Отзывы и впечатления SX-4 New
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
РБ, Минский федеральный округ
Suzuki New SX4 1.6L 2WD 5MT GLX (Cool White Pearl) 2014
Ребята! А вот у меня пропал стук после замены балки, а взамен появилось дребезжание в рулевом(возле самого руля) при проезде щебёночных участков.Как в анекдоте: -У ВАС НАСМОРК? ЕЗЖАЙТЕ В ДЕРЕВНЮ ПЕСКОВО!
-А ЗАЧЕМ?
-А ТАМ НАСМОРК НА ПОНОС МЕНЯЮТ!
В сервисе сказали,что похожее было у СВИФТА и даже замена эл.усилителя,а бреньчит где-то там ,ничего не дала.А усил.руля как бы аналог.Свифтовскому.У кого-нибудь наблюдается что-то либо похожее?
Упс. Где-то, что-то пропустил. :bookworm:
А балку зачем меняли???
EvgenijT
14 Май 2014
364
Белораша
ford fiesta
На фиесте когда-то был стук руля в околонулевой зоне. Лечилось обильным смазыванием карданчика в месте раздвижения. Причина -- выработка смазки. Знаю, что еще у мазд такая проблема встречается
shlanchik
26 Январь 2015
207
SX4 new 2WD MT GL
попробуйте потянуть руль вверх - вниз, нет ли люфта? и если карданчик меняли по гарантии, то обратитесь снова, они могли , когда собирали, где-то и не дотянуть.
Карданчик на другой машине меняли.
В Витаре по гарантии меняли карданчик рулевой,
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Карданчик меняли на Витаре-будьте внимательны,господа коллеги!А здесь,на Ньюше , пробег только 13000, а уже ...
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сегодня с какого перепугу загорелось:отключена система удержания на подъёме.обслужить системуESP.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Могла попасть грязь на датчики АБС. Они отвечают за работу этой системы. Ничего криминального - покатайтесь или помойте колеса в местах этих датчиков.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Вчера битый час ездил с другом по полевым дорогам-пылища невообразимое.Неужели она могла создать такую проблему?После этого проехал уже сотню км.по шоссе ,прошла ночь,ещё десяток км. мотанул и лишь через сутки после этого зажглось табло...Еханый бабай!!!
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
НаUOTE="Змей Потапыч, post: 1211297, member: 51094"]Может быть.[/QUOTE]
На подъёмнике продули все компрессором-не помогло.Датчик заднего правого колёса не работает в унисон с остальными тремя-попросту барахлит.Не придётся ли менять заднюю ступицу,т.к. датчик будто бы отдельно не меняется.Это весомый довесок к балке и рулевому!
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Неужели датчик отдельно не меняется? Если так - ужас...
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Спасибо!Хоть у меня правый,а не левый,но система маленькая вырисовывается!Спасибо[DOUBLEPOST=1438108220,1438108007][/DOUBLEPOST]
Васико, Вам поменяют все в сборе, я в этом просто уверен. :)
Это Вы с подколкой аль с чем другим?Я бы предпочёл ездить без замен ни в сборе,ни поодиночке!
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Он в Вас уверен больше, чем в ОД. ;)
Ну,раз уверен-пусть обгоняет!!![DOUBLEPOST=1438197804,1438110428][/DOUBLEPOST]Нашёл интересную статью:НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,КОТОРЫЕ СНИЖАЮТ НАДЕЖНОСТЬ МАШИН.
Не знаю,как сбросить ссылку,поэтому рекомендую найти по собственно названию статьи
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Ссылка копируется в браузере и вставляется в текст. Вы наверно об этой статье:
http://autodriving.net/novye-texnologii-kotorye-snizhayut-nadezhnost-mashin/
По запросу, с разными ссылками она выходила.
Что сказать? Суть проблемы обозначена правильно, но как-то поверхостно-обывательски, оттого и размазанно, и спорно местами.
Для понимания надёжности и оценки конкретного авто интересны будут ссылки:
http://tehnoinfo.ru/obzory/avto/362-nadejnost-avto.html
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/bez-rubriki/nadezhnost-avtomobilya-i-ee-osnovny-e-harakteristiki/
Здесь правильное изложение надёжности, как технической характеристики.
