Бортовой компьютер
MAVERICK
22 Август 2006
306
Что только не нажимал всё одно- либо галлоны либо мгновенный расход- третий показатель не выявлен. Вывод= после первых партий бортовых компов произошли изменения.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Надо не просто жать... надо держать нажатым и зажигание включить...
MAVERICK
22 Август 2006
306
Убейте меня об стенку- и держал и нажимал...либо галлоны либо мгновенный расход :-(
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Уже много раз обсуждалось...
Требуемое показание можно установить кнопкой компьютера справа при отключенном двигателе.
Нажмите и удерживайте кнопку Д (крайняя справа). Переведите ключ зажигания в АСС. Показания начнут мигать. Выберете необходимое отображение.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
на машинах ранних либо галоны,либо л/км,нет там среднего расхода
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
В какой ветке можно задать вопрос - а можноли перепрошить этот "компьютер" Чешу репу.
Нала
11 Март 2007
261
Москва, ЮАО
SGVN 3D
Kelkin написал(а):
присоединяюсь ;)
Знакомые купили Витару в максимальной комплектации недавно и я обнаружил разницу со своим компом.
У них на компе три режима:
1. не показывает расход
2. показывает моментальный (l/km)
3. показывает расход (AVG) - я так понял, это средний расход или что это?
А у меня всего лишь трехдверка и в минимальной комплектации, а режима все равно 3, как у ваших друзей! Я думаю разница может быть в годе производства - у вас какой 2006 или 2007?
mim68
29 Март 2007
217
Челябинск
GrandVitara 2007/2.0
Бортовой компьютер врёт! Вчера решил посчитать бензин, за два месяца проехал 6359км сжёг 707 литров средний расход 11л/100км. компьютер ни разу не опускался ниже 12 л/100км (AWG)
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
mim68 написал(а):
Бортовой компьютер врёт! Вчера решил посчитать бензин, за два месяца проехал 6359км сжёг 707 литров средний расход 11л/100км. компьютер на разу не опускался ниже 12 л/100км (AWG)
дык давно уже выяснили что он врёт на 1-1,5 л/100 км :D
Датчанин
2 Август 2006
930
Я тут выяснил почемуон так странно считает. Можете себе представить - в Европе много где, например в Италии считают расход в км на 1 литре. Вот такой бред
I
inloker
Менталитет однако... Мы считаем сколько потратим бензина, а они считают так называемый запас хода.
CrazyAngel
19 Май 2007
71
Suzuki Gand Vitara 2005 5D 2.0L A/T
чего-то никто так и не отвечает...
Можно ли перепрошить БК что бы показывал 3 режима?
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
И у "них" это выглядит более логично... потому что:
1. именно только это и интересно всем водителям
2. такой показатель не требует последующего пересчета в "оставшееся расстояние"...
Коэффициент "литры/100км" - никому, по большому счету, не нужен и не интересен...
..."они" прагматичны и логичны... и им (в отличие от нас) лишнее математическое действие при последующих расчетах не нужно.
irmaks
13 Февраль 2007
89
В Сузуки этого самого важного показателя (запас хода) нет, компьютер не знает сколько бензина в бензобаке.:thumbsdown: :thumbsdown:
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Бортовой компьютер
Доброго времени суток! Уже больше года катаюсь на машинке, и каждый раз цеплялся взглядом за непривычное "km/l" И вроде особо и не нужно оно, по старинке расход определять можно по заправкам, да только "Агрегат должен работать!" и эта мысль не давала покоя. По мануалке переключать не получалось, с выключенным - как бельмо на красном глазу, в сервисе вообще сказали - диагноз... Ездил, смотрел, расстраивался... Но есть добры-люди на свете! Раскусили таки восточных мудрецов! Нажать кнопку, повернуть ключ... Догадаться надо! Теперь езжу, и одной "занозой" меньше. Спасибо всем, Огромное!
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Нет у Витары бортового компъютера. Есть часы, градусник и индикатор расхода топлива. Набирайте в поиске "индикатор расхода топлива" и читайте - там все расписано.
uche
24 Ноябрь 2007
МО
про часы
а часы можно перевести в 24-часовой режим (12-часовой мне не нравится)?
может тоже есть какие-нибудь манипуляции с удержанием кнопки часов до включения зажигания?
в инструкции не нашел, в поиске тоже...
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
SGVN 5d 2,0 МКПП беж 978
Ответ: про часы
тоже озадачивался и не нашел :(
24-hour удобнее ИМХО
Rayson
10 Апрель 2007
258
СПб, Коломяги
Grand Vitara New 3d 2,4 '08 Darkgray
обратите внимание на левый разряд цифрового индикатора часов
он способен отображать лишь "1"
Fill
20 Декабрь 2006
86
Бибирево
А вот такой фенечки, думаю, ни у кого не было. Ставил усилитель, соответственно, снимал клемму с аккумулятора. Поставил усилитель, одел клемму, заправился, сбросил комп, съездил на дачу и обратно, посмотрел на средний расход и ........ он показывал 3,7 литра. Вот это да! Что происходит, жму тапку, мгновенный расход показывает 1,1л-3,7л, еду на нейтралке (у меня МКП) расход 30 л, все манипуляции с кнопкой D не помогают. При установке усилителя не коротил. Вот такие чудеса.
P
Plohish
Скажите, а пробег до ТО псевдокомпутер тожа не показывает? Да уж, Меган приучил знать почти всё о расходе и пробеге! Кстати заправляю ~ на 0,5л меньше чем показывает комп. Может это странная погрешность, а может погрешность заправщика)). Мне нравится ездить с ежесекундным расходом, не знаю почему.. прёт! )))))
З.Ы. mim68 - ;)
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ничего чудесного не вижу :)
Просто после установки клеммы АКБ на место все сбросилось на заводские установки и, в частности, компутер - он по-умолчанию показывает не л/100км, а км/л...
Добавлено через 4 минуты
Кстати, по поводу вранья расходомера (он же "комп")... у меня не врет, ИМХО, у некоторых врут заправщики ;)
3 раза за полгода проверял - заливал под завязку, обнулял одометр, ездил почти до зажигания лампочки и снова заливал под завязку. Результат сравнивал с показателем расходомера - совпадало точь-в-точь...
Fill
20 Декабрь 2006
86
Бибирево
Да нет, показывает л/100км.
pavel_ab
всем привет !
вот такой вопрос возник: когда показывает средний расход топлива, это с момента начала эксплуатации машины расчет идет или же с момента начала конкретной поездки ?
и если считается с момента начала эксплуатации, то как сбросить, чотбы видеть расход по конкретной поездке ?
не нашел что-то ответ на такой вопрос
PS спрашиваю, так как средний расход стоит 10 литров на 100, а машина всего с пробегом 650 км (МКПП)
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
всем привет !
Перевести в режим AVG -> нажать и удерживать кнопку Unit -> средний расход обнулится
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
Suzuki Grand vitara new
MPG это что такое когда переключаешь борт комп? и еще у меня не L/100км а другой значок как бантик петля на /100км и это что означает!?
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
"мили на галлон" - для америкосов.
...и еще у меня не L/100км а другой значок как бантик петля на /100км и это что означает!?
"литры на 100 км" и означает. Это такое начертание иероглифа "L" :D
