Не работает передний привод, не горит лампа 4WD
smoke26
26 Январь 2016
Suzuki Grand Vitara 2004
Привет всем!
На днях ездил в сервис поменять масло, проверить подвеску и сход/развал. Выезжаю от них, включаю 4H, а лампа 4WD не горит. Передние колеса тоже не гребут. Вернулся, говорят, мы ничего не трогали, давайте сделаем диагностику. В результате ответили, что сдох передний редуктор: крутим одно колесо, а противоположное не крутится. В связи с этим вопросы:
1. Какая связь между лампой 4WD и редуктором? Мне казалось, что лампа всего лишь сигнализирует о достижении определенного давления в насосе и на редуктор ей плевать.
2. Если предположить, что передок просто не подключился (например из-за поломки насоса), то должно ли вращаться одно колесо при вращении противоположного?
Спасибо!
UPD. Возможно, причина в том, что в сервисе автомобиль помыли, что-то подтаяло...
Grand Vitara 2004 г., пробег 66 тыс.км.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,558
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
https://suzuki-club.ru/threads/63987/
Если раздатка не подключила кардан , а пневма сработала , тот колеса могут крутится в любую сторону при свободном кардане . Если кардан стоит , то (при включенной пневме) колеса могут крутиться только в разные стороны .
Если пневма не сработала , колеса могут крутиться куда угодно .
smoke26
26 Январь 2016
Спасибо! Значит есть шанс, что не придется копить на замену редуктора) Поеду в гараж смотреть работу пневмы.
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Про сдохший редуктор это стандартная тема, я так сервисы проверяю, когда ходовку проверяю, скидываю шланг с насоса и в сервис типа диагностируйте и это пожалуйста, если говорят что редуктор сдох, тапку в пол и пулей из такого сервиса:grin:
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Фишку и работу моторчика , под бампером, проверь.
smoke26
26 Январь 2016
Оказалось, дело в моторчике. В гараже из компрессора дунули в редуктор, он включился и при вращении одного колеса противоположное закрутилось (привет сервисмэнам!). А моторчик не работал. Несколько раз подали на него напряжение - и он включился. А с ним и включился передний мост.
Вот только загадка, как мойка и пребывание в теплом сервисе могли вызвать такой сбой в работе моторчика... Или что-то случилось, когда из тепла машину выгнали на холод.
И еще интересный вопрос, почему в автосервисе, специализирующемся на ТО и диагностике (причем "глубокой диагностике") Toyota, Suzuki, Honda, не могут нормально проверить механизм подключения полного привода. Думал у них проходить регулярное ТО, то теперь туда - ни ногой.
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
это вы зря из компрессора дунули в редуктор, могли запросто порвать мембрану. Там рабочее давление всего несколько килопаскалей.
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Однозначно мембрану порвали в редукторе, дунув из компрессора, она при 1 атм. рвется уже, там рабочее давление 0,35-0,45 атмосферы.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,558
600
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Ну почему порвали ? Пишет же человек :
Это, вероятно, на подъемнике включился, но лампа 4WD моргала, при эксплуатации выбивать будет, я на заре владения авто это прошел.
smoke26
26 Январь 2016
Да, спасибо, все нормально. В легионовской книге написано, что не более 200 кПа, а номинальное вроде 36 кПа. Дунули аккуратно, до щелчка в редукторе. Сейчас лампа 4WD горит постоянно, передний привод работает.
Надо только что-то думать насчет моторчика, если подобное повторится.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,558
600
В общем-то , он достаточно надежный . Правда , сосет воздух снаружи , а он , зачастую , довольно влажный . ;)
smoke26
26 Январь 2016
Да, в сервисе на приемке было очень влажно, а въехал я туда со включенным ПП. Получается потом моторчик "надышался" этой влаги.
Леонид77
31 Январь 2016
Сузуки Гранд Витара ХL-7 2.7 2002 года 173л.с ( американец)
Всем привет!Не включается передок и не горит лампа!!!уже как месяц владею град витарой XL-7 2.7 2003(американец).на момент приобретения полный привод работал,лампа 4WD не горела,думал сгорела(так сказал бывший владелец)но периодически его выбивало...сегодня в очередной раз выехал на рыбалку,где пришлось проехать по снежной "калие" .Изначально привод включился,но через 100метров его выбило и больше он не влючился...Насос под бампером работает,его слышно(сек10-15 потом замолкает),пережимаю шланг от насоса к редуктору,лампа 4WD загорается(насос перестает работать) но редуктор не реагирует.ЧТО КОВЫРЯТЬ,КУДА СМОТРЕТЬ?????ПАДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!"гаражные специалисты" поставили диагноз мембрана...так-ли это?
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Мембрану можно проверить дунув в нее. Кардан передний крутится при 4Н?
Леонид77
31 Январь 2016
Компрессором дуть?а как узнать крутится он или нет?на подъемнике включать 4wd?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Компрессором дуть?
Не стоит, много шансов порвать мембрану, там рабочее давление 0,38-0,58 кг/см2 - можно ртом или клизмой какой нибудь...
Можно на земле - передний кардан не должен крутиться при вЫключенном зажигании и раздатке в положении 4H или 4L.
Можно ещё вывесить одно переднее колесо и при вКлюченном зажигании и раздатке в положении 4H или 4L выяснить, что крутится, что не крутится (вывешенное колесо, привода, кардан). В идеале (при исправном ПП) не должно крутиться ничего.
Если шланг пережимаете непосредственно около штуцера на редукторе, то остается только несгерметичность мембраны. Если пережимали около моторчика, то возможно шланг "сифонит".
smoke26
26 Январь 2016
Все-таки моторчик барахлит. То включается, то нет. Разобрали, если подать на него напряжение, то не закрутится пока вручную не покрутишь вал. Изнутри все чисто.
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Проверяете моторчик через разъем подавая напряжение или на контакты внутри корпуса?
smoke26
26 Январь 2016
Вот точно уже не помню, моторчик остался у мастера...
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Пусть сами провода от штекера до корпуса посмотрит/прозвонит, там соединение под термоусадкой, часто перегнивает и получается не постоянный контакт.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Есть такая картинка:
Розовый и красный провода идут не только от блока к разъему, к ним в жгуте еще подключен сам моторчик.
smoke26
26 Январь 2016
Спасибо, учтем. Вчера когда подключали аккумулятор к моторчику, то он начинает гудеть, но не крутится, пока вручную вал не покрутишь. Т.е. вроде контакт есть. На днях еще должен электрик глянуть, отпишу по результату.
Есть желание вообще нафиг выкинуть эту пневму и решить проблему радикально: http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1150917953.html
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
О повышенном износе трансмиссии не думаете?