EvgenijT
14 Май 2014
364
Белораша
ford fiesta
Видимо, по мнению автора, лучше уж вообще палить свечи и ходить в шкурах ))
Любая технология, которая приходит на рынок, всегда имеет свои слабые места, но со временем появляются новые более прочные материалы, более дешевые технологии производства и т.п., что в конечном итоге делает изначальную технологию легкодоступной, массовой и копеечной. При воспроизведении некоторых узлов современных авто человеческой точности в большинстве случаев может быть недостаточно, поэтому и продают узлы в сборе (слабо себе представляю замену лопаток в турбине в гараже с последующей центровкой массы).
А вообще в этом смысле интересным является история создания бритв Gillette.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Не в этом дело. Мало иметь на руках прогресс, надо его ещё и правильно применять. Поставили эл.усилитель - а нулевая зона руля неустойчивая. Антикор - а применён только на швах. Утоньшили жестянки - надавить боишься и гремит больше...
Отсюда и претензии к прогрессу. Хотя здесь не вина прогресса. Хотя... смотря что под ним подразумевать, если объёмы продаж - то всё может быть...
Ну это ни к нашему авто, ни к поднимавшимся вопросам отношения не имеет. А вот если, чтобы проверить предохранитель надо принять позу "зю" головой на ножном коврике и чего-то там нащупать, и на т.п. - очень хотелось бы иметь в комплекте бардачка меленького япошку, который это всё будет осуществлять.
А про узлы в сборе... К примеру. Проходила здесь информация, что в случае выхода из строя промежуточного подшипника вала привода заднего моста - менять придётся весь вал в сборе. Не понимаю. Может кто объяснить "недостаток точности" установки подшипника?
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Сузуки не первопроходец, у VW Тигуан так же предписывается манять кардан в сборе, но наши люди приспособились менять подшипник отдельно:victory:
А объясняется замена в сборе, необходимостью балансировки.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Позавчера попал под СУМАШЕДШИЙ,НЕРЕАЛЬНЫЙ ливень.Длился этот армагедец минут 25.Видимость 15-18 метров.Стоял с включенным ближним светом и аварийкой.Чуть притих ливень и я снова в дороге.Вода стояла на сфальте см2-3.Аквкапланирования не заметил,хотя и скорость была 55-60 км.Напрягало запотевание стекол.Без кондея вообще никак,в какое бы положение регулятор потоков воздуха не ставил.На всех моих предыдущих авто такого не было,даже те,что были без кондея.Дальше.Заезжаю в город,на первом светофоре(у нас там хорошая низина) по обочинам штук пять машин ждут,пока сойдет вода.Воды этой см 20-25.Я рискую порехать.Единственное,что беспокоило меня-чистота моторного отсека.Оказалось зря.Открыв уже дома капот,увидел,что всё чисто.Защита,как волнорез,не допустила ни воду,ни ее брызги в подкапотное пространство.Удачное сочетание конструкции локеров,щитков и самой защиты.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Я вчера ставил воздух "все на стекло" и всё высушило, правда только с кондеем, хотя ливень был очень сильный.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
В том то и дело,что только с кондеем.Когда он включен ,направление воздуха особого значения не имеет да и скорости достаточно лишь первой.Стекло высыхает за минуту-полторы.Заметил сию печаль еще ранней весной.Думал,что еще не в курсе всех хитростей климатической установки.Теперь понимаю,что придется сушить воздух чаще,чем хотелось бы.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
:) А что балансировать-то?
Это всё манагерские уловки по выбиванию денег. Аналога лопаток в турбине близко не наблюдается ;)
EvgenijT
14 Май 2014
364
Белораша
ford fiesta
Зато изменением программного обеспечения этой части можно кардинально менять управление авто.
По-моему четкого ответа на этот вопрос из здесь присутствующих не знает никто. Сплошь догадки да соображения.
Расскажите сначала про тонкий металл этим детям http://www.gazeta.ru/auto/2015/07/27_a_7659397.shtml
(хотел бы оставить комментарий - да не могу. Нету тут, как отцу и как автолюбителю, предела моей ярости)
Имеет. Пример с турбиной -- лишь условно-гипотетический пример.
