HELP!!!
Milihron
29 Май 2006
110
Извиняюсь за повтор темы!Но просто уже нервирует.Ситуация такая, когда климат в полность в автоматическом режиме мигает индикатор циркуляции воздуха внутри салона,это правый
Zlodey
235
Новый Уренгой
пробовал ни раз включать полный автомат - никакая циркуляция не включается ни зависимо от температуры за бортом. пока сам не включишь. Датчик наружной температуры работает?
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...мое видение этого процесса...климат у нас типа продвинуто все и играет роль разница температуры за бортом и в салоне....если эта температура приблизит.одинакова,то климату непонятно где взять воздух для быстрейшей реализации выставленной температуры...вот он и мигает-(я нажимаю кнопку забора снаружи)....это легко проверить изменив выставленную температуру в большую или меньшую сторону-тогда мигать перестает...
Zlodey
235
Новый Уренгой
Может у меня климат не правильно работает, но на забор воздуха из салона переключается только ручками! тестил при температурах от -3 до -40 гр.
Zlodey
235
Новый Уренгой
Разница ЕСТЬ! я уже писал! У меня после на СТО забыли датчик температуры (уличный) воткнуть на место - печка\ климат совсем не работал :( - гнал в салон чуть тепленький воздух и все. Поставили датчик на место и все болячки пропали.
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
А вы попробуйте так вот проверить ( если думаете что он сам не переключает с забора салонного воздуха -на уличный):
1. выбрать полностью авто режим, на холодной машине, при этом может мигать церкуляция в салоне.(иногда на холоде почему-то не мигает , у меня )
2. прогреть машину когда мигание пропадет и снова включить забор воздуха из салона и просто прокатиться с пару км .
3.что затянуло окна в салоне? тогда пункт 4.
4. Вот из этого видно , чтоб былоб если климат после забора температуры из салона сам не перешел в состояние забора с улицы-очевидно запотевание окон...
5. Вариант , что в авто режиме просто при переключении не горит индикатор забора с улицы-вот тут то и косяк производителя- вгоняет в раздумья.
6. ну а если не переключаеться как у некоторых, то на СТО...
Milihron
29 Май 2006
110
Всё переключается нормально, проверял. непонятно только почему мигает индикатор циркуляции воздуха внутри салона.Причем мигает постоянно.Ведь вроде не у кого такого не наблюдается.Наблюдается только кратковременное мигание.
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
видно эксклюзив :)
а так трудно вычислить что там глючит, лижбы работало все..
у меня по началу вообще ничего не мигало.. я думал глюк, потом в какое-то время начал мигать светодиод..
вот и пойми логику ..
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
А может это действительно сигнальный режим, какой ни будь. Например, полностью забит фильтр забора воздуха?
Milihron
29 Май 2006
110
Я почему-то тож подумал что это как то связанно с фильтром, поеду на то узнаю.
v@ln@
20 Январь 2007
106
Москва ВАО
На ТО-0 сказал о не нормальной работе климата(моргал индикатор забора воздуха из салона).Провели диагностику и выяснилось , что в кондее нет хладогента.Ох ёёё, не Диагностика и заправка по гарантии.Вчера и сегодня климат работает в штатном режиме:thumbsup:
.VR
24 Январь 2007
662
276
Ни чего себе, а кудаж он делся ? Утечки были ? Сам же по себе за такой короткий срок улетучиться не мог.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
скорее всего на заводе не долили......либо где то травил через шланги
v@ln@
20 Январь 2007
106
Москва ВАО
Товарисч,который проводил диагностику,озвучил версию:"Возможно хладогент выпускают специально ,в целях безопасной транспортировки в трюме сухогруза":hilarious: :hilarious:
glin
11 Июнь 2007
Крым
Появилась такая же проблема. Кондей работает но постоянно мигает индикатор циркуляции воздуха внутри салона, при переключении вручную через пол минуты опять переключается на мигающую рециркуляцию.:(
Кстати после установки сигнализации, перестал работать индикатор забортной температуры, может здесь собака порылась?
Кто знает где смотреть?
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Zip написал(а):
что это он после 20 минут забора воздуха из салона начинает паниковать. А потом сам на улицу переключит.
У меня было такое один раз. Машину только завел. Включил забор с улицы. Через 5 сек он сам переключился на забор с салона и начинаем моргать. Несколько раз пытался переключить на улицу - не помагает. И зажигание выключал, и температуру крутил, и кондей вкл/выкл. Все равно сам переключал на салон и моргал. Забил, поехал так. Через 5 минут сам переключился на улицу и больше не появлялось.
Я так думаю что это в климатконтроле что то заложенно... При каких то обстаятельствах...
Но при каких?
Так что он у меня влючался не через 20 минут а сразу при запуске двигла...
Загатка в том, что в инструукции про это ни словечка
