Батарейки в брелке сигнализации
Сколько у Вас служат батарейки в брелке сигнализации
  • 1 год
    Голосов: 9 52.9%
  • 2 года
    Голосов: 0 0.0%
  • 3 года
    Голосов: 3 17.6%
  • меняю батарейку в основном брелке
    Голосов: 5 29.4%
  • севший брелок оставляю дома и пользуюсь вторым брелком
    Голосов: 2 11.8%
  • Всего проголосовало
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
См. вопросы выше.
Сигналка стала не с первого раза включаться\выключаться (иногда даже не со второго).
Для одного года эксплуатации - маловато.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
FireDragon написал(а):
См. вопросы выше.
Это что!.. У меня на НИССАН-ПРИМЬЕРЕ батарейка двух месяцев " не дюжила"! Это, конечно, ненормально (явно какой-то "косяк" был), но так и не стал искать причину.
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
www.jullys.photofile.ru
Suzuki Escudo 1.6 G16A 16V 3DR G-Limited 1997
Suzuki Grand Vitara 2.0 J20A 5DR 2002
После покупки машины отоварилась дополнительным брелком т.к. иметь один - это не дело...
Тот, что взяла, он более "дальнобойный", его и пользую - уже полтора года :) Пока не меняла. Сигналка MagicSystems.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
vk.com
рыжий секс - 4х4 на метле
Сигнализация Мангуст.Что-бы поставить или снять с охраны надо сильно давить на кнопки.Думал батарейка но я сигнализацию поставил только четыре месяца назад.Хотя не известно сколько она валялась на складе.Но это точно не она,скорее всего контакты плохо срабатывают.
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
В инструкции к синализации фортресс ясным по бумаге написано, что может поставиться\сняться не с первого раза, так как в городе оч. много электромагнитного излучения и в коде иногда появляется паразитный сигнал. Приходится повторять попытку заново. А в глуши все ок! Проверено. Сигналке 3 года.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
сигналка с радиоканалом
больше 2-х месяцев батарейки не живут
(прикол: на старой Ауди СРАЗУ вышли из строя ОБА брелка, инструкция потеряна, сигналка не продается (некая Vision) а установщик не помнит нихрена как работает валет. Клево?)
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
Suzuki Ignis, 2006 г.в., АКПП, Lux, серый
М-да, моего варианта тоже нет - 3 месяца.
Правда, меняю я батарейку как только остается ее половина, т.к. в противном случае сигналка "не добивает" от моего места работы до стоянки.
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
OverKife написал(а):
Нет моего варианта : "батарейку меняю раз в несколько месяцев (3-4)"
Сигналка с пейджером (обатной связью), брелок с ЖК-дисплеем. Как итог - замена батарейки раз в 3-4 месяца.
Marmelad-ka
28 Сентябрь 2006
713
97
Москва, ЮЗАО
Suzuki Swift 2006, 5МТА GLX, ярко-синий
Это еще хорошо даже. У меня вот машине скоро только 4 месяца, а батарейку в пейджере уже 2 раза меняли :wideyed: Мне кажется, это все-таки батарейки фиговые делают :thumbsdown:
К
Кот на Джипсоне
у меня раза 3 в год!!!!!
такого и варианта то нет!
Perl
15 Сентябрь 2006
Саратов
Liana sedan 2006г АКП 2WD
Во-во, тоже самое.
И еще батарейки ( Энерджайзер) сдыхают с периодичностью 1 раз в потора- два месяца.
Там, где устанавливалась сигнализация заявили,что у Мангуста это в порядке вещей, покупайте, дескать батарейки прозапас, сигнализация то работает.До этого была Пантера, батарейка менялась примерно раз в год, не чаще.
L
Lady Schumacher
Похоже, самый популярный ответ 2-3-4 месяца)))
+1
Всегда с собой пара новых батареек после того как однажды больше получаса искала где их купить....
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Примерно раз в полгода. А запасную батарейку все равно с собой всегда ношу)))
Refery
26 Февраль 2007
84
Королев М.О.
VITARik написал(а):
Через 3-4 месяца.Брелок StarLine.
Не знаю, у меня на Тойоте тоже стоит "Star Line", так там я меняю батарейку, где то, раз в 7-8 месяцев. А вот на Вагончике стоит "крокодил" в смысле Аллигатор. Так тот (впрямь крокодил)жрет эти батарейки, как семечки - 3 месяца (максимум) и нет родимой.Так что самое правильное решение-это запасная батарейка, и если не просроченная , то точно не останешся на улице.Ууууф блин
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
Perl написал(а):
Во-во, тоже самое.
