Ремонт рулевой рейки
МВН
8 Декабрь 2013
Сузуки Лиана
Всем добрый день. Начала сопливить рулевая рейка, в сервисе сказали скоро накроется, для ремонта нужен только оригинальный ремкомплект, не оригинал не подойдёт, не надёжен.
Подскажите по опыту, кто как выходил из этой ситуации. Делать переборку или б/у рейку лучше поставить. Оригинального ремкомплекта на экзисте вроде нет.
МВН
8 Декабрь 2013
Сузуки Лиана
Лучше бу поставить и не связываться с переборкой ,тем более ,что ремкомплекта нет ;)
Сопливит в самой середине рейки. Может там один сальник какой? Странно, не кто не менял что ли? Поможите советом:cray2:
Все правильно ! Внутри стоит сальник . заменить его конечно можно .подобрав по размерам . но если на валу есть риски или коррозия . то простая замена не поможет . нужно шлифовать вал и такой ремонт будет стоить достаточно дорого и по времени не быстро ! На лиане нет проблем с рейками и я думаю врят ли кто то здесь ее перебирал и смог бы подсказать размеры сальника ! Соответственно в состоянии бу она стоит достаточно дешево тк спроса нет и зменить ее нужно пару часов на все .
МВН
8 Декабрь 2013
Сузуки Лиана
Спасибо за совет. Блин если нет проблем ни у кого, как же она у меня на 120 тысячах потекла:cray:
если под пыльник попала вода . то хана наступает быстро и от пробега не зависит
Васятко
20 Февраль 2017
Сузуки Аерио
Загремела рулевая рейка Сузуки Аерио, спец сказал отремонтирую, но надо сальники 2 шт. заменить, нашел вот на Лиану 28*38,2*6,5 (0A) думаю на Аерио такой же размер пойдет?
Васятко
20 Февраль 2017
Сузуки Аерио
У меня АЕРИО праворукая, хотя думаю вряд ли рейки производитель будет изменять по разнорульности
5,174
Праворукая отличается от леворукой, разумеется, вал на рулевую колонку с другой стороны. Я уточню в течение дня, может у меня есть еще, была одна праворукая... или вы принципиально ремонтировать свою намерены, а не менять рейку?
kitaec
25 Декабрь 2014
suzuki grand vitara, 2,4 акп, 2008 г.в.
Андрей
0:57
  • всем привет. имею мокрую рейку из-за верхнего сальника на СГВ 2008 2.4. не могу найти номер этого сальника.пересмотрел сайты , все почему то меняют рейку. но ребят, вы же на " лобовой" сальник меняете, а не двигатель. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С НОМЕРОМ ЭТОГО САЛЬНИКА. НЕ УЖЕЛИ ЗА СТОЛЬКО ЛЕТ НИКТО НЕ МЕНЯЛ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Сузуки Гранд Витара Клуб, ремонт и обслуживание
17:26
  • Верхний сальник чего вы имеете ввиду.
  • сальник колена
Андрей
17:28
  • рулевой рейки
17:29
  • так его нет отдельно
Андрей
17:29
  • а рем копмлект оригинал
17:29
  • тоже нету
Андрей
17:30
  • а что за сальник ставят некоторые владельцы
17:30
5,174
Андрей 0:57
Сузуки Гранд Витара Клуб, ремонт и обслуживание 17:26
  • сальник колена
Андрей 17:28
  • рулевой рейки
Сузуки Гранд Витара Клуб, ремонт и обслуживание 17:29
Андрей 17:29
  • тоже нету
Андрей 17:30
Сузуки Гранд Витара Клуб, ремонт и обслуживание 17:30
Тут тема для Лианы, не уверен, что данный ремкомплект подойдет на Лиану.
Цена такого комплекта - около 3000 руб. Б/у рейка стоит от 4000 руб. Вот фото ремкомплекта:
