Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
Вчера ДУТ выдал 8 литров остатка в баке-на заправке залилось до отсечки 32,71 литра.
Расчетный выдавал 4 литра, и поправка расхода топлива почему-то 4,1 процента.
Хотя летом поправка была примерно 6,3.
Ша возмусь за режим "Расчетный". Хочу чтобы остаток совпадал по обоим вариантам
Есть пара вопросов:
-на какой температуре двигателя стрелка прогрева доходит до нижней отметки?
-у кого какое значение бывает мгновенного расхода?
У меня иногда этот расход совпадает со временем впрыска, а иногда впрыск резко подскакивает.
Соответственно мануала таким образом вроде контролируется качества топлива-хочу вычислить заправки с плохим "овсом" для своего мобиля.
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
Сегодня приключилась такая история.
Диагностировали мультом другую машину, соответственно, сбросились настройки протокола. Когда подключил своего джима обратно, автоматическое определение протокола нашло obd2q, и я спокойно стал восстанавливать свои параметры дисплея. Заметил сразу, что на холостом ходу непривычно большой расход показывает -литр в час. До этого полгода показывал 0,4-0,5. Перегазовка и прогрев двигла проблему не решили.
Тогда вернулся к настройкам протокола, выбрал ручной режим и там установил так же obd2q (раньше тоже стояла ручная настройка). Однако в рамках obd2q, видимо, есть ещё подпротоколы, потому что появилась возможность дополнительной внутренней настройки. Оставил авто определение для этой графы (была возможность выбрать тип от 1 до 4 или авто). Тип дросселя 1 (из пяти). При перезапуске движка мульт немного подумал и написал, что определил протокол.
И о чудо! Показания расхода на холостых вернулись к прежним привычным параметрам.
Но закрались сомнения, потому что реальный расход не замерял, естественно. Есть у кого-то реальные сведения о расходе М13А на холостых? Какой же протокол верный? Ведь если здесь такая разница, то и другие параметры может неправильно отображать...
Чешу репу, жду советов бывалых...
3,099
raserey, в твоём Джимнике протокол OBD2Q, так что всё норм!
Скорее всего комп просто переглючило, ну оно комповое всё периодически может повыпендриваться )))
Тем более его в другую машину пихали, это его и запутало )))
А может в разъёме какой-нить плохой контакт был, разъём у нас поханый, всё может быть.
С реальным по бумажке не сравнивал, но, при заправке, практически всегда (естественно на одной и той же колонке) даёт 100% количество литров, которое влилось. Ну показания "Эталонный расход" и счётчика на АЗС совпадают с точностью до 100 грамм!
dailer
29 Апрель 2012
115
82
Находка
Suzuki Jimny Sierra 2008г.
Комплектация Wild Wind
у меня на прогретом двигателе около 0,65 в час. Но у меня мульт подключен к форсунке. Откалибровано на пробеге в 1000 литров на одной и той же заправке.....долго, муторно, зато очень точно. ( если конечно на заправке не нае....)
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
А теперь уточнение: у меня по мульту обороты прогретого холостого 660-680. А у вас?
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
в мозге ручечного рестайлингово Джимника японцами задано 674 оборота. Я уже писал об этом.
Ну, значит, мой без отклонений. Это же не отменяет возможности отклонения у dailer, верно? 8)
И вообще у него автомат вроде бы...
dailer
29 Апрель 2012
115
82
Находка
Угу, автомат....
Холостоые вроде 750-800. Если куда поеду на выходных, точно посмотрю. Давно на это перестал обращать внимание, как и на расход.....
3,099
когда идёт спич за потребление на холостых, то афтоматом подразумевается, что абсолютно все потребители выключены и двигатель хорошо прогрет. Соответственно при этом на цифру мгновенного расхода влияют две вещи, это качество бензина и исправность всех агрегатов двигателя влияющих на расход.
Как то так )))
dailer
29 Апрель 2012
115
82
Находка
Проверил. Обороты холостых 750, расход 0,62л/ч. При выключенных потребителях. Только магнитола с большим LCD экраном.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Летом со светом,кондеем,вентилятором и музыкой 0.4- 0.5л/ч
Зимой с печкой,подогревом,светом и музыкой 0.4-0.5л/ч
в режиме ПП на холостых тоже самое
3,099
Значит косяк в настройках мульта. Всего навсего ))) Зуб на холодец!
Один кондей поднимет обороты до совсем не холостых. Так что не тешь себя красивой цифрой. Ищи косяк в настройках.
dailer
29 Апрель 2012
115
82
Находка
особенно магнитола с Большим экраном!
Эта цука не выключается. Можно выключить, но она все равно на своем большом экране чето будет показывать......
О, вспомнил, можно этот экран отстегнуть:dance4:, он же съемный...
dailer
29 Апрель 2012
115
82
Находка
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
Нашёл на Али вот такую штуку: https://aliexpress.ru/item/32970049...7.0&pvid=39f494af-400f-45c6-aee0-9be407c60d59 Вот здесь обзорчик: https://mysku.me/blog/aliexpress/75254.html Подключается по OBD2, как обычно (соответственно, на европейские Джимни с этим протоколом пойдёт). Интересно, насколько он "беднее" Мультитроникса? Цена просто интересная :)
Реакции: paradox A
paradox A
27 Июль 2014
Jimny 07
Да нормально, я бы купил. И циферки крупно и лишнего ничего нет, короче сойдёт! Отчёт положительный. На Мульте дофига ненужного. Ну или лишнего. А цена у китайца сразу стирает все недостатки его.
paradox A
27 Июль 2014
Jimny 07
Сказали,что для Джимника не годится особенно до 2008 года.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Я вот, к сожалению, со временем тоже начал понимать, что на МТ использую только 2-3 значения. Но менять уже смысла нет, конечно.
А что у китайцев с калибровкой спидометра?
3,099
Не, ну я сильно больше использую показателей, но это чисто индивидуально. По идее и без него ездили всегда ))) Но температуру мотора знать это очень важно.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Ггг, с учётом кривизны штатного стрелочного - да
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
Для внутрияпонского Джимника. Там, да, до 08 года. Для европейского уже с 05 (первый рестайл) OBD2 протокол пашет, как миленький. Я проверял при помощи ELM327 адаптера. Так вот, на моём 07 годе чисто OBD2 программы работают отлично (значит и вышеприведённый сабж тоже заработает). А на праворульках до 08 года они не работают, пашет только специально заточенная для них SZ Viewer.
Запланировал себе при удобном случае заказать. Да, у меня есть ELM327, но им неудобно пользоваться на ходу, а здесь всё перед глазами. Особо важна температура ОЖ.
Да ничего. Что мозги через OBD2 показали, то и выведется. С остальным так же.
Там, как понял, откалибровать можно только показываемый расход топлива. Но мне это не нужно, и так знаю всё :)
Реакции: abcom
3,099
