Где под капотом взять сигнал старта двигателя?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Чукот53, спасибо! Будем считать, что схему дал на словах... Только если полезете в это "пространство" - зсфотайте как это все устррено, ок? И что за реле брали?
Чукот53
сузукин сын.
5 Октябрь 2015
Сузуки Гранд Витара , 2007 г.в., 2,0, АТ.
При первой возможности сделаю фото. Реле - "жигулевское", в каждом автомагазине имеется, цена около 50-ти р. Помимо ДХО через это реле запитаны регистратор, радар-детектор и навигатор. Очень удобно - завёл двиг и все приблуды работают, выключил зажигание - всё отключилось.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Радар-детектор согласен - только в движении, а вот регистратор и тем более навигатор могут понадобиться и до того как завелся. У меня с зажиганием регистратор стартует (тупо припаян к прикуривателю), ну а навигаторы все в магнитоле на андроиде вместо штатной - там понятное дело как стартует.
P.S. Хотя с магнитолой есть нюанс - пришлось впаивать диод т.к. в штатной схеме подключения магнитолы при старте двигателя идет "просадка на массу" (заметьте - подсветка магнитолы пригасает, звук пропадает), что вызывает перезагрузку магнитолы на андроид (производитель этого не учел)
Чукот53
сузукин сын.
5 Октябрь 2015
В моём навигаторе и регистраторе есть встроенные аккумуляторы и , при необходимости, эти девайсы можно включать автономно.
В прошлую машинку FFn я устанавливал андроид с навигацией. Понравилась балалайка, за исключением одного: при запуске двига она тупо отрубалась.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
да какая там схема!!? находиш провод плюса от которого тухнет голова , АСС или как его там и в разрыв его ставиш диод и кандёр , ёмкость зависит от потребления головы , можно начать с 10000Мкф. если мало можно добавить , это где то описано на форуме
вот накидал
Безымянный.png кндюк электролитический( в магазине знают) на 25вольт (не меньше) , бывают и на 22000 и 47000мкф , но можно и на 10000 паралелить сколько хочеш(больше ёмкость - больше задержка)
