Присадки в топливо
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
Но все таки рекомендовал лить такую жижу при пробеге > 50-60 т.км (сам так делает, на Юном ссуне Корандо.)
Коранде самой молодой уже больше 10-ти лет, и стоит там Мерсовский М 102, цепной, ему только масло меняй (8литров), он вечный;)
semen-voloshin
22 Декабрь 2015
сузуки гранд витара 2006 г. акпп 2.0 л
акпп бк расход не показывает (неудобства 2005 года) - замеры все идут по програмке в телефоне - далеко не точно больше нечем померить , сканер елм ? он будет средний казать ?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
Такая же машина - среднего нет в БК. ЕЛМ показывает ВСЁ по расходу, нужно только программу правильную поставить.
Но расход 9,5 л при 130-140 возможен только под гору и по ветру! По равнине, по трассе самый меньший получался 7,8 при 88 км/ч
И СОВЕТ! Уже 3-й месяц на форуме, сделайте подпись: год, ДВС, КПП!
semen-voloshin
22 Декабрь 2015
спасибо , какую програмку надо поставить , тоже озабочен этой темой
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
Автодоктор, там не будут сохранятся поездки после выключения, но она самая надежная по подключению.
HOBDrive, там есть ВСЕ, можно задать параметры бака и будет остаток топлива. По расходу показывает:
мгновенный
средний км
средний горючее
расход по времени, когда на ХХ работает.
Кроме этого просмотр и сброс ошибок ЕСМ, куча параметров для диагностики состояния ДВС.
А вообще есть тема про сканеры;)
semen-voloshin
22 Декабрь 2015
с подписью сижу мучаюсь - программист не сильный - а очень сильный
Hlam
5 Март 2007
598
85
12 зимой, 10,5 летом, по трассе 9,5 130-140 км,ч
Во очень похоже![DOUBLEPOST=1457892758,1457892691][/DOUBLEPOST]
Механика? Обнулите БК или подключите сканер, при 130-140 расход 13-14;)
В следующий раз поедем - отдельный отчет сгенерю по расходам в поездке
semen-voloshin
22 Декабрь 2015
а так разобраться - сколько ей надо пускай трескает , когда машину брал прекрасно все понимал - пока меня все устраивает , и на маленькую машинку больше не сяду
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
Видео, если можно! Чтобы было видно спидометр на 140 км/ч и БК с мгновенным расходом, пусть не 9,5, хотя бы 10/100., в течение 2-3 км, тогда ваш авто признают уникальным, по крайней мере на этой ветке форума;)
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Думаю по снижению расхода вешают лапшу на уши. Чистка двигателя и инжектора наверное присутсвуют.
лить не лить всякие жижи - вопрос собственной религии.
с последним согласен.
в 99г, приехав на замену стоек, оказалось, что еще нужно было подождать около 30-40ми. и мастер предложил, пока, (если есть желание) почистить инжекторы, когда очистили, то машину было не узнать .
не призываю и не агитирую
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
С аэродинамикой кирпича вряд ли это возможно. Но у меня летом средний расход 9.8 л/100км. Двиг 1.6
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
зря вы так , где то попадалась табличка с коэффициентами лобового сопротивления различных авто , там у витарика дела лучше чем у бехи Х3 например. )))
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Х3 не маленький авто, и если инфа верна, то там тоже не стоит рассчитывать на расход в 10л на сотню даже с ее современными в отличие от витарика движками. А мыть присадками двиг думаю нужно, иначе при дальнейшем засиранием движка расход будет только больше и больше.
Hlam
5 Март 2007
598
85
хе - а я по мгновенному не живу - я живу по среднему, ибо есть такая возможность :), а по мгновенному там и 40 может рисовать периодически
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
Тогда как докажите, что при 130-140 расход 9,5? Есть только способ обнулить БК и поехать,и на видео снимать;)
40 рисовать не может, ибо размечен БК только до 30л/100:)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,016
2,022
Hlam
5 Март 2007
598
85
вам виднее - я мгновенный за последние лет 5 включал один раз - когда не заметил что включилась лампочка а до заправки было далеко - плелся в результате следя по показаниям мгновенного но там понятно что и до 10 старался не доводить. А по поводу доказательств - наверное да - так правильно будет. Ну или действительно ELM и прога - так даже проще наверное будет
TIGR74
21 Ноябрь 2013
148
Челябинск
Suzuki Grand Vitara
Чистка инжектора присадками дело сомнительное.У меня расход с прогревом по пробкам на газпроме 95 зимой был 17л,перешел на лукойл 92 экто стал 15,5. А вообще расход от манеры езды зависит.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
А какой смысл смотреть на средний расход за 5 лет??? :)
Мгновенный показывает реальную ситуацию именно сейчас. Можно делать из этого вывод (например как в твоем случае с кончающимся бензином), а можно просто к сведению принимать (радоваться низкому или философски относиться к высокому расходу ;) )
А вот средний расход можно и раз в полгода глянуть.
У меня в мультитрониксе настроено отображение мгновенного и среднего расход за поездку. Видно сколько я трачу за поездку утром на работу (много) а сколько вечером (мало).
Hlam
5 Март 2007
598
85
А кто сказал что за пять лет? Я перед дальняками сбрасываю - получаю на выходе средний расход за поездку.
Chepolino
8 Сентябрь 2015
Suzuli grand vitara 1.6 2006г.в. цвет красный
Всем привет!
Может быть кто в теме, подскажите пожалуйста стоит ли пробовать "чудодейственный эликсир" под названием MPG BOOST combustion chamber catalyst.
На днях дали на пробу бутылек этого средства, но что-то мне боязно лить его в бак без чётко понимания того, что это такое.
Заранее спасибо![/QUOTEЯ заливал в движок ER. Расход уменьшился на 2л. Машина Suzuki grand Vitara 3D 2006/