Если постоянно сгорает предохранитель, то надо искать что его палит в цепи, а не менять постоянно в позе "зю", а это уже вне компетенции рядового пользователя (только если вы не спец по электрике). Ну и качественную электрику надо использовать.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Зачем выдавать желаемое за действительное? Многие тут перепрошили рулевое, в т.ч. и я. Вся "кардинальность" - тормозные колодки на руль (образно), ничего более не заметил. С "кривой" механикой никакая электроника не поможет.
Сейчас периодически езжу то на новой (нашей) машине, то на старой - без рулевого усилителя. Вывод такой получается. Усилитель эффективен на скорости до 20км/час (даже до 10). Больше - он ни к чему. На скоростях трассы без РУ руль гораздо легче, чем наш. На скоростях 100-130 специально пробовал подёргивать руль лево-право на 2-3°. На старой при этом - лёгкие отклонения направления движения, как бы "ловишь" дорогу. На нашей при похожих дёрганиях руля - конкретно рыскать начинает. Только дёргать с большим усилием надо - "перепрошито" (торм.колодка стоит).
Почему? Про антикор здесь достаточно говорилось.
Как там у Слепакова? - Не помогают молитвы, если водитель г...но.
Ваша ссылка не в тему.
Он слишком далёк от наших вопросов.
Если постоянно сгорает предохранитель, то надо искать что его палит в цепи...
Опять домыслы... Написано было про ПРОВЕРИТЬ. Всякая отказавшая эл.цепь начинает проверяться с предохранителя, чтобы убедиться, что он цел. Или нет. И здесь на форуме был конкретный пример в прошлом году, когда у человека проблема возникла, когда он на юга уехал. И отсюда ему помогали - как найти нужный пред.
По ссылкам, что сбрасывал недавно по надёжности, можете увидеть, что такая ситуация снижает общую надёжность авто (в целом).
EvgenijT
14 Май 2014
364
Белораша
ford fiesta
Вы уходите от темы. Изначально речь шла в общем о технологиях. Криворукое программирование в случае сузуки не указывает на то, что технология дрянь в целом.
Говорить и ЗНАТЬ (имея четкие и неоспоримые факты "на руках") -- это разные вещи. На заборах много чего пишут....
В тему. Тонкий металл для того, чтобы в таких случаях (как по ссылке) был шанс выжить (чтобы энергию удара поглощал кузов, а не хрупкое человеческое тело). Если хотите, чтобы девицы могли танцевать на вашем капоте, то вам явно надо другой автомобиль. Автомобиль должен быть безопасен не только для владельца, но и для окружающих.
Надежность -- это прежде всего сколько тысяч км вы сможете проехать на авто без поломок. Стоимость запчастей и пр -- это уже ремонтопригодность. Но я не соглашусь, что, например, АвтоВАЗ, не имеющий всех этих технологий, более надежен, чем современные авто. Ремонтопригоден -- да, но никак не более надежен. И то, я не уверен, что стоимость владения машиной того-же АвтоВаза будет ниже стоимость владения иномаркой.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
А я уверен и в достойной надежности и в очень низкой цене содержания - на собственном опыте, а не на шутках из камеди-клаб и КВН...
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Не беда, если Вы не знаете что такое надёжность в технике. Беда в том, что не хотите знать и пишете чистую отсебятину, не имеющую отношения к предмету.
Немного разъяснений.
Надёжность - общий показатель, не превышающий значений составных частей. Ремонтопригодность - одна из 4-х составляющих. Если ремонтопригодность, к примеру, 0,5, то надёжность будет <0,5.
Проехать сколько-то тысяч км - это долговечность.
Без поломок - это исправность. (но проехать можно и с неисправностями при обеспечении работоспособности).
С технической т.з. Вы написали полный венигрет.
Если наше авто позиционировать как кроссовер - оно уже валится по надёжности, т.к. не соответствует всем требованиям кроссовера, хотя бы по вики.
Ещё пример. РУ на старом ВАЗе без усилителя получается более надёжным, чем у нашей, по причинам:
- отсутствия рыскания на скорости, отработанная конструкция (это безопасность);
- отсутствие дополнительных узлов (усилителя);
- длительная наработка без поломок;
- низкая стоимость обслуживания (проверки, регулировки) и доступность СТО;
- низкая стоимость з/частей и их доступность.
Вопрос надёжности конкретного авто - не такой очевидный, как может показаться, если начать считать по-правилам.
