Суппорт тормозной, задний.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
В общем, проблема... Прикипел болт на суппорте и при откручивании мне его разделили на два. Сказали, что это из-за плохого ухода в прошлом за суппортами, из-за смазки и прочего. Вполне возможно, что они правы. Но теперь надо брать либо суппорт в сборе, либо его скобу и соответственно, ещё этот "палец". Суппорт в инете нашёл с грехом пополам, но отдавать 15800 как-то совсем грустно. Может кто подскажет код только скобы суппорта? Заранее благодарен.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Высверлить остаток болта. Овтулить скобу суппорта не получится? Или большую резьбу нарезать и болт выточить, но в данном случае ещё и в суппорте отверстие большего диаметра надо сделать.
Не оригинал можно попробовать поискать, задние колодки наши подходят на Рено колеос, Ниссан много моделей и Инфинити ряд моделей. Это только по разборкам и своей скобой.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Grand Vitara&model=JB424&modif=02&gr=4&page=220&pagetitle=REAR WHEEL BRAKE
сузуки дает только так. Выход искать не оригинал (а существует ли) или разборка вам в помощь.
спасибо, конечно, но коды деталей и такую схему я нашел. Вот только раздельно не продаётся.... гадство...[DOUBLEPOST=1417261835,1417261735][/DOUBLEPOST]
Высверливать по-любому придется, а вот разойдётся ли скоба? Они не смогли даже старые колодки толком вытащить...
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
спасибо, конечно, но коды деталей и такую схему я нашел. Вот только раздельно не продаётся.... гадство....
с января следущего года я бизнесмен, если ничего не найдете, могу выслать нужную деталь, во Владивостоке на разборках этого добра навалом, если будет интересно, 01.01.2015 жду поздравления и заказ в личку )))
CrazyHorse
6 Март 2008
96
Полярные Зори
Suzuki Grand Vitara New 2007 2.0 5 МКПП
Стало интересно,один вопрос на рис., а второй
А как за ним нужно ухаживать чёт я не понял?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Я так полагаю при смене колодок направляющие болты мазать смазкой.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
DmZ.
16 Сентябрь 2018
Suzuki Grand Vitara 2.4 2008
Доброго времени суток. Кто подскажет, взаимозаменяемы ли суппорта перед/зад?
