Вибрация, звон, грохот на низах
Stasinator
6 Декабрь 2014
Suzuki Liana 1.6 4WD MT
Всем доброй ночи. Есть какие-нибудь новости по теме?
У меня лично после замены правой подушки вибрация на 4 и 5 передаче сместилась ниже, к 1300-1400 оборотов
На остальных без изменений
Stasinator
6 Декабрь 2014
Проблема решилась заменой подшипника на коленвале, комплекта сцепления, вилки и левой подушки двигателя. Не знаю что из этого помогло, думаю подшипник
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
подшипник и сцепу я менял, не помогло
Barmaley966
23 Май 2016
Лианка
Салют всем лиановодам! Я уже писал про похожие симптомы.. грохот на низах при разгоне. У меня все оказалось банально просто- а именно задняя подушка 4вд фебест. Промучился я с ней 1,5 года- сначала вибрация в салоне, а потом и звук на низах под нагрузкой как будто подшипник или шестерня вот-вот развалятся... Думал коробасу конец и не хотел ничего делать. И вот мне чисто случайно попалась оригинальная подушка и я ее поставил. Каково было мое удивление, когда я выехал на совершенно другой машине. Вибраций нет, разгон тихий и ровный, даже переключать передачи стал ниже.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Походу заднюю подушку Фебеста для Лианы 4х4 стоит признать браком.
Barmaley966
23 Май 2016
Лианка
Ее проблема в жесткости резины. Если будет время буду с фебестом эксперименты устраивать... Для начала попробую дедовский метод - размочить в керосине.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
5,174
Проблема что об этом не знает Фебест :)
Даже если узнает - их это мало волнует. Кроме них никто болше не делает неоригиналььные подушки такого типа, поэтому выбор не велик. Оригинал обычно гораздо дороже. Развве что мне удалось партию дешево закупить, так что кому надо - милости прошу: практически по цене Фебеста - 3000 рэ
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Владимир можно зарезервировать подушку до конца мая?я просто ещё много чего хочу заказать к тому времени,после весенних хреновых дорог.Да и в один приём лучше все купить и сделать.
5,174
На такой длительный срок я не могу резервировать запчасти, равно как и цена может измениться (все зависит от курса доллара)...
Пишите, пожалуйста, запросы в личку или на электронку, тут не та тема для заказов.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
KASiK, KASiK, KASiK,
Владимир,отписался вам на почту.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Ну вот, я и нашел "дребезжалку" ровно на 1200 оборотах двигателя. Оказалась лопнувшая по непонятной причине ( скорее всего термоусталость) деталь №10 на схеме ниже. Она-же элемент жесткости.
Только на этих оборотах при прогреве или на малой скорости постоянно трясся не зафиксированный катколлектор, издавая мерзкий дребезжащий звук. Менять было нечем, т. к. уголок из простой черняшки тоже не вариант... Электросварка , плюс толстая шайба для усиления конструкции решили эту задачу. Однако , открутить эту фигню от двигателя - ещё та ж...а!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А мне мастер-ломастер, который кат удалял и этот кранштейн удалил ничтоже сумняшеся. Когда менял лябмду в другом сервисе мастер заметил отсутствие этого элемента и сказал, что это не хорошо и может привести к трещине коллектора. И тут же за 15 минут изготовил новый из своих материалов.
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
Поменял заднюю подушку, была порвана, на Фебест. Разницы в мягкости не заметил, мнется так-же легко. Пропали вибрации, которые были до 2000 об/мин. Вообще думал это норма для двигателя, момента не хватает и не ездил ниже 2000 об выше второй передачи. Посмотрим на сколько хватит =)
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Господа,вроде где то писали что подушку Фебест можно пробовать ставить наоборот,против стрелки.или это только на оригиналах стрелка есть?
5,174
Раньше только на оригиналах была стрелка, на Фебесте не было. Но выше DimaNi написал, что на его Фебесте была стрелка - впервые вижу такую Фебест. Может обновили производство...
Да, иногда приходится Фебест ставить наоборот, иначе стучит...
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
надо у себя развернуть попробовать.есть немного вибрации на холостых и скорости.недавно смотрел правую и левую подушки-вроде надрывов нет.но есть трещины.и подушки очень уж мягкие.большой отвёрткой попробовал пошатать.у всех так?или из за усталости такие мягкие стали.обычно наоборот.
