При запуске дымит
  • Автор темы Gfun
  • Отслеживают тему 7
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
внутри были NOK.
Отлично .
Предупредили, сказали что если машина дымила, то еще будет дымить километров 500.
Странное предупреждение ...
А из-за чего такое может быть - не объяснили ?
Я немало перебрал моторов и , по моему , рассказы про приработку и дымление на первой тысяче - отмазка .
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Сказали что может быть система засорена. Пока все вылетит. Но после того как я сказал что дымила только по утрам... была пауза.
Мне остается надеяться на лучшее, к сожалению у нас такие сервисы.
Да... забыл, сказали что через тыщи 2 надо регулировать клапана.[DOUBLEPOST=1434521139,1434477750][/DOUBLEPOST]Ptizelov, как думаете? Не хватает немного. Поменять антифриз или просто долить. На нем езжу 2 года уже. И какой лучше залить? Какой у Вас залит?
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Вот думаю помыть на мойке или самому бензином отмывать.
если, есть желание сжечь машину, то можно и бензином, но сегодня существует масса различных пен, спреев, для очистки двигателя, позволяющих очистить без усилий
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
growler, да там не только движок, там все в антифризе и масле. Читал, везде пишут примерно одинаково. А чем конкретно не пишут. Везде по-разному.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
да, средством для очистки двигателя, можно обливать весь моторный отсек, все нагары, масла или антифриза очистит, когда потек сальник коробки, то очищал и коробку.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Какой у Вас залит?
У меня во всех авто был (и будет) залит Kuhlerfrostschutz KFS 2001 + дистиллят . Заливал его и в чужие авто - только положительные отзывы . По моему , у него самый маленький коэффициент объемного расширения и довольно высокая температура закипания .
Перед заменой всегда полоскал систему с Pro-LineKuhlerReiniger .
Принцип замены писал тут : https://suzuki-club.ru/threads/42243/[DOUBLEPOST=1434525003,1434524747][/DOUBLEPOST]
Спасибо, но Abro дешевле.
МСК в сервисе меняли , а с очисткой мотоотсека будете морочиться сами ?
Не проще на мойку заехать ?
Я каждый год после тополиного пуха мотоотсек с радиаторами на мойке чищу : 250-450 руб .
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Ptizelov, согласен. Не убили бы машину. Э-э-х-х рукоделов везде навалом, но вот криворуких рукоделов в провинции больше. Помоют проблем не оберешься.
Спасибо все прочитал, зад авто думаю задирать не буду))) Сколько ушло воды на промывку? Сколько покупать?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Я первый раз (после слива старой ОЖ+ промывка) залил обычную воду , потом два раза дистиллятом . Мне хватило двух пятилитровок .
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
Какие клапаны надо регулировать ?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Подскажите , движек как у ТС. При заводе дымит.Заводится не сразу - около 1-2сек . Тяга хуже чем у 8 клапонного Г16а. Снаружи звук как у дизеля. Не троит , свечи меняны . Расход около 10л в смешанном цикле при Очень умеренной езде. Меня уже ждет донорский двигатель с пробегом 60 000 миль , так что на этом надо еще немного поездить и пустить его в разбор , больше всего меня сейчас интересует расход . Езжу много один , передний привод отключен - заглушки сняты , жду хабы.
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Ptizelov, только я промахнулся с концентратом. Взял 3 литра, а надо было 4 литра брать)))) Так как заправочный объем 5,5 литра. И в бачок надо еще 0,5 литра концентрата.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Думаю , если поллитра с мотора слить и концентрата до полного плюхнуть - самое то будет .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Почему "не долить" ? Как раз "долить" . Только он же (концентрат) сейчас не влезет , поэтому надо слить поллитра разбавленного , в смысле - того что сейчас в моторе .
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Ptizelov, почему не влезет?
Поправьте если я ошибаюсь...
Я собираюсь по Вашей схеме менять.
Сливаем старый антифриз, домкратим зад - сливается еще. Далее льем дистиллят с промывкой, кипятим (до нагревания верхнего шланга) - сливаем. Опять повторяем операцию - сливаем.
Далее наливаем согласно норме, я думал чуть меньше концентрата, то есть 2,5 литра в движок и долить дистиллятом. А уже в бачок налить концентрата и дистяллята по 0,5 литра. Все равно все перемешается. Так?
Если считать что концентрат разбавляется в соотношении 50/50 то выходит что концентрата на 6 литров, а у нас всего 5,5 литра. Т.е получается как раз.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Аааа !
Я то думал что Вы уже все сделали и теперь из-за нехватки концентрата уже имеете в системе антифриз недостаточной концентрации . :laugh2:
Процедура правильная .:yes4:
