Электрика Аккумулятор
sheff-78
16 Февраль 2016
Suzuki SX4 NEW, 2014 г., МКПП, 2WD.
Ветку читал, дороговатое удовольствие.
а там лучше вообще не брать акумы (внутри именно они) без слова оригинал и отличных отзывов!!! Видел в отзывах песок в мешках и один акум внутри. Поэтому брал здесь, хоть 2 зимы отработала.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Ну для меня это скорее необходимость, малые пробеги ни один акб зимой не выдержит и акб умрёт просто раньше положенного, а с этой приблудой и заводится без проблем и акб не страдает.
Я брал напрямую у поставщика (не на алиэкспрессе, а на алибабе), поэтому причин для беспокойства не было.
SeeGate
16 Сентябрь 2010
108
SX4 New, 2WD, CVT, Bizon Brown
Тоже на днях поменял штатный аккум на Topla Top 54 А/ч 510 А.
Пока полет нормальный. Надеюсь, он будет получше при частых коротких пробегах, чем штатный.
GAlexy
18 Сентябрь 2014
SX4 NEW 1.6 MT 2WD GLX
Аккумулятору 2 недели. Со старым такая же песня. Иногда загораается лампа. Раз в неделю. При движении. Заглушишь заведешь - пропадает.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Осень на носу. . . Скоро похолодает. . . Пора вытаскивать эту тему на верхние строчки сайта..
Приобрёл себе вот такой акумулятор. 20180915_183756.jpg 20180915_183903.jpg Хотел как все, что то типа ТОП -ЛА, ТАВ, или другую продукцию СФРЮ. Передумал. Топ ла у меня была на Приоре, Бош дороговато, Варта тоже разной бывает. А здесь на работе сам себя включил в программу по обмену старых АКБ на новые. Предложили этот. Попробую, что за зверь такой. Цена 1840 гривен. А так сдал 450 а/часов и есть новый аккумулятор.[DOUBLEPOST=1538244582,1537028675][/DOUBLEPOST]Сегодня установил данную АКБ на авто. Крутит со свистом! Но не это главное. Снял старую, отнес в гараж , взял новую, установил. Сел в машину, надо же часы настроить, поворотник через меню на троекратное мигание включить. И ,опа, а настройки то сохранены! ! ! Ничего не обнулилось. Часы, расход топлива, поворотник, всё ок . Машина без АКБ простояла 3-4 минуты. Но я то сам сталкивался со сбросом этих настроек при снятии клеммы ! Непонятка. А вот что пришлось перенастраивать , так это режим антизащемления. И после подключения открытой оказалась водительская дверь , остальные заперты. Хотя до отключения машина была полностью открыта. У нас ,что, где-то есть доп. источник питания? Сомневаюсь. Но у меня произошла вот такая, э-э-э, фигня :)
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Когда менял аккум, было то же самое. Причем, если не ошибаюсь,минут 15 без питания машина простояла.
Аналогично. Я даже об этом где-то писал.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Кальциевый, зарядка должна быть в пределах 15,6 вольт (по памяти). Мое импульсное ЗУ так и заряжает. Их давно заточили под кальциевые аккумы. А какой родной сузуковский, так и не удалось выяснить...
Кстати, моя родная Варта 36 А/ч вот уже 4,5 года служит без замечаний. Это к тому, что сама батарея способна служить значительно долго, вопрос только климата и обслуживания. Пока менять не планирую.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Да и я не планировал. Да вот три высадки в ноль по невнимательности привели к такому результату. Даже ежеосенняя профилактическая подзарядка ситуацию не спасли. Хотя, 3,5 года для мопедной батарейки нормально. А производитель Варты однозначно из стран бывшего соцлагеря.
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Не сомневайся, есть!
