Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Ответ: Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Ага, а комп с кагкого-то другого датчика инфу берёт? :D
нет, комп берет данные с того же датчика, просто информативность стрелки у него точно така я же как у нас = 0. Пока мотор не задымился типа беспокоится нечего:D
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ничего не понял...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Млин, так это надо дома на всё коомпы ставить... :D
Кто тебе сказал, что у стрелки плохая чувствительность? Я в пробке как-то грелся с кондишкой - всё нормально работает.
И за маты, даже скрытые, я тебя уже предупредил. Не шучу...
Дык мультитроникс и сказал, он показывает "честную" температуру, что ушла в мозги, а стрелка в это самое время делает вид, что всё хорошо, пока мотор не закипит.
Тоже самое и со скоростью, мультик показывает что снято с датчика, а спидометр её исправно завышает.
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
из действительности этого лета: 110 градусов на мультике-стрелка не шелохнется.
Ждать пока пар из-под капота повалит? к стати об информативности аналогового штатного прибора....:whistling:
agni
5 Декабрь 2010
85
Киев
Jimny, 2008
- теперь найди какие-нибудь реальные цифры, типа температуры ОЖ, огбороты, напряжение. Если они в разумном диапазоне - спокойно отправляйся домой и уже в спокойной обстановке займись изучением/настройкой :)
Ну удачи вопщем )))
Народ, я в технических делах чайник и даже не электрический... :(
Подскажите, а где эти цифры то взять? Может кто напишет тут какие они должны быть, хотябы примерно. И "ОЖ" - это что?
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
ОЖ - Охлаждающая Жидкость (тосол, антифриз и прочая гликолиевая смесь для охлаждения двигателя, в экстренных случаях - вода)
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
Джимни, 2007 года, серебристая
А в случае установки больших колес, "мультик" показывает реальную информацию или врет также как и спидометр с одометром??
Можно откалибровать, но на сколько точно, в каких пределах это возможно и как хорошо будет работать не знаю,
А без калибровки будет врать.
В каких пределах калибруется могу завтра посмотреть.
3,099
Да просто перенастраиваешь по отработанной технологии ;)
Вот только бы решить проблемму "странности" - смотри пост 573 (крупно веделеное зелёным)
А так вообще очень легко корректировать. Я бы даже рекомендовал периодически повторять эту регулировку. Колёса стираются, или, к примеру, стал на меньшем/большем давлении ездить.
Зачем?
Ты что, серьёзно подумал, чтол у компа не хватит диапазона поправить изменение скорости от увеличения диаметра колеса на пару сантиметров? :)))))))))))))
Ну я думаю, что даже двухсот дюймовые колёса если на Джимку поставишь, и тогда хватит! :)))))))))))))
Так как разговор не о паре сантиметров, а предел калибровки мне неизвестен, логично было с начала проверить, ну раз ты уверен, тогда другое дело.
А вот зелёный текст упустил, а просто линейно откалибровать показания скорости нельзя? (Я не знаю, ничего кроме бака и расхода не калибровал, на штатных колёсах и так хорошо).
Добрался до машины, скорость калибруется, но как то очень странно. Поставил 40, показания увеличились не на 40, а на 10 с чемто километров в час...
agni
5 Декабрь 2010
85
Киев
Jimny, 2008
КУПИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!! Установил, кое чего настроил немного, но завтра буду продолжать разбираться.
Купил как abcom рекомендовал, с былыми буквами. Мне нравиться, смотрится в тему. Спасибо abcom-у за дельный совет.
Установил не как у всех, в левый нижний угол, прямо к стеклу, немного наискосок, потому что за рулем жена не видела часть экрана (миниатюрная она у меня). В том месте смотрится отлично, фотку сделаю - выложу.
Заново буду завтра перечитывать ветку, но пока не удержусь, спрошу (если было - не пинайте, плиз): а я могу сам выбрать набор параметров, которые мне интересны для отображения или можно использовать только предустановленный набор (один из 4 вариантов)?
Ленюсь откалибровать точно, а езжу с калибровкой по двум точкам, на некоторых литражах есть погрешность, максимум литров 5.
В крайних положениях бака погрешности почти нет, если наливать до полного бака- довольно точно говорит сколько налили.
Расход надо точно калибровать, иначе в конце бака может показывать ноль литров невзирая на показания дут.
А вобще очень удобно, такому лентяю как я- настроил один раз и забыл.
agni
5 Декабрь 2010
85
Киев
Jimny, 2008
Напишу свой опыт для вновь купивших Мультитроникс.
Если подключить комп к авто, определить протокол как тут написано (при проверке во время покупки, например), а потом отключить разъем компа от разъема авто (например, чтобы проложить провод), и снова после этого подключить девайс к авто, то может быть такая штука: комп перестает читать ряд параметров, выключается ни с того ни с сего... причем после повторгого подключения комп определяет протокол, чем вводит в заблуждение пользователя - я, например, думал "раз определяет протоко повторно, значит произошел сброс". И упорно не хочет нормально работать (расстроил меня гад такой), до тех пор, пока не сделать перед повторным подключением сброс как это описано внизу на 7-й странице инструкции.
Причем важно делать сброс так, чтобы на экране об этом появилась соответствующая надпись "Сброс чего то там...", а не как это поначалу неправильно делал я: недодерживал кнопку "S" до конца, отпускал раньше времени.
