Статистика поломок и опыт эксплуатации
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Ответ: Статистика поломок и опыт эксплуатации
РЕБЯТ КТО НИБУДЬ МЕНЯЛ СЦЕПЛЕНИЕ? ЕСЛИ ДА ТО НА КАКОМ ПРОБЕГЕ И ЧТО С НИМ СТАЛО??????
У меня пробег около 100000 иногда появляется запах горелого сцепления думаю поменяю диск на днях ;)
sergei170987
8 Июнь 2009
Suzuki Liana 2003г.в. 1.6 16 клапанов левый руль передний привод
мое мнение сцепление нужно менять после того как встанешь!И если менять то всё и диск и выжимной с корзиной
5,176
На счет того, что менять стоит не только диск сцепления, но и корзину и выжимной подшипник - соглашусь: мое мнение такое же.
А вот по поводу "нужно менять после того как встанешь" позволю не согласиться. Просто я не раз слышал совет, типа "хороший стук вылезет наружу" и лично имел дело с результатами такого "вылезания". Поверьте, потом понимал, что гораздо (!!!) дешевле было бы выяснить причину "хорошего стука" и устранить его, пока он еще был не достаточно хорошим. Одна из таких ситуаций была именно со сцеплением на моей первой мшине - Москвиче 2140. Тогда я еще не знал что и когда стоит менять и каковы признаки поломок или износов. Три месяца "удовольствия" езды на этой машине мне обошлись в 1000 долларов, вложенных в ремонт. И когда я уже с радостью думал, что беды закончились, т.к. заменил практически все, что только можно было, как вдруг на ходу на скорости около 90 "ба-бах" и... кирдык. После снятия двигателя выяснилось, что причиной был разломавшийся выжимной подшипник. Правда не уверен все же, что он сломался из-за износа, однако брат до меня на этом подшипнике и диске сцепления прокатался очень много и думается его все же необходимо уже было менять, но... не успел. В результате: осколки переклинили корзину и диск сцепления, от чего резкая остановка двигателя, далее сломанный натяжитель цепи, провернутый распредвал, загнутые клапана... Словом: капиталка. Это была последняя капля. Машину я отремонтировал все же и подарил в церковь, где она на удивление верой и правдой отработала очень хорошо более года, практически без серьезных поломок (теперь уж действительно нечему было ломаться).
Вторая серьезная поломка, на котору опят же "забил", воспользовавшись советом "хороший стук..." - провернувшиеся коренные и шатунные вкладыши на Пассате В3. Четрые месяца езды с постоянным тарахтеньем как на дизеле и... умереть бы ему стоило, но немецкое качество спасло мой кошелек: как ни странно обошлось все только заменой вкладышей, причем на номинальные, т.к. износа коленвала и шатунов практически не обнаружили.
С тех пор я никогда не жду, пока что-то "вылезет наружу". Лучше сразу выяснить и заменить виновника проблемы, пока эта неисправность не привела еще к каким-то поломкам, особенно это касается подвески, на мой взгляд.
Таково мое мнение. Поэтому в отношении сцепления (возвращаясь к теме) я бы при первых признаках износа диска постарался его побыстрее заменить.
Но лучше всего: купить авто с АКПП (как у меня) :thumbsup:
(шучу, хотя я действительно сторонник АКПП, как более надежной коробки, особенно это касается Лиановской МКПП, т.к. в последнее время очень много жалоб на нее слышу).
Всем удачи и поменьше поломок!!!;)
sergei170987
8 Июнь 2009
хай парни! Подскажите меняеться ли масло в ГУР? И какое его там количество??????????
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Около 600 грамм. О замене в мануале нет ничего. Я менял откачивая грушей, частично. Несколько заходов.
5,176
Поступал аналогично.
Заливается та же ATF. что и в АКПП: Castrol Transmax Z (на заводе залита красная трансмиссионная жидкость ATF Dexron III).
При замене меняется 0,5-0,6 л. Полный объём 0,86 л. Период замены: 30–60 т.км или 1-2 года.
http://liana-suzuki.narod.ru/files/Periody_TO_Suzuki_Liana.doc
Lazarenkof
6 Июль 2009
Москва,ЮЗАО
сузуки лиана 2005
С самого начала эксплуатации возникали проблемы с переключением передач МКПП
а именно 1,2, задняя передача.
Хваленая японская четкость переключения передач.
Обращения к "специалистам" Редеги и АвотДины ни чего не дали.
Думаю что проблема в регулировке привода кулисы переключения предач.Но сам регулировать опасаюсь.
А так расходные материаля согласно ТО
______________________
1.6 4х4 МКПП пробег 98 000 км
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Лиана 2005г привод передний,АКПП,хэтчбек,прбег 48 000км,на 18 000км зашумел моторчик печки заменили по гарантии,после обкатки заливаю АИ-92 пока все нормально,на иногда появляющиеся скрипы забил,на скорость не влияет
По поводу 92 бензина,после обкатки 1700км заливаю 92,сейчас на спидометре 48 000 никаких проблем,заправляться только на проверенных заправках в Строгино рядом "Метро"и ГАИ; Лукойл
ADaniX
5 Март 2009
Челябинск
Вопрос такой: у кого-нибудь лопался верхний патрубок радиатора? И что бы это могло значить: высокое давление в системе или недостаточное охлаждение? Может плохо работает клапан в крышке радиатора (хотя я смотрел крышку, пружина пружинит вроде нормально)?
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
может быть скрытый дефект(заводской брак)
Sveto4ka
12 Август 2009
Liana
ПоМоГиТе!!!!!!!!!!кто-нибудь может мне подсказать где находится кнопка valet yf Suzuki Liana????
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
На этот вопрос вам смогут ответить только те, кто устанавливал вам сигнализацию. Больше никто.
