в правой части не нижние лямбды, а кратковременная топливная коррекция, при чем, похоже, одна и та же(оба графика одинаковые, по одной "голове"). Если вдруг у Вас есть возможность использовать ScanMaster ELM, то там есть возможность посмотреть стоп-кадр (некоторые параметры на момент возникновения ошибки), можно сохранить графики изменения данных(тех же лямбд, топливных коррекций), можно посмотреть списком все данные, которые "читает" ELM c ЭБУ. Соответственно это всё можно не только посмотреть, но и показать. Например здесь. Может тогда появятся конструктивные мысли.
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Все верно,одного катализатора нет( правого). Обманок нет, чек не появляется,расход вроде уменьшился. Лямбды не трогала,они прикипели ,а правая нижняя была со слизаными гранями.Скан мастер лучше картинку показывал. Но у меня щас нет блютуз адаптера,а по вай фай программа не идет
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Посмотрела свечи,все как обычно.....белый налет. Некоторые в масле по уши....но прокладку клапанной уже меняла , а масло с тех времен видимо
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
В масле по уши с какой стороны? Снаружи? Свеча второго цилиндра как нибудь отличается от остальных?
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
В масле левая голова со стороны руля. С права только средняя была в масле,но не сильно. На левой стороне масла много,на резьбе сгустки масла.не считая этого нагар у всех 6 одинаковый
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Много масла на резьбе... А с выхлопом что? не синий часом? В свечных колодцах масла не наблюдается?
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Вроде белый если не ошибаюсь. В свечных нет,но раньше было,меняла уплотительные кольца
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
1, 3, 5 и 4 цилиндры. В свечных колодцах масла нет. Думаю масло не из впуска, скорей всего через кольца маслосъемные или колпачки. А левый катализатор не смотрели? Не забит?
Пропуски во втором цилиндре сюда как то вообще не вяжутся. Пока идей нет, кроме как катушку на второй цилиндр с другого поставить - посмотреть, что изменится...
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
1, 3, 4, 5 цилиндры. В свечных колодцах масла нет. Думаю масло не из впуска, скорей всего через кольца маслосъемные или колпачки. А левый катализатор не смотрели? Не забит?
Левый вроде сифонит на холодную.сегодня как раз заметила ( дымок из корпуса идет) . А про расположение цилиндров...уже не помню как расположены. Вроде от радиатора справа 1 3 5, слева 2 4 6
Я тоже все никак пазл этот не сложу. Трясло уже,но не так сильно и пропуск зажигания был в 2 и 4 .вылечила заменой колечек нижних на форсунках
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
1, 3, 5 от радиатора к водителю, со стороны водителя. 2, 4, 6 от радиатора к пассажиру, со стороны пассажира. Соответственно 2-й цилиндр ближе всех к воздушному фильтру.
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
1, 3, 5 от радиатора со стороны водителя, 2, 4, 6 от радиатора со стороны пассажира.
Значит правильно помню. Завтра дмрв хочу посмотреть может расход уменьшится немного. А так мне кажется либо левый кат либо опять колечки форсунок
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
SGV 2006 V2.7 Американец.VIN: JS3TD947964100808
Возникла проблема. На холодную колбасит двигатель, выскакивает ошибка Р0306 . Двигатель прогреется, работает ровно , нормально. Свечи и катушки менял результат тот же. Что смотреть дальше?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,569
601
В пост №6 есть правильное толкование ошибок P030х . Misfire Detected - дословно "осечка" , т.е. не отрабатывает третий такт (рабочий ход) , цилиндр "троит" . Причин возникновения этих ошибок несколько : плохая смесь , плохая искра , плохое сжатие .
А ошибка появляется во время прогрева ? Если сбросить ошибку на уже горячем двигателе , она не появится до следующего прогрева ?
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
Ошибка больше не появляется до следуещего прогрева. И появляется один раз за прогрев.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,569
601
Интересно ! Такого рода ситуация была у коллеги на третьем Хаммере . Стержни клапанов были здорово осмолены отложениями , на заднем цилиндре аж клапан подвисал на прогреве , после прогрева отпускало .
Rsb24
6 Июль 2020
Suzuki grand Vitara 2006, 2.7 V6 USA
Такая же ситуация один в один! только если проехать 30-50 км по трассе выскивает P0430. Как по итогу разрешили проблему?
