Нужна помощь ребята!!!!
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
Suzuki liana 2003 1.6 16v 107 л.с 4wd хэтчбек
Вообщем снял я катализатор нижний , там оплавленные куски металла, выковорил все, продул, нечего не сверлил, все поставил на место, машина поперла как никогда, к тому же катушки все поменял, но прошла ровно неделя и тут вылазиют штук 5 ошибок , богатая смесь в 1 цилиндре, 234 пропуски, открутил свечи все черные, 2 свеча в масле, масло уходит ведрами! 4 л на 1000 км, что капут кольцам ? может ли это быть маслосъемные колпачки? при чем машина не дымит, может быть из за того же катализатора, короче беда на беде , 173 тысячи пробега (((( какие варианты смотреть??
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Я бы раскоксовку попробовал , прежде чем мотор вскрывать .
Судья
14 Февраль 2014
22
Susuki Liana/2004/4WD/АКПП/Европа
А до этого что вообще мало не ела что ли? Попробуй сменить на 5w50
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
Похоже на износ цилиндров керамической пылью катализатора....
П.С. сливная пробка имеется на двигателе ?
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Лиана вообще масло ест ?
Такое чувство , что и у меня подъедает...
правда часто откручиваю мотор
И ещё стучит подвеска......зае...... ой утомила , блин
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
Если бы был бо износ я так думаю она не ехала как сейчас, тащит очень даже неплохо..
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
До этого масло не ела вообще
Попробую объяснить.
При забитом катализаторе разрежение во впускном коллекторе гораздо ниже нормы. Сейчас оно увеличилось. При этом, скорее всего, в разы увеличился подсос масла через колпачки. А в залегших маслосъёмных кольцах на вашем двигателе я , вообще, не сомневаюсь.....Причём на 2-ом цилиндре всё хуже чем в остальных....
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
Попробую объяснить.
Предположительный ваш диагноз замена колец?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
ещё как вариант .... либо голова ... либо кольца.... да и масло поможет
Залегают обычно маслосьемные кольца, и даже если одно компрессионное , еще живое ,то компрессия будет в порядке , тк лишнее масло уплотнит все зазоры !
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
и масло уже не уплотняет зазоры.....