Сбросил нормально - и все заработало. Не знаю, как у abcom-ма при замене акуммулятора все работало без повторных настороек, видно экземпляр компа более удачный попался...
Сброс делать не надо! При сбросе прибор забудет все калибровки!
Надо зайти в настройки- источники и поставить везде "ЭБУ", где ставится.
3,099
это да, потому и хочу подключиться к ДУТу, а то кажды раз париться приходится с литрами/поправками, упарился :).
agni, ничё не надо сбрасывать, Zoran прав. Просто когда питание отключаешь (вынимая разъём или отсоединяя аккумулятор) то при повторном включении комп заново определяет протокол, и требуется повторно пройтись по "Источникам" как и написал Zoran!
Если лениво ждать пока определит протокол - установи его в ручную OBD-2Q, но я бы не стал, особенно если передёргиваешь разъём компа, неудачное определение протокола (отличное от OBD-2Q) свидетельствует о плохом контакте в разъёме (уже проходили этот случай, особенно если машинка гоняет по грязи с массовым засиранием салона, в этом случае потчательней надо зачистить разъёмчик).
Ну а если разъём не передёргиваешь, а просто часто отсоединяешь АКБ, то, конечно, удобней выставить в ручную протокол и не париться в ожидании его определения при повторном подключении клемм АКБ.
А поправки и калибровки все запоминаются при отключении, кроме часов конечно ;).
agni
5 Декабрь 2010
85
Киев
Jimny, 2008
Не, парни, это все не помогало.
И протоко выставлял (и вручную, и автоматом), и типы авто (все 5 + авто) пробовал, и ЭБУ везде ставил...
2,5 часа вчера с бубном танцевал, очень не хотел в сервис сегодня ехать :)))
Ничего не помогало, пока сброс не сделал. У меня так. Может Вам больше повезло с компом. Но сейчас у меня все работает.
Конечно, если помогает то, что Вы говорите, то сброс делать не нужно, но если не помогает, то я обратил внимание новичков-пользователей, что может помочь...
Возникло 2 вопроса:
- какую температуру двигателя правильно установить "граничной"? И что дает включение печки, если температура стала высокой (выше писали об этом)?
- что если я засуну датчик температуры в шахту для антены (антену поломал, ставить не планирую), почти в самом верху, но чтобы не торчал наружу. Температура будет показываться честная, или тепло из салона будет влиять?
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
У меня таже фигня - как питание сбрасываешь комп после включения показывает все что угодно акромя правды и столкнуть его можно только проведя сброс! правда настройки у мну почему то сохраняются
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Я свой прошивал одной из последних прошивок, может дело в этом?
agni
5 Декабрь 2010
85
Киев
Jimny, 2008
Сегодня целый день уделил изучению инструкции и алгоритмов работы мультика, все настроил как мне нужно, очень полезный девайс. Я очень доволен покупкой! Отлично, что на этом форуме есть такие понятные подсказки и рекомендации по настройкам.
Осталось только градусник куда-нибудь вывести. Попробую в шахту антены запихнуть. Если выйдет - отпишусь.
3,099
Я поставил начало предупреждения о температуре двигателя 100 градусов, думаю это вполне себе температура с которой надо начинать посматривать на её значение почаще ;)
Градусник наружний - ТОЛЬКО в угол бампера! И ОБЯЗЯТЕЛЬНО заделать понадёжней, к примеру как я (ищите в этой теме фотки). Иначе отгниёт за пару месяцев гарантированно!
Сам датчик известен и недорог, но нафига себе искать доп. проблеммы?
И не надейтесь на прям такие точные показания. Боль-менее точно только ночью и на скорости.
Печка? Ну блин вы даёте уважаемый! Печка - это наше всё при перегреве - сидишь паришся по полной, но мотор спасаешь! ;)))
По поводу сброса в начале - ну я думаю это вполне реально, фиг знает, что там на производстве наколбасили? Можно и сделать полный сброс , это нормально. А кстати, я что-то припоминаю, вроде бы тоже делал полный сброс в самом начале...
agni
5 Декабрь 2010
85
Киев
Jimny, 2008
У меня в планах замена бампера на АРБ. Это не меняет подхода к установке градусника (только в бампер)?
3,099
Аналогично :)
(только в бампер)?
ага, но с хорошей изоляцией и чтоб не касался никаких поверхностей, ну чтоб не нагреваться, и лучше в максимально необдуваемой зоне.
agni
5 Декабрь 2010
85
Киев
Jimny, 2008
abcom, а кудой этот датчик температуры вывести к бамперу? Где отверстие искать, подскажите, пожалуйста.
3,099
из салона через левую дырко/резинку в подкапотное, далее по левому краю к фаре, потом через кучу дырок в районе фары, внутрь бампера, он у меня обрезаный, поэтому далее мне просто надо привязать проволочкой к декоративной решётке провод так, чтоб сам датчик висел где-то в районе угла бампера, не касаясь стенок. Если у тебя бампер не резаный, то как-то отсоедини переднюю часть подкрылка от бампера и далее по моей схеме :)
agni
5 Декабрь 2010
85
Киев
Jimny, 2008
А дырко-резинка где поточнее? :))) Ну и название - "дырко-резинка"! :))))))))