И у меня тоже и также. 1 батарейка ровно на 1 месяц. Где устанавливала, сказали, что это нормально.
FireDragon
73
Чешу репу. :wideyed: Выпучил гл
Вы меня пугаете
Я недоволен, что через год стало слабее срабатывать, а у многих - 1-4 месяца!!!
ЖУТЬ!
Это все такие сигнализации с обратной связью? Хоть не надо после замены батарейки опять спаривать брелок с самой сигналкой? У меня так было в прошлом веке с Мангустом - села батарейка, модуль не понимает брелок с новой батарейкой.
А бывают брелки с аккумулятом вместо батарейки? Пришел на работу и воткнул в крэдл на зарядку.
Это бы решило проблему быстрого разряда.
Refery
26 Февраль 2007
84
Королев М.О.
Вы меня пугаете
ЖУТЬ!
Ну почему все?Не все , а только 99 и 9 %. После замены батарейки перепрограммировать брелок не надо, все работает и так (у меня по крайней мере). А вот брелок с аккумулятом не разу не встречал, хотя с этими вещами, не в прямую правда,я связан уже 12 лет.
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Батарейка на основном брелке живёт по 2, 3 месяца. На дополнительном не менялась год... Сигнализация "Ягуар-1000" с обратной связью живёт постоянно своей жизнью. Говорят, что нужно перепрошивать, но всё никак времени нету. Вот и ношу постоянно с собой запасной брелок в кармане, чтобы случайно не включилась функция закрытия дверей.... И сигнал на брелок при срабатывании сигналки не поступает. Так что я считаю, что это не сигнализация, а дополнительное шумовое оформление.. типа ПИК.. ПИК... и УА... УАЧешу репу.
Олег
2 Июнь 2006
528
122
"Сузуки Гранд Витара" 2001 года выпуска, двигатель 2500, 24 клапана, руль? руль как руль - главное рулит..... :)))
Сигналка "Центурион" с пейджером. Брелком не пользуюсь, в пейджере менял уже два раза за год.
Маруся
15 Август 2006
240
Москва, м. Академическая
Сузуки Лиана НВ 4х4, 2006 г.
А у меня так же!!! Причём, в самый неподходящий момент!! Небольшое уточнение: машину взяла в августе 2006, батарейку хочу менять уже у третий раз!:thumbsdown:
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Чешу репу. Была Ниссан -алмера, за три года ни разу не менял элемент 2032(два чип ключа со встроенным имболайзером),правда эксплуатация 1 раз в неделю на дачу, но покупать надо не дешевые и не "левые" .Один и тот же элемент СR 2032 можно купить по цене от 12 рублей, до 50р.
igorpav
14 Февраль 2007
309
Mukole
31 Октябрь 2006
Москва, ЮВАО
Бежевая SUZUKI Liana, 2006, 2WD, МКПП - пала жертвой дуралеев на дороге. В тотале.
Серебристый ASX, 2012
Моего варианта тоже нет?! 6 месяцев.
Сигнализация LegendFord с пейджером, брелок с ЖК.
Поменяла когда пейджер стал показывать, что заряд заканчивается, может еще бы поработал, но как-то страшновато было и заменила.
vava
26 Июль 2006
298
Swift 2006 красный
у меня алигатор с обратной связью 6 месяцев, батарею меняю разв месяц а то и чаще, почти сразу начала показывать что открыт багажник, потом брелок показывал что снял с сигнализации ,в сервисе сказали что с сигналкой все в норме поменяли батарею хватило на месяц,со временем все симптомы прогресируют ,теперь еще когда машина в действии брелка начинается получасовой концертРыдаю!
annna
19 Июль 2006
548
136
сузуки свифт 2006
Подскажите, что это может быть?
Батарейку меняла неделю назад, сегодня она перестала работать, опять поменяла, пока ходила в магазин, возвращаюсь - не работает. Вставляю новую батарейку - работает.
Последнее время брелок начинает ни с того, ни с сего вибрировать, вынимаю батарейку, вставляю опять - вибрация прекращается.
ХЕЛП!
edward
25 Июнь 2006
112
sPb
ХЕЛП!
Думаю, ключевое слово здесь- вибратор. Если он сам по себе включается, а это довольно энергоемкий процесс, то резонно предположить, что он и садит батарейку. Попробуй отключить его в настройках, и тогда сразу станет понятно.
А по теме опроса- раньше у меня был пейджер бумеранг "какойто", так там на месяц еле хватало 8). Сейчас стоит старлайн, хватает на пол года, но есть неприятная особенность- вырубается без предупреждения. Недавно вышел в магазин, возвращаюсь- брелок "погас". Вроде и батарейка в бардачке есть, но машину то не открыть!