Sveto4ka
12 Август 2009
Liana
но может есть какие-нибудь такие места в машине, где наиболее часто устанавливают эту кнопку, подскажите плииииииииизззз!!!!!!!!!!!!!!!и как она вообще выглядит, какого размера,формы....?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Sveto4ka
смотри под торпедой или под пер. коврами - туда прячут чаще всего, пер. стойки или пороги - туда прячут реже, но всё-же. кнопка выглядит как маленький чёрный кнопель на проводе, так-же бывает электронный валет, отключается с пульта сигнализации - см. мануал.
сам раз попал в ситуёвину, посадил акум, а замок на капот элекронный. пол машины разобрал что-б найти секретный тросик :))) а он - собака, под ковром лежал, что наводит на мысль - фигня все эти противоугонки, проф автоугончик за 5 сек бы его нашёл.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
посмолтри в отсеке для предохранителей
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Под индикатором. Эт такая маленькая красная лампочка. У меня рядом с регулировкой света фар.:D
Скорее всего там.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
В субботу 3 октября, поменял 2 хомута на глушителе, те которые защитный экран держат.
На той неделе бреньчать начало что-то снизу. Ну думаю зацепился где нить, надо подтянуть. Фиг вам, оказалось два хомута из трех сгнили в хлам, в руках крошились. Авто всего 2 года и 3 месяца пробег 41500. Во как. На предыдущей за 3 года и 71 тысячи пробега, все у порядке было.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
Таже история в субботу сгнил пока что один хомут прбег 51 000км
sas52
17 Ноябрь 2009
70
Сузуки Лиана хэтчбэк АКПП 4*4 2007 г.в.
Сузуки Витара GL АКПП 4*2 2018 г.в.
Да, похоже, это у Лианы слабое место - у меня сгнили все хомуты на ~38 т.км. , термозащита утрачена :(
dataver
24 Май 2009
ХМАО
Хэтчбэк 2007 Автомат 4х4
Пробег 40000.Перестал гореть правый стоп-сигнал.При демонтаже фонаря обнаружилось,что на самой лампочке один из контактов был утоплен в цоколь.Поправив контакт проблема исчезла.
Сибиряк
8 Апрель 2007
г. Тюмень
53 000 км, Лиана 4wd, МТ, 2006 г.в.
Регламентные ТО, последнее у хорошо знакомых мне автослесарей, которые работают не только за деньги, но и на совесть. Поломок не было (за исключением умерших родных свечей на 13 000 км, сейчас 3 комплект, поставил Denso IR20), заменил на 52 000 стойки стабилизатора переднего, хотя отходили бы еще около 5 тыс. км. Но появилась проблема которая не прогрессирует, но и не исчезает: одиночный стук (щелчек) при трогании с места с вывернутыми колесами, причем хоть вперед, хоть назад, отдается на руль. Пыльники ШРУСа целые, подвесной подшипник привода в норме... Коллеги, может кто сталкивался с таким, и знает что это. Буду благодарен, а то я не могуспокойно ездить, если что то не так.Чешу репу.
Bonzo
17 Февраль 2006
224
Протвино
Liana HB 4WD МКПП 2005 -> SEAT Altea Freetrack 4WD 2012
Ignis 1.3L МКПП 2007
55000 км, 5-я зима. При переключении на пониженную передачу машина иногда стала "порыкивать". Думал, что полетела вискомуфта, но оказалось, что напрочь сгнили хомуты крепления защитного экрана на глушителе (на схеме выделены красными кружками), из -за чего вся конструкция болталась и вибрировала. Поставил пока первые попавшиеся хомуты...
Вобщем, проблема та же, что и у SERGEY1504
Bamboo
21 Октябрь 2009
г.Москва
Suzuki Liana 1,6 4x4 Sedan Grey
Загорелся чек двигателя, сделал диагностику у оф. дилера (на гарантии), приговорили к замене датчик скорости "p0123-ошибка датчика скорости". На самом деле эта ошибка относится к дросселю -"P0123 Напряжение с датчика положения дроссельной заслонки слишком высокое". На мой вопрос, причем здесь датчик скорости? Мне ответили, что датчик скорости и дросселя взаимосвязаны. Поверю))). Ждать новый датчик около месяца, ездить до замены можно. Пробег 33500км.
panoff
7 Ноябрь 2007
228
NSGV 2011 г.в. 5-дв, МТ, 2л
Jimny 2007 г.в., МТ
Пробег 29000.
Конец третьего зимнего сезона эксплуатации.
Первый "ремонт" по причине износа - сгнили хомуты крепления термозащиты на трубе выпуска (которая стоит перед глушителем).
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Если вдруг, сгнили один или два хомута, то не поленитесь и поменяйте все. Потому как у меня 1 декабря т.е. ровно через два месяца развалился третий(не меняный). Хорошо что ТО 45000 подошло, а так пришлось бы специально на яму лезть.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Какие хомуты нужны для замены?
Я не знаю, мне два поменяли за 400р, а через два месяца на ТО, третий бесплатно.
dendy
6 Август 2007
92
Итак пройдено ТО 45 000. Поменяли масло в двигателе, фильтр и масло в коробке (мкпп). Дополнительно поменяли ремень кондиционера (700р ремень и 750р работа). Ремень был действительно в трещинах. Воздушны_й фильтр двигателя был грязгный и его тоже поменяли, правда что-то дорогова-то 900р. Так же сделали сход развал 1650р. Итого на круг получилось около 14000р. Приговорили оба задних амортизатора, сказали текут. Признали случай гарантийным и заказали детали. Вот такие дела. Странно, не ранова-то ли для амортизаторов? Машину не гружу, езжу максимум вдвоем. Делал всё в дине на ярославке.