В качестве доп. источник питания выступают электролитические конденсаторы, расположенные в блоках ВСМ (блок кузовной электроники), ЕСМ (Блок управления двигателем), ТСМ (блок управления трансмиссией), автомагнитоле и т.д. Их суммарная емкость позволяет питать потребителей около 10 минут, после отключения аккума.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Не уж то все они так быстро объединяются и держат ёмкость? И сколько же нужно микрофарад, чтоб поддерживать напряжение? Я не отрицаю данную теорию, но очень в ней сомневаюсь. Мне хотелось бы услышать мнение Пиночета , он продвинутый в этой теме. Генерал, где вы? ;)[DOUBLEPOST=1538501941,1538501265][/DOUBLEPOST]
А как это произошло?
Всё банально просто. В мае 15 года оставил ключ не в положении выкл, с утра и до вечера работал регистратор . Вечером не смог завести. Около года спустя чуть дольше положенного послушал радио . Снова на подзарядку . В прошлом году поздней осенью в совокупности работы компрессора, радио и ещё чего-то привело к разряду. А если учитывать, что при каждой высадке емккость уменьшилась , то разряжался он быстро. Вот так он и помер . Жизнь его была короткой, но яркой. Король умер. . . Да здравствует Король! !!
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Когда я ставил себе нештатную "голову", то для того, чтобы она работала еще какое-то время (около 1 минуты) после выключения зажигания, состряпал вот такую схемку (авторство не мое - подсмотрел на форуме одной корейской машинки):
[DOUBLEPOST=1538510155,1538509898][/DOUBLEPOST]Все это поместилось в небольшую коробочку:
0-02-04-ce00d6165f3b88f9df3e9dbf775e592c24b07cd666cf0509c4e41014ba6cf64f_a41a18b6.jpg
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Вот и я о чем. 500 мкФ и 22000 мкФ. Редкий гость, вы уверены, что в наших электронных платах наскребется по сусекам такая ёмкость?. Да еще чтоб она дружно объединилась в одно целое. Разве что отдельный емкостной блок специально для этих целей. При той ёмкости , что указана на фото, голова работает около минуты. А сколько нужно для 10 минут?
А оранжевый коробочек напоминает "чёрный ящик ":)
GERR
29 Июль 2013
1,123
419
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Кстати, у нас в машинах же есть отключение забытого света и пр. потребителей через 15 минут стоянки?
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Каждый из них стоит параллельно аккуму в цепи +12вольт и масса. (диодных развязок нет)
Время разряда тау= R*C. При 12,5В на аккуме ток потребления электроникой нашего авто около 30мА, что соответствует сопротивлению около 400 Ом. Для емкости 22000мкФ время будет около 9 минут[DOUBLEPOST=1538553245,1538553160][/DOUBLEPOST]
У меня стоит кондер на 150000мкФ параллельно усилку...
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Зимой этого как раз достаточно, чтобы не завестись :)
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
В класике отключается центральный плафон через 20 минут. Штурманский свет и в багажнике подключены напрямую через концевики в обход ВСМ.
GERR
29 Июль 2013
1,123
419
Дмитров, МО
Хм, сколько лет был Классик - не знал этого.
На новом вчера лично проверял - штурманский свет отключается через 15 минут.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Писали уже об этом неоднократно: да, свет отключается через 15 минут.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Ближний, габариты тоже?
Нет, речь только о внутреннем освещении и обогреве стекол и зеркал. И как раз-таки, если фары и(или) габариты включены, то все вышеперечисленное не погаснет (стр.3-8 Руководства).
GERR
29 Июль 2013
1,123
419
Дмитров, МО
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Так и я о том)))
В вашем Руководстве в каком контексте речь про автоотключение идет? Подраздел какой?
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ. Система запуска без ключа с кнопкой (при наличии).
Для экономии заряда аккумулятора свет автоматически отключается при одновременном наступлении следующих двух условий.
• Фары и габаритные огни выключены.
• После открытия водительской двери прошло 15 минут.
Это единственное место в Руководстве, где сказано про отключение через 15 минут. Но опытным путем было выяснено то, что писал вам ранее.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Хм, так там речь идет о подсветки кольца кнопки запуска двигателя. Про другой свет ничего не говорится.
Я специально написал в конце своего последнего сообщения следующее:
